35 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Тюнинх!!!
Pal
сообщение 8.08.2005, 19:44
Сообщение #306
Пользователь №: 326
To Shurick
По поводу диаметров тарелок - так я это у америкосов и вычитал. На днях пилил поршевскую голову (подопытную, та что у меня для эксперементов) так вот может там чего поршевцы и распилили но ответственно заявляю что распилить можно ,я по крайней мере ни в один (маслянный , водяной) канал не запилился , так что место для раздора там есть biggrin.gif
А вал широкий я уже прикупил, помните както на ебае проскакивал шриковский вол - так вот он у меня уже дома лежит , красивый зараза rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
сообщение 8.08.2005, 20:00
Сообщение #307
ну х.з., в поршаковскую голову фрезой еще не вгрызался, но были на 924board темы что разваливается перегородка между седлами клапанов.
Pal
сообщение 8.08.2005, 20:16
Сообщение #308
Пользователь №: 326
Ну в принципе на все воля всевышнего wink.gif но я всетаки попробую имплантировать в бошку увеличенные клапана ( вот только бронзу достану sad.gif ) а там посмотрим что получится. Вот думаю еще у финов шатуны титановые заказать, шатун грамм по 300 должен получиться.
сообщение 9.08.2005, 10:06
Сообщение #309
ИМХО, достаточно лёгкие деталькт поставить вместо родных тяжёлых. Ну типа поршня, клапана, шатуны (последние уже менее важно, т.к. чем ближе к колену, тем меньше эффект и надо разумно подходить к вопросу, цена- результат), без изменения размеров клапанов можно.
SVtuning
сообщение 14.09.2005, 16:59
Сообщение #310
Пользователь №: 879
НОВИНКА!!! теперь "лягушка" - аля Aston Martine... зацените! (самому понраву оригинал но шоб отличаться и этот вариант супер) ВНИМАНИЕ: придумал сам - все права защищены!!!
Это твоя жизнь! И с каждой минутой она становиться короче...[COLOR=red][SIZE=1][FONT=Times][I]
SVtuning
сообщение 14.09.2005, 17:07
Сообщение #311
Пользователь №: 879
в папочке валяется ещё несколько вариантов таких бамперов (они будут похуже чем этот) - если кому-то интересно то позже повесию
А вот тож самое + NFS Underground...
john
сообщение 14.09.2005, 19:57
Сообщение #312
Пользователь №: 551
pal ты где купил такой распред. я тоже хочу . с тарелками лучше не мудрить , лучше уменьш клапан в диаметре и саму тарелку ,будет лучше наполнее и только впускной , выпускной не трогай , я у себя так сдел. , стало существенно лучше , пришлось топливо добавить на 6 проентов . при помощи поциционера в блоке управления и то не много не хватает . думаю при дётся поджать пружину регулятора давления топлива .
john
сообщение 14.09.2005, 20:01
Сообщение #313
Пользователь №: 551
Извиняюся имел ввиду мудрить с заменой седел большего диаметра
сообщение 14.09.2005, 23:12
Сообщение #314
Вот как раз по этой теме интересно! Что делать, если есть голова с развалившейся перегородкой?!
Говлрят можно заварить и новые сёдла поставить, в Белорусии типа делают. Это так?!
Если так, хочу заморочится, сразу шлифануть каналы, поставить клапана "тонкие" и всё такое. Можно титановые. Как раз я уже второй на сёдла из бронзы. Глядишь наберётся народу на партейку клапанов с сёдлами и направляющими (их же поштучно не делают, говорят).
сообщение 15.09.2005, 06:30
Сообщение #315
сообщение 17.09.2005, 17:32
Сообщение #316
Ну... скажем есть что то в нём, по крайней мере все оглядываются, а некоторым этого и надь! wink.gif Я вот прусь от оригинальности 924, без переделок, но если буду второй восстанавливать, обязательно приложу "руки" к внешнему виду, и не только. ph34r.gif
сообщение 19.09.2005, 14:50
Сообщение #317
2john
этот распред я случайно на Ебее нашел, ссылку тут запостил, зачетный такой распредвал, ща такие не выпускают, так что можно сказать раритет и эксклюзив :-) НАдо шукать по аукционам, они там пробегают периодически.
Pal
сообщение 19.09.2005, 19:24
Сообщение #318
Пользователь №: 326
Про распред Nomid_G40 все правильно расказал, он был куплен на Ебее моими друзьями немцами и переправлен мне в Москву. Валик абсолютно новый и действительно сейчас не выпускается, обошелся мне в 110 евро. Вал на 924. А по клапанам - я и так уменьшил диаметр стержня до 8мм. и высоту тарелки. Доберусь до фотика сделаю фотки и выложу.
сообщение 20.09.2005, 07:44
Сообщение #319
"Ну да, ну да, Селезнёва..."(с)к/ф Гостья из будущего.
Оглядываются примерно по тем же причинам, по которым будут оглядываться на хлопкоуборочный комбайн, фигачащий по центру мегаполиса. biggrin.gif
сообщение 20.09.2005, 14:25
Сообщение #320
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 14:32
