Тюнинх!!! |
Тюнинх!!! |
6.10.2005, 16:03
#331
кривые мощности и момента напрямую зависят от доработок самого мотора и один и тот же вал на разных моторах может дать разную прибавку и графики будут совершенно разные, так что графиков прибавок там естественно нет :-)
6.10.2005, 20:18
#332
Alsen а что в принципе интересует по тюнингу двигателя? Впринципе работы стандартны и всем хорошо известны, Nomid_G40 обовсем вкраце написал. В
Сфоткал свой вал и клапана но неполучается выложить, если интересно могу тебе фотки переслать. Кстати давно хотел передать привет Ярославлю , иногда там бываю, у меня там родственники живут во Фрунзенском районе. |
6.10.2005, 22:18
#333
Pal
Я более-менее в курсе тюнинга двигателя. Мне интересны конкретные варианты, которые можно реализовать. Поэтому и хочу от тебя более подробного описания с фотографиями, если можно. Фотография подцепляется в окне ответа. Ниже основного окна есть окошко "загрузка файла". Там кнопочкой "обзор" выбираешь выкладываемую картинку, как в проводнике. Желательно фотографии предверительно ресайзить в размер 800х600. Ответный привет из Ярославля. Я тоже живу во Фрунзенском районе. Кривые мощности и момента имелись в виду при установке вала на стандартный двигатель. Сообщение отредактировал Alsen - 6.10.2005, 22:28 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
7.10.2005, 12:00
#334
@Кривые мощности и момента имелись в виду при установке вала на стандартный двигатель. @
валы с таким подъемом и фазами не ставят на стандартный двигатель :-) это не гражданские валы. -------------------- FUN-atic VAG-enov
10.10.2005, 18:04
#335
Что плохого может произойти если: установить тормозные диски большего диаметра и соответствующие супорты к ним - зазор между ободом колесного диска и суппортом становится порядка 0.5-1 мм? Не хочу разоряться на колеса побольше(.
10.10.2005, 18:08
#336
Балансировочные грузики внутри диска уже не приклеешь.
21.10.2005, 00:27
#337
Вот нарыл тему.
Конечно может кто тут уже порылся, но я первый раз. Какие мнения и коментарии? http://www.titanium-valve.com/valve.htm -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
21.10.2005, 16:44
#338
Цитата(Mayor @ 20.10.2005, 21:27:05) Вот нарыл тему. Конечно может кто тут уже порылся, но я первый раз. Какие мнения и коментарии? http://www.titanium-valve.com/valve.htm у друга заряженная зубила с такими клапанами, ну еще там конечно блок толстостенный, колено, поршни и т.д. на гора 125-130 сил, при 170 по компу при нажатии тапки еще и вдавливает в сиденье приятно так -------------------- "Это же Порше, и ему нет альтернативы"(Х\ф "Опасный бизнес")
21.10.2005, 21:18
#339
Да не дороже родных, полюбому. Особенно это к поршням относится, а качеством получше.
Короче, кто заболеет темой из Москвы и не только, пробивайте варианты. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
27.10.2005, 16:54
#340
27.10.2005, 17:10
#341
Эта заметка гуляет по инету и будоражит умы ВАЗоводов уже года три.
Уже устал с ними бороться и опровергать эту чушь. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
28.10.2005, 07:10
#342
Цитата(Mikealex @ 27.10.2005, 19:54:43) Название статьи красноречивое: "Будем фАрсировать?" Порадовало высказывание о простоте впрыска Bosch K-Jetronic. А вот тут бы поподробнее: "В топливном баке разместили насос от «инжекторного» ВАЗ-2108". Это они штатный насос высокого давления вазовским заменили? Цитата(Alsen @ 27.10.2005, 20:10:28) Эта заметка гуляет по инету и будоражит умы ВАЗоводов уже года три. Уже устал с ними бороться и опровергать эту чушь. А зачем? Пусть бы кто-нибудь приколхозил... Вдруг поедет? Сообщение отредактировал paramon - 28.10.2005, 07:13 -------------------- кто здесь?!
28.10.2005, 15:36
#343
статья и из разряда откликнитесь лохи и поверть написаному
особенно радуют моменты про насос от таза который из трех бар вдруг начинает качать для пятибаровой системы а упоминания о пятисот оборотах холостого это наверно куражит даже самих создателей к-джета (пусть земля будет им пухом) а сам образ реактивного таза воссоданного из семидесятых годов прошлого века конечно должен сбудоражить юнные головки современных сракеров |
28.10.2005, 17:40
#344
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 58 Регистрация: 3.06.05 Пользователь №: 848 |
Подскажите как с 2.5 16 кл можно сделать 2.7 или 3.0 двс.КАК? Что вних общего?Что надо менять, разтачивать,гильзовать?
29.10.2005, 00:14
#345
Вот оригинал статьи http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=183 Остальное перепечатки. Но самое прикольное в ней картинки, которые атрофировались в безродных перепечатках. paramon, не падай со стула, увидев насос! А вот мои бодания в одной из конференций: http://www.vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?t=68 http://www.vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?t=397 http://www.vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?...40bbe845b69c0e7 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 18:41 |
