35 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Тюнинх!!!
a669pnm
сообщение 30.03.2006, 11:27
Сообщение #376
Из: Алма-Ата, Казахстан
Пользователь №: 711
Цитата(Mayor @ 23.03.2006, 12:05:27)
Вот, хочу поставить! в Поршика.
Будет смотреться?!
сообщение 30.03.2006, 12:16
Сообщение #377
Шет, Это типа тюнинговые ремешки! Универсальные под ковши.
Говорят очень брэндовые.
Сзади барабан, раскручивающийся, со стопором.
Я такие видел по телеку, толи в Рали, толи в формуле.
Достались мне с сиденьями в нагрузку, для нивы покупал иномарочные б.у.
сообщение 30.03.2006, 12:34
Сообщение #378
http://www.master-sport.ru/ekipirovka.shtml
сообщение 3.04.2006, 21:01
Сообщение #379
А это что за фирма??? они все делают? Пружинки тоже сделают???
Поршня облегченные? Распредвал с небольшим подьемом???? мне просто движку надо сделать, чтобы мотор идеально работал, гоняться не собираюсь!!!
Кстати, слышал про установку карбюратора, что там и как??? поясните пожалуйста!!!
сообщение 3.04.2006, 23:14
Сообщение #380
Х.з. я тока про клапаны вёл разговор! Поршни делают, распреды не знаю!
Созвонись! Контора наз "Компоненты двигателя", должны всё делать!
сообщение 13.04.2006, 03:17
Сообщение #381
Вот нарыл тут:
http://www.tuninga.net/shop/index/cPath/69_74
Может кто разберётся, что к чему? Какие ПСД бывают и толщина? А то башка уже не варит.
Ilyasf
сообщение 13.04.2006, 04:33
Сообщение #382
Ламер
Из: ca San Francisco
Пользователь №: 1015
народ что то не вдупляюсь Для чего нужны эти проставки?
Что Диски вынести? Или как переходник под разные диски?
Fiat Tempra, Vaz 2112, MMC Space Vagon , Honda Civic, Porsche 944, Toyota Tacoma...
А жизнь то удалась.. :)
сообщение 13.04.2006, 08:56
Сообщение #383
Чтоб вынести колёса! Мне не нравятся задние, вернее их расположение по отношению к кузову. 2-4 см. вынести бы.
сообщение 13.04.2006, 09:18
Сообщение #384
Вот по асе списался с челом, говорит универсальные есть, 4х108 встанут, 15мм толщиной.
Вот адреса:
http://www.tuninga.net/index/main/where_buy
Но есть ещё вариант, тормозные барабаны от москвич 2141 обрезать, Албминий по мойму, там тож 4х108, 10мм точно будет! А это не на много меньше, но на много дешевле, особенно если б.у. брать. Можно их по два подложить. тогда по 20мм вынесется!
Сообщение отредактировал Mayor - 13.04.2006, 09:22
Deadman
сообщение 13.04.2006, 09:57
Сообщение #385
Из: Москва
Пользователь №: 18
А ты в курсе, что этим действием похеришь конструкторский расчет? Ширину колеи не с потолка взяли, одно из свойств 924 — эдакая "верткость", которая лично мне очень нравится, не в последнюю очередь обусловлена определенным соотношением ширин передней и задней колеи. Ну, если конечно, понтовацца чисто — тогда пофиг. Можно и рулевую рейку от Москвича, бу-га-га laugh.gif
сообщение 13.04.2006, 10:09
Сообщение #386
А Это что, по твоему?!- 477601103с
Заводская опция если чё, НА 924! По РЕТу посмотри! Так шо,. не надо бабочку лохматить и будоражить народ! wink.gif
http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&pcod...%CF%EE%E8%F1%EA
З.ы. Тота я смотрю, на всех более приближённых к спорту моделях задняя колея расширена, ешё и проставки идут как опция! Наверное загнались конструктора ПОРШЕ! wink.gif
Сообщение отредактировал Mayor - 13.04.2006, 10:12
Deadman
сообщение 13.04.2006, 10:21
Сообщение #387
Из: Москва
Пользователь №: 18
Ну, в любом случае ступичные подшипники быстрее помрут, раза в два. А чем все-таки тебе так задняя колея не угодила? Если делать шире — курсовая устойчивость увеличится.
Че там для спорта делают точно не знаю, но что на кольцевой боевой тачке ездить по улице невозможно практически — это факт.
А вообще, если хочется — делай конечно, расскажешь о результате smile.gif Отговаривать не собирался.
Сообщение отредактировал Deadman - 13.04.2006, 10:25
сообщение 13.04.2006, 10:34
Сообщение #388
Про подшипники- ерунда! Тока в теории! На Ниве езжил лет 10 с ЕТ=0, ВМЕСТО ЕТ=47! И ничего чаще чем обычно не менял. Устойчивость лучше, намного, крены меньше! А вот руля крутить потруднее. Но я то на переднюю ось не собираюяь ставить.
О результатах доложу. если первый попробую! А ваще Серж из Ильичевска может рассказать! У него 50мм!!! проставки есть! rolleyes.gif
З.ы. с детства не навижу когда колёса под мащиной, сантиметров на 10 спрятаны! Уёьздфо! ИМХО. На последних моделях, почти всех производителей, колёсики строго по арочке, КРАСАТА! laugh.gif
Сообщение отредактировал Mayor - 13.04.2006, 10:39
Ilyasf
сообщение 13.04.2006, 10:55
Сообщение #389
Ламер
Я себе на фиат ставил Жуглевски Они родны с передней ступицы у них.....10 мм вродии были... smile.gif
машина прикольней смотреться стала.... smile.gif и Допу не так гуляла! smile.gif
Кстати есть Разница в Задней колее между 44 И 24???
сообщение 13.04.2006, 11:30
Сообщение #390
Должна быть, по идее шире на 944. Кузов то расширенный.
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 17:35
