Тюнинх!!! |
Тюнинх!!! |
13.04.2006, 03:17
#381
Вот нарыл тут:
http://www.tuninga.net/shop/index/cPath/69_74 Может кто разберётся, что к чему? Какие ПСД бывают и толщина? А то башка уже не варит. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
13.04.2006, 04:33
#382
![]() Ламер ![]() Группа: Участники Сообщений: 212 Регистрация: 5.11.05 Из: ca San Francisco Пользователь №: 1015 |
народ что то не вдупляюсь Для чего нужны эти проставки?
Что Диски вынести? Или как переходник под разные диски? -------------------- Fiat Tempra, Vaz 2112, MMC Space Vagon , Honda Civic, Porsche 944, Toyota Tacoma...
А жизнь то удалась.. :) |
13.04.2006, 08:56
#383
Чтоб вынести колёса! Мне не нравятся задние, вернее их расположение по отношению к кузову. 2-4 см. вынести бы.
13.04.2006, 09:18
#384
Вот по асе списался с челом, говорит универсальные есть, 4х108 встанут, 15мм толщиной.
Вот адреса: http://www.tuninga.net/index/main/where_buy Но есть ещё вариант, тормозные барабаны от москвич 2141 обрезать, Албминий по мойму, там тож 4х108, 10мм точно будет! А это не на много меньше, но на много дешевле, особенно если б.у. брать. Можно их по два подложить. тогда по 20мм вынесется! А стоимость нового, не знаю точно, но от 200 до 500р. Считаем! Сообщение отредактировал Mayor - 13.04.2006, 09:22 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
13.04.2006, 09:57
#385
Цитата(Mayor @ 13.04.2006, 08:56:23) Чтоб вынести колёса! Мне не нравятся задние, вернее их расположение по отношению к кузову. 2-4 см. вынести бы. А ты в курсе, что этим действием похеришь конструкторский расчет? Ширину колеи не с потолка взяли, одно из свойств 924 — эдакая "верткость", которая лично мне очень нравится, не в последнюю очередь обусловлена определенным соотношением ширин передней и задней колеи. Ну, если конечно, понтовацца чисто — тогда пофиг. Можно и рулевую рейку от Москвича, бу-га-га |
13.04.2006, 10:09
#386
А Это что, по твоему?!- 477601103с
Заводская опция если чё, НА 924! По РЕТу посмотри! Так шо,. не надо бабочку лохматить и будоражить народ! http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&pcod...%CF%EE%E8%F1%EA Так тока НЕВНИКАЯ а услышав от кого то можно говорить. З.ы. Тота я смотрю, на всех более приближённых к спорту моделях задняя колея расширена, ешё и проставки идут как опция! Наверное загнались конструктора ПОРШЕ! Сообщение отредактировал Mayor - 13.04.2006, 10:12 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
13.04.2006, 10:21
#387
Ну, в любом случае ступичные подшипники быстрее помрут, раза в два. А чем все-таки тебе так задняя колея не угодила? Если делать шире — курсовая устойчивость увеличится.
Че там для спорта делают точно не знаю, но что на кольцевой боевой тачке ездить по улице невозможно практически — это факт. А вообще, если хочется — делай конечно, расскажешь о результате Сообщение отредактировал Deadman - 13.04.2006, 10:25 |
13.04.2006, 10:34
#388
Про подшипники- ерунда! Тока в теории! На Ниве езжил лет 10 с ЕТ=0, ВМЕСТО ЕТ=47! И ничего чаще чем обычно не менял. Устойчивость лучше, намного, крены меньше! А вот руля крутить потруднее. Но я то на переднюю ось не собираюяь ставить.
О результатах доложу. если первый попробую! А ваще Серж из Ильичевска может рассказать! У него 50мм!!! проставки есть! З.ы. с детства не навижу когда колёса под мащиной, сантиметров на 10 спрятаны! Уёьздфо! ИМХО. На последних моделях, почти всех производителей, колёсики строго по арочке, КРАСАТА! Сообщение отредактировал Mayor - 13.04.2006, 10:39 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
13.04.2006, 10:55
#389
Я себе на фиат ставил Жуглевски Они родны с передней ступицы у них.....10 мм вродии были...
машина прикольней смотреться стала.... Кстати есть Разница в Задней колее между 44 И 24??? -------------------- Fiat Tempra, Vaz 2112, MMC Space Vagon , Honda Civic, Porsche 944, Toyota Tacoma...
13.04.2006, 11:30
#390
Должна быть, по идее шире на 944. Кузов то расширенный.
13.04.2006, 11:40
#391
Расширеная база.....Рулежка и прочее не страдает!?!
И резину Пошире! ДА пониже! -------------------- Fiat Tempra, Vaz 2112, MMC Space Vagon , Honda Civic, Porsche 944, Toyota Tacoma...
13.04.2006, 12:00
#392
Нет, рулить труднее и отбивает в руль посильнее, крепче держать надо, но информативнее, НАМНОГО! И имхо, манёвреннее, особенно с рулём чуть меньше, чем стандартный.
17.07.2006, 01:05
#393
Вот, позанимался немного салоном, строго не судите.
17.07.2006, 01:14
#394
а что ето за борода на зеркале болтается?
17.07.2006, 12:17
#395
Это мне бамбуча, брат младший подарил, вернее повесил на зеркало, вот мне и не досуг снимать, обидется. Это ващет Ослик, я к нему привык уже.
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 16:18 |
