35 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Тюнинх!!!
Aleks
сообщение 13.10.2007, 18:09
Сообщение #436
Пользователь №: 1075
Живу в Ямало-Ненецком а.о. Сегодня у нас шел снег. Но я еще катаюсь на лодке.
Интересно найти бы этот карбюратор в интернете, чтоб рассмотреть и прикинуть.
Он создан только для гонок или и для гражданской езды? (экономичность).
Если он внутренне похож на стандартный Солекс то его можно эффектно модорнезировать. rolleyes.gif
Вобщем то я бы мог замарочаться с экспериментом, чтоб мог потом сказать что сделать и другим.
сообщение 13.10.2007, 19:40
Сообщение #437
ООООООО как далеко
как же ты там 924 отыскал?
режим спорт или экономичность думаю регулируется жиклерами
сообщение 13.10.2007, 20:02
Сообщение #438
Не обязательно нацеливаться на Solex, нужно узнать у спецов какая марка в РФ наиболее распространена, доступна, комплектующие, настройка и пр.?
Такие карбы выпускают три производителя - Weber, Dellorto, Solex, архитектура у всех общая.
сайт по Weber
http://www.webers.ru/
З.Ы. подозреваю, что в РФ Weber демократичнее и доступнее остальных, но могу ошибаться?!? и в рунете по нему больше информации
Сообщение отредактировал Mikealex - 13.10.2007, 20:07
сообщение 13.10.2007, 22:46
Сообщение #439
Так все уже муссировалось про вебер, вроде было 500б под ключ. Сам же насколько помню хотел ставить. Реально поставил только товарищь налима на гольф. Я видел эту машину, работала)
сообщение 14.10.2007, 08:03
Сообщение #440
раньше за 500$ "под ключ" я говорил про обычный одинарный вертикальный Вебер, самый бюджетный вариант, но он задушит мотор, это действительно шаг назад и лошадок уменьшится, по сравнению с К-Джетом, выигрыш только в экономичности и простоте, вариант для TAXI-924 biggrin.gif
разумнее например заказать из Италии сдвоенные горизонтальные карбы:
"профессионально восстановленные Dellorto DHLA40. Ценник - в районе 10т.р. Высшее качество."
Сообщение отредактировал Mikealex - 14.10.2007, 08:11
сообщение 14.10.2007, 09:26
Сообщение #441
Aleks ОСТОРОЖНЕЕ С ПЛАЗМОФОРОМ!!!
вот статья в Авторевю "Супертест. Cвечи зажигания необычной конструкции":
http://www.autoreview.ru/archive/2004/24/spark/
ЦИТИРУЮ:
"А самое главное, что при работе с полной нагрузкой (на внешней скоростной характеристике) Плазмофоры нагрелись так, что началось так называемое калильное зажигание, а система выпуска раскалилась добела! Специалисты лаборатории, в которой мы проводили испытания, сразу вспомнили аналогичное поведение Плазмофоров, предназначенных для двигателей вазовской «классики», — тогда свечи перегревались так, что плавились наконечники высоковольтных проводов."
"Словом, Плазмофоры — это реальный шанс угробить мотор при движении с высокой нагрузкой: например, при длительном движении по шоссе с высокой скоростью. И единственный плюс в виде зафиксированного нами снижения токсичности при малой нагрузке никоим образом не искупает этой опасности."
"Фотография искры свечей Плазмофор Супер не показательна — по замыслу создателей, топливовоздушная смесь, попавшая в «форкамеру» свечи на такте сжатия, должна вырываться наружу в виде горящего факела. Но это неизбежно ведет к тепловым потерям, что, возможно, и вызывает калильное зажигание при полном дросселе"
сообщение 15.10.2007, 19:42
Сообщение #442
сделал запрос на http://www.webers.ru по спаренным горизонтальным карбам "под ключ" на 924, пришел ответ:
"Здравствуйте. По коллектору отправил запрос поставщику.
Карбюраторы имеет смысл заказать в Италии, с доставкой будут стоить 12 т.р. За эти деньги вы получаете пару заточенных под ваш двигатель Dellorto DHLA40, в состоянии близком к идеальному. Они б/у, но профессионально отреставрированы.
К электрическому насосу потребуется регулятор давления, способный обеспечить 0.25-0.35 атм.
Фильтры можно купить прямо в Москве, около 5 т.р. комплект на два карбюратора.
Срок поставки карбюраторов - около месяца (по последнему опыту). Учитывая хаотичность работы почты, может растянуться и до двух (гипотетически)."
ИТОГО 20т.р. (без коллектора):
карбы - 12т.р.
фильтры - 5т.р.
монтаж, настройка - 3т.р.
колектор пока ? т.р.?
З.Ы. Но самое главное, чтобы от карбов был 100% эффект, нужно менять распредвал (еще ~10т.р.). НЕ БЮДЖЕТНО ОДНАКО, почти в 1,5кб!
сообщение 15.10.2007, 20:52
Сообщение #443
А по валам есть барыги?
Sergos
сообщение 15.10.2007, 22:59
Сообщение #444
Пользователь №: 1262
А по моему ценник на карбы и работу приемлен. Интересно сколько коллектор выйдет. А распред тоже он привезет?
сообщение 16.10.2007, 00:55
Сообщение #445
Коллектор реально сваять за 1500-2000р.
Ага! Значит без распредвала карбы не катают?
сообщение 16.10.2007, 08:01
Сообщение #446
40ковок ИМХО маловато будет для 2х литрового мотора. надо 45ки.
40ки ставят на боевые 1300-1500см.куб моторы.
сообщение 16.10.2007, 12:18
Сообщение #447
Номид, ты забываешь, что те самые боевые моторы крутятся до 9000-11000 оборотов в минуту. для стандартного ХК надо именно 40, а не 45
сообщение 16.10.2007, 13:16
Сообщение #448
не знай, после 5ти тыс. об.он умрет, всмысле крутица дальше не будет.
ЗЫ: На боевые два литра ставят 48мые карбы.
сообщение 16.10.2007, 14:48
Сообщение #449
удивительно, почему же 40DCOE ставились на альфы 75-е (2.0 ~150 л.с.) и им всего хватало?
сообщение 16.10.2007, 15:14
Сообщение #450
не знай :-) может я всегда о тюнинге думаю, а не о стоке smile.gif
40вок реально не хватает на 1.9мотор, знакомый ставил на ФВ, машина валила до 5тыс дальше все кончалось, поменял на 45тые стало валить до 8ми на стандартных валах.
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 16:18
