Тюнинх!!! |
Тюнинх!!! |
14.10.2007, 09:26
#441
Aleks ОСТОРОЖНЕЕ С ПЛАЗМОФОРОМ!!!
вот статья в Авторевю "Супертест. Cвечи зажигания необычной конструкции": http://www.autoreview.ru/archive/2004/24/spark/ ЦИТИРУЮ: "А самое главное, что при работе с полной нагрузкой (на внешней скоростной характеристике) Плазмофоры нагрелись так, что началось так называемое калильное зажигание, а система выпуска раскалилась добела! Специалисты лаборатории, в которой мы проводили испытания, сразу вспомнили аналогичное поведение Плазмофоров, предназначенных для двигателей вазовской «классики», — тогда свечи перегревались так, что плавились наконечники высоковольтных проводов." "Словом, Плазмофоры — это реальный шанс угробить мотор при движении с высокой нагрузкой: например, при длительном движении по шоссе с высокой скоростью. И единственный плюс в виде зафиксированного нами снижения токсичности при малой нагрузке никоим образом не искупает этой опасности." "Фотография искры свечей Плазмофор Супер не показательна — по замыслу создателей, топливовоздушная смесь, попавшая в «форкамеру» свечи на такте сжатия, должна вырываться наружу в виде горящего факела. Но это неизбежно ведет к тепловым потерям, что, возможно, и вызывает калильное зажигание при полном дросселе" -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
15.10.2007, 19:42
#442
сделал запрос на http://www.webers.ru по спаренным горизонтальным карбам "под ключ" на 924, пришел ответ:
"Здравствуйте. По коллектору отправил запрос поставщику. Карбюраторы имеет смысл заказать в Италии, с доставкой будут стоить 12 т.р. За эти деньги вы получаете пару заточенных под ваш двигатель Dellorto DHLA40, в состоянии близком к идеальному. Они б/у, но профессионально отреставрированы. К электрическому насосу потребуется регулятор давления, способный обеспечить 0.25-0.35 атм. Фильтры можно купить прямо в Москве, около 5 т.р. комплект на два карбюратора. Срок поставки карбюраторов - около месяца (по последнему опыту). Учитывая хаотичность работы почты, может растянуться и до двух (гипотетически)." ИТОГО 20т.р. (без коллектора): карбы - 12т.р. фильтры - 5т.р. монтаж, настройка - 3т.р. колектор пока ? т.р.? З.Ы. Но самое главное, чтобы от карбов был 100% эффект, нужно менять распредвал (еще ~10т.р.). НЕ БЮДЖЕТНО ОДНАКО, почти в 1,5кб! -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
15.10.2007, 20:52
#443
А по валам есть барыги?
15.10.2007, 22:59
#444
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 21 Регистрация: 12.10.06 Пользователь №: 1262 |
А по моему ценник на карбы и работу приемлен. Интересно сколько коллектор выйдет. А распред тоже он привезет?
16.10.2007, 00:55
#445
Коллектор реально сваять за 1500-2000р.
Ага! Значит без распредвала карбы не катают? Дайте мне распред, я вам на простом K-Jet покажу... А какая погода на Луне? -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
16.10.2007, 08:01
#446
Цитата(Mikealex @ 15.10.2007, 16:42:56) За эти деньги вы получаете пару заточенных под ваш двигатель Dellorto DHLA40, в состоянии близком к идеальному. 40ковок ИМХО маловато будет для 2х литрового мотора. надо 45ки. 40ки ставят на боевые 1300-1500см.куб моторы. -------------------- FUN-atic VAG-enov
16.10.2007, 12:18
#447
Номид, ты забываешь, что те самые боевые моторы крутятся до 9000-11000 оборотов в минуту. для стандартного ХК надо именно 40, а не 45
-------------------- WBR,
16.10.2007, 13:16
#448
не знай, после 5ти тыс. об.он умрет, всмысле крутица дальше не будет.
ЗЫ: На боевые два литра ставят 48мые карбы. -------------------- FUN-atic VAG-enov
16.10.2007, 14:48
#449
удивительно, почему же 40DCOE ставились на альфы 75-е (2.0 ~150 л.с.) и им всего хватало?
16.10.2007, 15:14
#450
Цитата(Shurick @ 16.10.2007, 11:48:36) удивительно, почему же 40DCOE ставились на альфы 75-е (2.0 ~150 л.с.) и им всего хватало? не знай :-) может я всегда о тюнинге думаю, а не о стоке 40вок реально не хватает на 1.9мотор, знакомый ставил на ФВ, машина валила до 5тыс дальше все кончалось, поменял на 45тые стало валить до 8ми на стандартных валах. -------------------- FUN-atic VAG-enov
16.10.2007, 15:17
#451
дупло больше -дутка короче и крутящий момент двигается в сторону повышения оборотов
меньше диффузор-длиньше дутка и момент уходит на низы тоесть чтоб машина на холостых не маслала на 1500об нужно 42-40мм иначе повышенных хх неизбежать |
16.10.2007, 15:31
#452
на 45тых карбах, мотор 1.9 , холостые меньше тыщи.
16.10.2007, 16:14
#453
чем больше диаметр диффузора тем большая суммарная площадь щелей по краю дроссельной заслонки , ниже скорость возушного потока -качество инжекции существенно снижается
тот мотор 1,9 наверно имеет два клапана на впуск |
16.10.2007, 18:43
#454
Цитата(Sergos @ 15.10.2007, 23:59:26) А по моему ценник на карбы и работу приемлен. Интересно сколько коллектор выйдет. А распред тоже он привезет? Переписка продолжается: "Регулятор давления топлива будет стоить порядка 1500р. Стоимость коллектора на ваш двигатель (Porsche 924 76-79гг) составит 12 т.р. Как я упоминал вначале, карбюраторы Dellorto DHLA40 также обойдутся в 12 т.р. Среднерыночная цена б/у карбюраторов в России составляет порядка 8-12т.р. , при этом состояние, как правило, далеко от идеального. В случае с заказом из Италии, единственным недостатком является время ожидания. Однако, состояние карбюраторов позволит наслаждаться работой двигателя, не испытывая проблем с настройкой и эксплуатацией. Срок доставки каждого из компонентов может варьироваться от двух недель до двух месяцев." ИТОГО ценник за ВСЕ "под ключ" 42-44т.р. (1,7кб!): коллектор - 12т.р. карбы - 12т.р. регулятор - 1,5т.р. фильтры - 5т.р. монтаж, настройка - 3т.р. распред вал - 9-11т.р. (на любой а/м) рекомендуют заказывать здесь: http://www.dynacams.ru/ З.Ы. Хватит ли для 924 2.0 40-х? Цитирую еще раз предыдущее письмо: "Карбюраторы имеет смысл заказать в Италии, с доставкой будут стоить 12 т.р. За эти деньги вы получаете пару заточенных под ваш двигатель Dellorto DHLA40, в состоянии близком к идеальному." Итальянцы затачивают под 924 2.0 именно Dellorto DHLA40. Это выбор итальянских инженеров, а не мое предпочтение, чел. с ними работает и делал запрос под 924 2.0 Сообщение отредактировал Mikealex - 16.10.2007, 18:49 -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
16.10.2007, 18:53
#455
Для Aleksa!
Полезная статья по Карбам, в т.ч. по настройке (спасибо Налиму!) Сообщение отредактировал Mikealex - 16.10.2007, 18:56
Прикрепленные файлы
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 18:07 |
