35 страниц V  « < 32 33 34 35 >
Тюнинх!!!
Desti
сообщение 22.10.2007, 20:29
Сообщение #486
Москва
Пользователь №: 675
Да я чо.. я просто спросил.. А то вдруг денег дают, а я мимо кассы!
сообщение 22.10.2007, 20:52
Сообщение #487
ну ничаво, щас бзм раскрутим (уже 3-й поршевод отправил трамблер в питер на переделку), пОхлОпОчу у отца-михайло-ва скидку для порше-сектантов biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif и ты давай вступай брат в ряды, будет тебе на 98-м то раззоряца, жись то как подорожала в последнее время!
Сообщение отредактировал Mikealex - 22.10.2007, 20:54
Desti
сообщение 22.10.2007, 22:14
Сообщение #488
Москва
Пользователь №: 675
Не, турба моя потребляет 95-ый, так чта нового брата вы в свои сети не заманите smile.gif
Воздух на входе охлаждает интеркулер, но на наших машинах он ничего, кроме вреда не принесет. Можно вывести воздухозаборники на морду, теплоизолировать трубы, но это тоже мелочи, коллектор греется от мотора, его не теплоизолируешь.
сообщение 23.10.2007, 00:24
Сообщение #489
Цитата(Mikealex @ 22.10.2007, 20:59:20)
штатный 924 к-джет 170лс?
мне кажется сколько не лей форсунками, если воздушная система задушена (у 924 так оно и есть), прибавки не получится, только зальешь мотор
Чтобы добится большей мощности, надо улучшить степень наполнения цилиндров.
Методы: турбонаддув, компрессор, "горбатый" распредвал, резонанс на впуске/выпуске, увеличение диаметра клапанов и т.д.
Воздушная система НЕ задушена. Она НАСТРОЕНА специалистами фирмы Порше в течение сотен-тысяч человеко-часов. Настроена на максимальную эластичность. Если этой эластичностью немного поступиться, можно выйграть в мощности/моменте в районе максимальных оборотов.
Где я писал про "лить форсунками"?
какую прибавку на к-джете даст только замена распредвала?
Зависит от распредвала и настройки (доводки) системы. От 10 до 30% при разной степени доработок ГБЦ.
сообщение 23.10.2007, 00:34
Сообщение #490
Цитата(Nomid_G40 @ 22.10.2007, 15:24:08)
я думаю прибавка будет ВО ВСЕМ диапазоне, так как наполнение вырастет однозначно, думаю +5% будет наверняка.
Аргументируй!
1. Прибавка будет там, где был недостаток воздуха, если был.
2. Сравниваешь абстрактные вещи без измерений и т.п.
3. Думаю, что местами будет "убавка" тем сильнее, чем в других сильнее будет прибавка (при использовании резонансов).
4. Толщина каналов в головке, диаметр клапанов и их количество и т.п. не меняются.
5. В режиме частичных нагрузок разница будеn ВСЕГДА в пользу K-Jet из-за лучшего приготовления ТВС.
сообщение 23.10.2007, 08:58
Сообщение #491
Аргументируй!
прибавка будет в любом случае, но я бы в обязательном порядке доработал головку, чтобы не оставлять узкого места в ГБЦ, хотябы увеличил каналы и облегчил клапана, это стоит дешего а прибавка будет заметная.
сообщение 23.10.2007, 18:22
Сообщение #492
если просто тупо поставить "горбатый" распред за 10т.р. и ничего больше ни делать, кроме поднастройки СО и УОЗ (ну может еще "нулевой" фильтр поставить, опять же имеет ли смысл?)
какая будет прибавка мощности без доработки ГБЦ? (мотор пока не хочется драконить)
З.Ы. можно ли будет с "горбатым" распредом нормально ездить по городу?
сообщение 24.10.2007, 00:43
Сообщение #493
Где ты видел вал для 924 за 10 т.р. ? Я даже за 15 так и не нашел живых вариантов. unsure.gif Шрик закончил выпуск "наших" валов примерно 7 лет назад. На складах в Германии нет НИЧЕГО.
"Нулевой" фильтр смысла ставить нет.
Зависит от КОНКРЕТНОГО вала. Без доработок ГБЦ и явных отрицательных эффектов можно "добавить" 15-30 л.с.
Можно. Смысл в следующем. Обороты максимального крутящего момента повысятся например с 3500 до 4000-4500. Т.е. машина будет дольше "тупить", но зато потом будет сильней "подхватывать".
сообщение 24.10.2007, 18:40
Сообщение #494
Я же ссылку уже кидал по распредвалу:
http://www.dynacams.ru/
Они изготавливают распредвалы под разные характеристики по желанию заказчика. По телефону мне сказали:
1) цена изготовления одного нового вала на абсолютно любую машину ~9000-11000р.
2) цена шлифовки штатного вала 4500р. (если это возможно? нужно смотреть штатные кулачки, но мне кажется с 924 такое вряд ли пройдет)
З.Ы. ну че записываемся Поршеводы, будет несколько заказов, скидку выбьем (один вал дороже заказывать)
сообщение 25.10.2007, 17:59
Сообщение #495
Да, уменьшают базовый диаметр, что не есть хорошо.
Я боюсь, что это не есть полная правда.
Это они тебе сказали от...
Ты конкретно задай вопрос, если я принесу готовый вал, за сколько вы сделаете его копию (рублей и дней)?
Спроси они получают валы шлифованием из прутка?
И где они берут заготовки, какая будет термоообработка?
Какие скидки при массовом заказе 10-20 шт?
Вот посмотри влияние разных валов на типовую ВСХ:
http://www.dynacams.ru/production/vaz21213.htm
Aleks
сообщение 28.10.2007, 08:24
Сообщение #496
Пользователь №: 1075
Mikealex благодарю! Файлик по карбам открылся нормально. Имея небольшой опыт доработок, просмотрев предварительно карбы можно сказать, что доработав горизонтальный карб Солекс можно прибавить в мощности смело до 10%, а вот в экономичности думаю до 20%. Если внедрить туда (что не непросто):
1. УПГС - мощностную - 4шт (по 550р)
2. Сверловку для распыла топлива в переходной системе
3. УОТС - 2шт (по 250р)
4. Обратно поточную систему (доработка вручную и копейки на доп жиклеры)
5. и довести это все жиклерами
Думается, что распыление будет совсем близко к инжекторному впрыску.
Я бы себе с удовольствием эти карбы поставил совместно с БЗМ.
Aleks
сообщение 28.10.2007, 08:28
Сообщение #497
Mikealex благодарю! Файлик по карбам открылся нормально. Имея небольшой опыт доработок, просмотрев предварительно карбы можно сказать, что доработав горизонтальный карб Солекс можно прибавить в мощности к этому же карбу смело до 10%, а вот в экономичности думаю до 20%. Если внедрить туда (что не непросто):
Vems
сообщение 28.10.2007, 11:05
Сообщение #498
Вемсер Но.1
Пользователь №: 1598
У инжектора нет диффузоров ... тоже из карбов убрать надо их ?
Aleks
сообщение 7.11.2007, 11:17
Сообщение #499
Недостаток карбюраторов какраз в том, что там стоят диффузоры которые и тормозят всас. Но могу сказать, что эти диффузоры на этих карбах довольно большие и поэтому особого тормоза небудет, а малые диффузоры мы заменим на УПГС которые и дадут нам распыление равное моновпрыску, и приэтом торможение смеси уменьшат (по сравнению с родным) на 12%.
Теоретически получается хорошо!
А практически то, что пока с карбами получалось в теории через время и усилия получалось и в практике!
сообщение 7.11.2007, 20:00
Сообщение #500
Молодца! Ставь БЗМ, поделишься впечатлениями.
По карбам:
У тебя сейчас К-Джет функционирует, живой боле-менее? Чтобы потом оценить преимущества-недостатки, когда на карб перейдешь. Мне интересен вариант БЗМ+карб (не забудь смесь обеднить по инструкции, БЗМ эффективней на бедной смеси), что изменится на каких режимах?
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 19:22
