35 страниц V  < 1 2 3 > »
Тюнинх!!!
сообщение 23.06.2003, 20:36
2 DOZER - смотри myporsche.ru- скоро там ис пойлера будут....
2 ALL - универсальный порог на ровную плоскость определенной длины. Лишняя длина отрезается и выкидывается а сверху надевается накладка. В данном случае накладка была без пазов и я их пропилял - 4 косых отверстия. Думал вставить сетку - но передумал.
Продаются у нас на автобазаре. Парень возит всякий тюнинх типа Jacky, Racing, Sparco. Вот у него и спойлеров всяких валом, накладок на капот, жабры там всякие и т.д. Вот я их у него и присмотрел... Стоят 80 у.е. пара. Материал - стеклопластик. Легкие. Единственное так это крепеж - дня 2-3 займет.
Кидаю фоту с клуба в Польше. На машине такие пороги как у него есть но они фигово смотрятся...
сообщение 23.06.2003, 20:42
Во нашел еще фоту как поляки предний бампер переделали...
сообщение 23.06.2003, 20:56
Я тут как-то спрашивал про крепеж бампера от турбы на морду 944 и вспоминал про 944 тюненую на дисках от последней 911 турбы. Так вот фото я нашел на этом сайте. Но дело не в этом - про эту тачилу написали в Тюнинг Автомобилей за июль - вчера буквально купил. Так что граждане поршеводы покупайте быстрее - а то раскупят все номера....
dimdart
сообщение 23.06.2003, 22:02
Пользователь №: 347
SERG пороги смотрятся достойно без излишеств, а на последней фото, да простит меня хозяин - ХАЛТУРА типа я тебя слепила из того, что было.
Ну и для колекции
сообщение 24.06.2003, 21:16
2 Dimdart
А мне такой бампер прикалывает! Поперечные прорези они наверно выкинули потому что у большинства бамперов они деформированые. Будем бате тоже так делать, а губа из карбона снизу очень даже ничего..... ну а трубы это охлаждение - ему моторчик серьезно так надули!!!
Кстати статейку написал журналист у которого 924 - в прошлом номере ее упоминали...
2Andrew
Сзади хочу поставит спойлер от 944 С2 а вперед у меня есть старый спойлер от батиной 944. Он вписался бы туда супер но надо резать и красить передние крылья. Надумаю красить - обязательно поставлю...
По вопросам
1. Делал сам. Вырезал прямоугольник из оцинковки, прорезь посередине и подгибал. Сбоку припаивал зажимы которые держат все енто дело. Паял кислотой какой-то специальной...
На фото все видно...Потом с помощью 88 клея обклеивал кожей.
2. Красные полосы тоже из оцинковки а козырьки из пластика. Над приборами он у меня правда расплавился.sad.gif sad.gif sad.gif
3. Красил обычно из балончика а сверху лаком но на центральной консоли протерлось. Надо было грунт для пластмассы давать.
4.Понт. На фото aaaaaa.jpg у неготнаверно необходимость...
DjDf
сообщение 24.06.2003, 22:00
www.myporsche.ru
Из: Оренбург
Пользователь №: 10
Автор оригинала SERG
2 Dimdart
я вот здесь http://www.auto.ru/wwwboards/porsche/0016/4266.shtml
про эти трубы давным-давно спрашивал, ответ получил, не залуждайтесь про мотор и ВЫ :cool:
2 трубы из трех точно не для мотора предназначены.
сообщение 25.06.2003, 12:57
dimdart А откуда фотка с Carrera GT? Другие ракурсы есть?
Andrew
сообщение 26.06.2003, 10:58
Пользователь №: 352
2 SERG
Спасибо!
А я вот думаю какой формы сделать подиумы под динамики в двери, чтобы не просто кружочки, а так сказать органично смотрелись.
сообщение 26.06.2003, 19:12
жми сюды тут всякие машинкы с музычкой идешь в мемберс пейдж даешь в поиск Порше и ищешь 944 -- глядишь можт и подиумы высмотришь...
Andrew
сообщение 26.06.2003, 19:44
Пользователь №: 352
Сенкс!
сообщение 27.06.2003, 20:23
Сообщение #16
2 DJDF
Вов объясни как можно расточить 2.5 если там внутри керамика??? Им же вроде даже капиталку не делают???? Или делают но на фирменном сервисе????Как этому ЛЕТЧИКУ мотор расточили??? И как он без балансировочных валов ездит????
2ALL
ловите фото - помыл тачилу и нащелкал фоток....
сообщение 27.06.2003, 20:28
Сообщение #17
Вот тоже прикольная фота...
сообщение 27.06.2003, 20:36
Сообщение #18
и еще
сообщение 27.06.2003, 20:41
Сообщение #19
и еще
DjDf
сообщение 27.06.2003, 22:11
Сообщение #20
www.myporsche.ru
Из: Оренбург
Пользователь №: 10
2 DJDF
1 Никакой керамики нет, есть алюминевый блок с гильзами, гильзы с покрытием (кажется силумин), можно пробовать расточить гильзы но тогда восстановить покрытие трудно, у производителя MAHLE в каталоге есть гильзы и поршня 2-х ремонтных размеров, но купить их практически не возможно, только стандартный размер. Еще это дорого, гильзы с поршнями кажется 1500 баксов стоят.
2 Капиталку делают, самый надежный способ обменять свой мотор на восстановленный в порше, стоит примерно 5 или 12 тысяч (точнее не вспомню), но возникнут проблемы с его регистрацией
3 кто расточил мотор не знаю
4 без балансирных валов двигатель колбасит (трясет сильнее)
сам испытывал при неправильной установке меток при установке ремня балансирных валов
5 проще купить мотор от 968 и воткнуть в 944, правда придется сменить вал трансакл и коробку а также применить сварочные работы для крепления всего этого к кузову при помощи креплений донора. Или сразу купить 944S2
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 20:23
