35 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Тюнинх!!!
сообщение 1.07.2003, 23:38
Сообщение #51
Пипл а о каких конкретно фильтрах вы говорите????Поподробнее...плз!
У J&R я так понял 3 типа фильтров - стандарт, какой-то директ кит и универсальные. Какие кто ставил???Я себе хочу взять универсальный на 2 л. Примерно так выглядит как на фото. Такие по крайней мере у моего кореша есть в наличии.
Но только что на сайте посмотрел что директ кит на 924 нет....остается либо стандарт либо универсальный....Так что все-таки ставить???
Andrew
сообщение 2.07.2003, 09:12
Сообщение #52
Пользователь №: 352
Автор оригинала SERG
Вот я и говорю, как "впендюрить" в 924 такой конический фильтр (усть у мене на примете Пайперкросс), а в штатное место - енто рамка с натянутым поролоном, пропитанным маслом - вот он-то как-раз и есть "десяточный!
А все эти киты - это по-моему объем пропускаемого воздуха, площадь фильтрации и пр. - у всех производителей разные.
Deadman
сообщение 2.07.2003, 11:26
Сообщение #53
Из: Москва
Пользователь №: 18
Автор оригинала Vittorio
Может купишь, скажи скока денег и куда переслать? Или дай точный адрес в Москве где его купить.
У меня машины через день в Мск ездят, но водителю надо дать точный адресс и точное название что купить.
Спорт-гараж
+7 (095) 276-5574
Address:Сибирский пр-д 2/10 стр 27
м. Волгоградский проспект
заезд с ул. Талалихина, лучше позвонить чтобы детально объяснили как ехать, они на задворках находятся.
Фильтр JR, номер по каталогу я написал выше, еще сразу купи промывку и масло для пропитки (комплект). Все вместе стоит 2150р.
Директ кит -- для конкретной машины, от универсального отличается точно подходящими кронштейнами и трубой для воздуха, а так это тот же конус.
В 924 конус можно нахлобучить на трубу корпуса воздушника старого образца, но ИМХО смысла нет. Тем более может и не поместиться под капотом.
сообщение 2.07.2003, 19:25
Сообщение #54
Все вобщем погял,пасиба....тока теперь де посмотреть как этот в штатное место выглядит????Он как оригинал - прямоугольный,вставляеться в штатное место но не накрывается крышкой????Я правильно понял??Фоты ни у кого нету???
Vittorio
сообщение 2.07.2003, 19:57
Сообщение #55
Пользователь №: 95
Спорт-гараж
+7 (095) 276-5574
Deadman
сообщение 3.07.2003, 13:04
Сообщение #56
Из: Москва
Пользователь №: 18
Точно такой же фильтр, как штатный, только не из бумаги. Крышку я сам отпилил, так лучше.
Рулькевич
сообщение 8.07.2003, 12:39
Сообщение #57
Пользователь №: 22
Ставьте фильтр Raid конический - у нас он стоит порядка 20 бак. в 924 ставят элементарно.
Andrew
сообщение 8.07.2003, 19:08
Сообщение #58
Пользователь №: 352
Автор оригинала Deadman
А номерок не подскажешь? А тоя глянул каталог ДВ у эксиста, там нету sad.gif
Сорри! Все некогда свой каталог забрать!
Там на фотке фара для первого гольфа - Н4, а в тексте коплект и на первого и на второго - затемненная и "хрусталь"
Рулькевич
сообщение 11.07.2003, 17:26
Сообщение #59
Пользователь №: 22
http://www.9xauto.com/944hdlight.htm
помоему супер ценник!
asus
сообщение 11.07.2003, 18:10
Сообщение #60
Пользователь №: 431
Есть небольшое предложение насчет фильтров!!! От 10сятки ставить нельзя - это однозначно !!! если вы поставите такой фильтр вы просто напросто задушите мотор!! Именно по этому для каждого мотора считают свой фильтр с определеной площадью фильтрующего элемента !!!
Если кому интересно то фильтр высчитываеться исходя из обьема двигателя и максимальных оборотов двигателя вот тут то и получаеться что вместо 2литров - 1,6 и вместо 6500-7000 тысяч - тысяч 5000-5500!
Ниже привидены формулы для подсчета фильтра (с оптимальной фильтрующей поверхностью)
A = эффективная область фильтрования
CID = рабочий объем в кубических дюймах !!! В дюймах а не сантиметрах!!!!
RPM = максимальные обороты двигателя
А = Cid x RMP
------------ это плосткий фильтр на подобии блина
20839
или для конического
Если Вы рассчитываете конический фильтр, то умножаете ширину фильтра на его длину. Если Вы рассчитываете круглый фильтр, то используете следующую формулу, чтобы определить высоту фильтра.
H = A
----------- + .75
D x 3.14
H = высота
D = внешний диаметр фильтра
.75 = резиновые торцевые заглушки
3.14 = pi
Для тех у кого много денег может купить уже готовые киты для порше 924/944 версии и турбо и атмосферных двигателей правда это будет стоить дороже если кому-то что-то не понятно пишите на почту илил на icq 132105
Andrew
сообщение 12.07.2003, 00:56
Сообщение #61
Пользователь №: 352
2 Asus
Я сам-ЛОШИНА ППОЗОРНЫЙ,
asus
сообщение 12.07.2003, 10:48
Сообщение #62
Пользователь №: 431
2 andrew
7 процентов это что :
1 общее улучщение динамики, кпд ?
или
2 это улучщение надува воздушного потока ???
И вообще если интересно немного статистики порше 944 турбо до сотни разгоняеться за 5,9 ! думаю 924 за 10 турбо примерно за 7,5 - 7,9 взависимости от надува турбины !
Дык я предлагаю установить турбину на эти двигателя
обьясню почему:
во первых движки высоко оборотистые ( по этому предпочтительнее именно турбина а не механический надув (который по характеристика уступает турбине процентов 20-30))
во вторых двигателя шли турбированными с завода
Одна проблема понадобиться найти информацию по открытию закрытию перепускных клапанов давления турбины то есть при каком давлени клапан должен быть закрыт и при каком открываться иначе есть возможность убить мотор!!
так же придеться заняться небольшим чип тюнингом контроллера для оптимальной смеси!
Обещаю заняться этим после того как поченю свой 924 !! турбо киты (готовые наборы турбин) продаються у нас в городе Екатеринбурге они НЕ РОДНЫЕ ДЛЯ ПОРШЕ !! они просто универсальные так что придеться заниматься всякой брехней типо перепайти выпускной системы и т.д.
Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу этого!
SLON
сообщение 12.07.2003, 19:35
Сообщение #63
Пользователь №: 252
и чем тебя суперчаржер не устраивает (20%-30% что-то крутовато), зато не какой инерции и чуть ли не линейная характеристика и переделок min (и почему так котегорично: если высокооборотный то турбина в противном компрессор, как-то бредовато, что-то турбодизели оборотами не блещют.)
asus
сообщение 12.07.2003, 22:01
Сообщение #64
Пользователь №: 431
во первых суперчарджеры сложнее найти я например видел только jakson Racing цена на них приближаетсья к цене уже турбованного двигателя от порше =)) Во вторых про оборотистость движков ! Нельзя сравнивать турбо дизель и бензиновый двигатель совершенно разные принцыпы работы ! Турбодизидей оборотистых практически не бывает! дело в том что дизели как ты знаешь более тяговитые чем бензиновые двигатели а по динамическим характеристикам уступают бениновым!
SLON
сообщение 13.07.2003, 11:44
Сообщение #65
Пользователь №: 252
1. новая турбина с установкой почти всегда дороже и сложнее компрессора, найти можно у любых тюнеров.
2. дизеля уже догнали и уже перегнали зажигалки, а дилетант уже не отлечитит зажигалку GDI от дизеля, разница только в системе зажигания (от искры или воздуха) да момента впрыска
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 19:22
