Хочу заменить инжектор. Кто подскажет? |
8.07.2003, 12:01
#21
Бывалый ![]() Группа: Участники Сообщений: 101 Регистрация: 1.04.01 Пользователь №: 22 |
Друзья, начните с малого, - проверьте форсунки и если это еще поможет - промойте их ультразвуком. Иногда утечка топлива из незакрытой от грязи форсунки провоцирует детонацию и на 98-ом.
8.07.2003, 19:03
#22
Цитата Автор оригинала Shurick
К сожалению, К-Джет подвержен старению -- биметаллические пластины теряют первоначально заданные характеристики, резинки трескаются и лопаются, форсунки и каналы дозатора зарастают отложениями, эт цетера, эт цетера... Чтобы вернуть все в первозданное состояние, нужно затратить довольно много денег (соизмеримо со стоимостью электронного впрыска) и довольно сил (соизмеримо с трудозатратами по замене системы целиком). А "не мешать машине ездить" можно до тех пор, пока она по кускам не развалится. И вообще, "ездить" -- понятие растяжимое. Вот с этим я согласен (почти), если уж что-то разваливается - менять надо на более новое как по году выпуска так и по технологии. А по поводу езды - машина должна ехать сама, а я в меру сил пытаюсь ей в этом помогать, но вбивать "миллионы" в пожилую, но не раритетную машину наверное имеет для кого-то смысл, но я это не очень понимаю. |
8.07.2003, 21:12
#23
Цитата Автор оригинала Алексей_63
Свечи хорошие новые, форсунки тыщ 30 прошли, детонирует именно после выключения зажигания. Калильное это или нет - не знаю но недавно ко мне садились мастера предлагали продать, покрутили мотор и сказали что нагар на поршнях (долго на убитом регуляторе ездил). Так вот - КАК ЭТОТ НАГАР УБРАТЬ???? ТОка голову снимать или есть другие способы??? Я б разобрал заодно колечки поменял бы,маслосъемные там ,прокладки - но нема времени - ремонт может недели на 3 затянуться - а мне каждый день мотаться надо.....сальник на распредвале прям льет уже......блин......его кстати чтоб поставить распред надо снимать???
ДА !!! 10 гр до ВМТ если детонирует то бенз гавно или в цилиндры попадает масло-низкооктановая фракция ,хрюкает из-за свечей -------------------- http://www.drive2.ru/users/sergturbo/
9.07.2003, 01:01
#24
2 Andrew.
По деньгам не так уж и дорого выходит: 1. Форсунки. 2. Топливная рейка. 3. Рег-тор давления топлива. 4. Датчик положения дросселя. 5. Датчик положения к/вала. --- все эти позиции можно выкопать по разборкам. Проблема только в п.2 -- либо самопалить придется, либо подбирать долго и мучительно. Есть подозрение, что подойдет с тойотовских моторов 3S-FE, 3S-GE. 6. Собственно мозги. Мой вариант вылазит в 150-200$ за мозги + блок реле и предохранителей. Но это самопальство, которое еще не проходило тестирования. -------------------- WBR,
9.07.2003, 11:02
#25
2 Andrew. По деньгам не так уж и дорого выходит: 1. Форсунки. 2. Топливная рейка. 3. Рег-тор давления топлива. 4. Датчик положения дросселя. 5. Датчик положения к/вала. --- все эти позиции можно выкопать по разборкам. Проблема только в п.2 -- либо самопалить придется, либо подбирать долго и мучительно. Есть подозрение, что подойдет с тойотовских моторов 3S-FE, 3S-GE. 6. Собственно мозги. Мой вариант вылазит в 150-200$ за мозги + блок реле и предохранителей. Но это самопальство, которое еще не проходило тестирования. А вот это уже ОЧ-ЧЕНЬ интересно - если заработает, напишешь поподробнее, хорошо?! |
9.07.2003, 12:32
#26
2 Andrew.
Обязательно напишу подробный отчет на сайте Zubо. Кста, возвращаясь к 125-ти силам: по моим прикидкам, этот моторчик можно довести до ~ 150+ л.с. Но правильный распредвал будет стоить довольно дорого -- от 300$. -------------------- WBR,
9.07.2003, 14:21
#27
А нитрос на924 ставил кто ?
9.07.2003, 15:49
#28
2 Михаил
Я пока только собираюсь. Сначала надо мотор собрать... -------------------- WBR,
| Гость_Dunhill_* |
9.07.2003, 16:14
#29
Гости |
Какой найдеш токой и поставиш только чтобы объём донора желательно около 2-х литров От 75 Alfa Romeo пойдет или нет? Наверное коллектор придеться менять? |
| Гость_Dunhill_* |
9.07.2003, 16:19
#30
Гости |
Цитата Автор оригинала Andrew
..., но вбивать "миллионы" в пожилую, но не раритетную машину наверное имеет для кого-то смысл, но я это не очень понимаю. Не в машину, а в МЕЧТУ. Мечта по моему мнению цены не имеет. Да и продавать ее потом не стоит, я думаю мечту невозможно продать. Моя мечта никому не нужна кроме меня. |
9.07.2003, 16:47
#31
2 Andrew. Обязательно напишу подробный отчет на сайте Zubо. Кста, возвращаясь к 125-ти силам: по моим прикидкам, этот моторчик можно довести до ~ 150+ л.с. Но правильный распредвал будет стоить довольно дорого -- от 300$. Дерзай! А меня семья на юга тянет - как подумаю, что на эти деньги Поршику можно сделать... |
10.07.2003, 13:39
#32
на эти деньги ещё один купить можа,наверно
10.07.2003, 15:17
#33
2 Михаил: Два мотора по 125 ездят медленнее, чем один 150+, т.к. один из первых двух лежит в гараже...
10.07.2003, 15:25
#34
я про юга
11.07.2003, 10:18
#35
Про автомат, признаться честно -- мало что знаю...
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 08:01 |
