7 страниц V  < 1 2 3 > »
Хочу заменить инжектор. Кто подскажет?
dimdart
сообщение 30.06.2003, 23:01
Пользователь №: 347
Лучше всего поставить DIGIFANT от фольца 2 литра переделывать меньше всего, в качестве задающего датчика используется датчик холла в распределителе. Сам работал над этим, но в жизнь так и не воплотил. Хотя К-джетроник не так уж и плох, просто надо его немного понять , у нас все спортивные авто (для трэка, кросса) только на них, надежно и просто.
Andrew
сообщение 1.07.2003, 10:08
Пользователь №: 352
Автор оригинала Dunhill
Хочу заменить инжектор на электронный. Кто знает на какой можно менять? Я думаю это решение нужное. Подскажите если знаете.
Объясни, пожалуйста, на кой ХЕК тебе это надо! :confused:
Поставить электронный инжектор, установить дорогостоящий тюнинговый чип ради прибавки мощности?! На 125-сильном движке - это слезы!!! Да, машинка, возможно, поедет чуть живее, увеличится расход топлива и чуть сдвинется к верхам макс. крутящий, потеря в максималке километров 10, но выигрыш в разгоне 0, 5 секунд - ЭТОГО Я НЕ ПОНИМАЮ:confused:
Чиповать есть смысл турбированные машины, а на атмосферниках достаточно горбатого вала (250-300 евро), но если повезет - 100!
Если какие-то другие мысли, о которых я не знаю - напиши!!!
Гость_Dunhill_*
сообщение 1.07.2003, 10:14
Гости
Ты не понял. Я просто не могу настроить K-Jetronic. Ни деталей нет, ни мастера который это сделает. Сам я так и не понял как.
Andrew
сообщение 1.07.2003, 10:22
Пользователь №: 352
...Семен Семеныч...
Сорри! Хотя он и прост, как лом в разрезе - мне на Golf II GTI его один дедушка настраивал - вышло лучше, чем в т.н. тюнинг-центре.biggrin.gif
Bros
сообщение 1.07.2003, 12:53
924-5,7---OK!!!
Из: Москва
Пользователь №: 176
Да-вот тоже никак не могу настроить к-джет!
а купить нов(063 133 403) warmup reg-дорого стоит!
поступали предложения в-сервис!
надо самому понять!
ведь не все так просто в этом кджете!
сообщение 1.07.2003, 20:50
я тож хотел регулятор настроить - но он НЕ НАСТРАИВАЕТСЯ
Взял от форда за 190 баков выехал на трассу и как полетел 180.......а до этого больше 140 не хотела......
Но есть проблема - мотор почему то перегревается и машина тупит....Регулятор должен давать 3,6-3,8 бар давление....А больше может если нагреется от мотора а не от сети?????Вот это меня интересует.Хто знает ответ????
сообщение 6.07.2003, 20:30
Автор оригинала SERG
По ходу зажигание поздновато...выставляй на 98
сообщение 7.07.2003, 19:32
Ты думаешь мотор перегревается из-за зажигания???? Я уже запарился выставлять - и +10 и +5 и +8 ставил - машина постоянно детонирует после выключения зажигания.....Но лучше всего едет на +5 и это все с учетом того что я заправляю только 98 бензин уже пол года......В основном изза чего может быть детонация????
SLON
сообщение 7.07.2003, 20:13
Пользователь №: 252
Прикольно, а я всю жизнь думал что это калильное зажигание (после выключения зажигания) и в основном все из-за нагара, а детонация это совсем другое типа: взрывообразного протекания сгорания топливо-воздушной смеси. Поясните глупому
сообщение 7.07.2003, 20:45
ДА !!! 10 гр до ВМТ если детонирует то бенз гавно или в цилиндры попадает масло-низкооктановая фракция ,хрюкает из-за свечей
сообщение 8.07.2003, 09:06
Сообщение #16
2 SERG:
Проверь вакуум-корректор на трамблере, автомат опережения может подглючивать...
2 Andrew:
--- Прошу прощения, но это бред. С нормально настроенным эл. впрыском расход не увеличивается, а уменьшается. Потерям по максималке взяться просто неоткуда. Возможности прописать карты зажигания и топлива под конкретный двигатель тоже ни кому еще не вредили.
Единственная серьезная сложность -- в настройке системы. По-хорошему, надо это делать на стенде, не у всех есть такая возможность.
Гость_Dunhill_*
сообщение 8.07.2003, 09:20
Сообщение #17
Гости
Я все-таки решил настраивать Jetronik. Я думаю справлюсь, хотя делать буду в первый раз в жизни. Если есть какие-то секреты в настройке скажите. После походов к мастерам мне капиталку движка делать придется... Я хочу его на винтики раскидать и менять что понадобиться. Да и вообще всю машину так хочу перетряхнуть. Как думаете стоит или нет. Мне престоит долгий переезд, не хочу где-то остановиться. Как думаете стоит так или как?
Deadman
сообщение 8.07.2003, 10:42
Сообщение #18
Из: Москва
Пользователь №: 18
Andrew
сообщение 8.07.2003, 11:31
Сообщение #19
Пользователь №: 352
Автор оригинала Shurick
Я имел ввиду увеличение расхода, etc. не при замене впрыска на электронный, а при чиповании.
Замена на тот же Дигифант тоже денег стоит не малых, при сомнительных выгодах, а просто установка электронного контроллера вообще ни к чему, за те же деньги можно и вручную все настроить.
Если есть какие-то соображения о целесообразности установки электроники на "пожилые" машины - с удовольствием выслушаю (вычитаю)!
ЗЫ. Вообще мое мнение (личное) - не мешайте машине ездить!
сообщение 8.07.2003, 11:58
Сообщение #20
К сожалению, К-Джет подвержен старению -- биметаллические пластины теряют первоначально заданные характеристики, резинки трескаются и лопаются, форсунки и каналы дозатора зарастают отложениями, эт цетера, эт цетера... Чтобы вернуть все в первозданное состояние, нужно затратить довольно много денег (соизмеримо со стоимостью электронного впрыска) и довольно сил (соизмеримо с трудозатратами по замене системы целиком). А "не мешать машине ездить" можно до тех пор, пока она по кускам не развалится. И вообще, "ездить" -- понятие растяжимое.
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 08:46
