12 страниц V   1 2 3 > »
сообщение 21.06.2011, 08:57
Предлагаю вносить сюда переколхоженные заменители Поршовских запчастей
сообщение 21.06.2011, 09:26
Я бы распилы на трубе сделал, и проварил бьы по ним, см по 5 с каждой стороны, пропустив сам вал внутри трубы.
Но, ИМХО, проще отремонтировать родной.
з.ы. Колхоз так колхоз.
Если ждать некада из Экзиста ремкомплект рабочего переднего цилиндра тормозного можно 2108 взять в любом магазине.
1в1 с оригиналом.
Только качество хуже. Ну а если взять импортный, французкие были, то наверное и разницы нет.
сообщение 21.06.2011, 09:28
простите на фотку,сжимаю
сообщение 21.06.2011, 09:30
вал от калины,разрезан,запресован на толстостенную трубу и проварен,,
сообщение 21.06.2011, 09:32
ну да,,,надобыло пропилить по 5 милиметров,,,ты прав,
сообщение 21.06.2011, 16:49
Вот "колхоз" практически без "колхоза" Посадочные под крестовину разворачиваются развёрткой под любую крестовину 15х40, 16х40.
сообщение 27.06.2011, 07:55
чем (от чего ) можно переколхозить стартёр и вакуумник? ктонить знает?
сообщение 27.06.2011, 08:55
Вакуумник купить, например у Майора.
Стартер KENO KNG-3708000-51, от 406-го мотора.
сообщение 27.06.2011, 09:51
Агрегаты не убиваемые. Оба возил на переборку электрику. Перебрал, смазал, почистил и сказал ни куда лезть не надо.
Так что, не кошлхозь, а перебери свой.
сообщение 27.06.2011, 10:02
Два раза отдавал родной стартер на переборку в разные конторы: один раз не помогло, второй раз помогло на несколько запусков. При таком возрасте в стартере надо менять ВСЁ. Что равносильно покупке нового.
сообщение 27.06.2011, 10:13
от волговского 406 мотора?
сообщение 27.06.2011, 10:16
стартёр у меня рабочий,просто на будущее,узнать от чего колхозицца,,,
сообщение 27.06.2011, 10:57
подскажите сверловку 4 дырочных дисков ? подбираю себе литьё хочу к1ss от косей,и размер,хочу 16,либо 17
сообщение 27.06.2011, 11:53
4х108 ЕТ=23
Текстовая версия Сейчас: 13.04.2025 - 06:44
