46 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
сообщение 3.04.2006, 20:59
Сообщение #106
Да уж!
сообщение 28.05.2006, 22:19
Сообщение #107
Кто крутил в руках, ездил на шлангах Corteco, K&K, Fte, Ate, Porsche?
В чём разница, кроме цены? Может характиристики кто раздаст, по производителям?
Может подходят от чего нить, чтоб заказать за недорого армированные, или ещё чего?
сообщение 29.05.2006, 04:08
Сообщение #108
Колян, респект и уважуха!!
Главное диски чтоб новые были и колодки!
И пассажира пристегивай!
Я када сделал тормоза спецом тормозил в самый последний момент, чтоб насладится кайфом от замедления этими тормозами. Реальная тема.
сообщение 30.05.2006, 10:43
Сообщение #109
Гонщик, трехкратный чемпион мира Ники Лауда о тормозных колодках:
«Гоночные колодки, как и шины, эффективно работают лишь в определенном диапазоне температур, поэтому их подбирают исходя из конфигурации трассы и погодных условий. Перед стартом колодки требуют специальной процедуры прогрева, а новый комплект нужно еще и прикатать. Важно знать, когда механики поставили новые колодки: во-первых, поначалу их низкая эффективность может стать неприятным сюрпризом, а во-вторых, если колодки не «обтормозить» определенным образом, комплект можно будет просто выкидывать.
Сначала надо медленно разогреть тормоза, начиная торможение намного раньше, чем обычно, и тормозя значительно плавнее. На кольце средней длинны на эту процедуру уходит примерно 4 круга. В это время автомобиль тормозит из рук вон плохо, а колодки издают отвратительный запах. После этого колодки нужно испытать в критическом режиме, то есть умышленно перегреть. Для этого на полной скорости нужно два раза подряд затормозить предельно жестко. Педаль при этом становится очень мягкой и почти проваливается. Затем надо проехать один или два круга медленно, чтобы снова остудить колодки, после чего они становятся полностью работоспособными.»
сообщение 30.05.2006, 21:50
Сообщение #110
Дык, этож про гоночные! прикинь, городской вариант- "что бы тормоза были эфективными, нужно сделать четыре круга вокруг района, в котором живёшь, с тактикой выше описанной, потом предельно разогнаться и затормозить перед светофором, пару раз, чтоб из впереди стоящих авто люди катапультировались от страха, потом опять вокруг района. Теперь тормоза рабочие! laugh.gif wink.gif
сообщение 31.05.2006, 09:32
Сообщение #111
любые колодки, чтобы долго служили надо плавно "обтормозить" и потом чтобы они "запеклись". Только для обычных дорожных пробег обкатки другой, наверно больше, спешить то некуда в отличие от гоночных.
сообщение 31.05.2006, 09:51
Сообщение #112
У меня графитовые, наверное для них это не актуально, потому как температурный режим у них очень высок. Навряд их возможно основательно разогреть или перегреть ваще.
сообщение 31.05.2006, 12:35
Сообщение #113
Как ты их поставил и сразу стали эффективно тормозить?
сообщение 31.05.2006, 22:03
Сообщение #114
Дык, вроде да! Правда я покатался по гаражам немного, перед трассой, то впрычк настраивал то ещё чего, а так ничего не прикатывал и не притирал, не нагревал. Сразу тормозили. И щас они как новые, сезон отмотал на них.
сообщение 31.05.2006, 22:12
Сообщение #115
сообщение 1.06.2006, 08:43
Сообщение #116
У меня тоже графитовые, колодки живучие, но диски уже конченные, я их прикатывал, сразу не тормозили и педаль проваливалась.
сообщение 1.06.2006, 21:50
Сообщение #117
Диски умерли до этих колодок, наверное?! Эти вроде номально к диску относятся, щадяще.
fist
сообщение 2.06.2006, 19:57
Сообщение #118
Из: РФ,Москва
Пользователь №: 1046
У мменя вопрос может и не в тему) но все-таки !Я хотел пставить новые переднии колодки на 944 остановился на этих, может ктонить ставил! и вообще какие колодки кто посоветует?Lucas GDB309
сообщение 2.06.2006, 23:35
Сообщение #119
Гы-гы-гы! biggrin.gif Полнейший низачет.
И Мотюль заливаешь и вообще за чисто хорошие и дорогие машины и качественные ОРИГИНАЛЬНЫе запчасти.
А тут решил съэкономить чисто на полную катушку?
fist
сообщение 3.06.2006, 10:45
Сообщение #120
Из: РФ,Москва
Нет спасибо! На вазик мне недо! Просто спросил! и сарзу атака! а масло реально Мотюль- очень нечего!
Вообще Лукас фирма неплохая, если только это не будет подделкой!
Я думаю ты Alsen оригиналом тоже не балуешься?
Сообщение отредактировал fist - 3.06.2006, 10:47
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 12:02
