46 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
сообщение 8.06.2006, 21:53
Сообщение #181
Так в общем и не решили. Съехали на то что, лучше оригинал. Напомню опять же, все порши года с 97 идут с перфорированными дисками. Опять же, говорили что чугун плохой, поэтому дырки сверлят, а потом вроде решили что как раз на свежих поршах чугун оказывается отличного качества. Короче я совсем запутался. Я знаю лишь то, что у меня на 944 были трещины в обычных дисках, потому как давали ему под хвост, до меня..И точно так же видел 911 с перфорированными дисками, которые тоже имели трещины вокруг перфорации.....Короче, совсем не убедительно.
сообщение 8.06.2006, 22:56
Сообщение #182
OFF, Ну конечно итмелось ввиду переднемоторный! А вот ты своим подколом выказываешь предвзятость к спору изначально. Я, допустим, не сомневаюсь, что познания у тебя есть, какие то в автомобилях вцелом, наверное даже больше моих, т.к. некоторых выссказываний я не понимаю с лёта, но про дырки в дисках ты грубанул, признай уже! wink.gif
Алексей! книжный червь! Много читаешь, что само по себе не плохо, но я свои, Нивские тормоз-а ремонтировал, с полным разбором, за 11 лет разов пять, и не надо мне бабочку лахматить, про то, что педаль пружиной оттягивается, В ГТЦ пружина давит на поршни в обратную сторону и жидкостью поршень возращается. Ты создаешь давление в системе, при торможении, значительно больше атм, а когда отпускаешь педаль, оно никак атмосферным не станет, трение резинок о поршеньки и прочие мелочи добавят к нему около 10%, что и зажимает колесо, а вот распорными пружинками или биением дмска по колодкам, поршеньки и разжимаются на милиметр или два, что позволяет колесу крутиться. А если учесть усилие подзакисших поршеньков, так и это не всегда помогает, как закиснут, но закиснут полюбому, через год. Короч, ты умный, спору нет, но действительность умнее и прикрасней и милее! wink.gif
сообщение 9.06.2006, 08:56
Сообщение #183
да извиняюсь конечно я подразумевал переднемоторные
но там по тексту и так ясно
Mennen
сообщение 9.06.2006, 09:24
Сообщение #184
Скорее Мечтатель
Из: г. Москва
Пользователь №: 508
А ВОТ У МЕНЯ на одной машине, есть такие тормоза, которые, думаю, никто из вас не видел никогда и даже в страшном сне они вам не снились... Вот это зрелище!!! Интересно о чем думали инженеры...
сообщение 9.06.2006, 09:26
Сообщение #185
Как у трамвая?
сообщение 9.06.2006, 09:40
Сообщение #186
втом и дело что и ежу понятно (кроме одного)что трещины бывают на всех
дисках и перфорированных и не перфориованных
и конечно не убедительно извучит что отверстия сверлятся для развода напряжений
ибо после каждой лужи напряжения перераспределяются в зависимости от нового места теплового удара
чтобы диск не повело а также не рассыпался есть простейший метод
просто с возростающими тормозными силами диск исполняется толще
например на турбе толщина 28мм а на атмосфернике 20мм
Mennen
сообщение 9.06.2006, 09:42
Сообщение #187
Скорее Мечтатель
Из: г. Москва
Пользователь №: 508
вот картинка, ща поищу описание...
для прикола, то что вы видите с дырочками, сделано из титана.
картинка маленькая
сообщение 9.06.2006, 09:54
Сообщение #188
столь верным сторонникам оригинала можно только посочувствовать. Для этого надо пользовать только ОРИГИНАЛЬНЫЕ колодки (в противном случае все рассказы о парах трения и техзаданих теряют всякий смысл), а заодно ставить резину, сваренную по технологиям 70-х годов, желательно именно ту, на которой доводилась управляемость 924/44 (про Dunlop SP9000 забыть как про страшный сон! он не соответствует техзаданию!), лить только минералку в мотор (ну не было в те времена синтетики), вставить радиоприемник монофонический (ну не рассчитана проводка 924/44 на CD-проигрыватель, в соотвествии с техзаданием на разработку) и т.д.
смешно и глупо.
я могу понять такие настроения. когда речь идёт о очень старых и очень редких автомобилях. там речь идёт о полной аутентичности экземпляра и коллекционной ценности оного. но когда речь идёт не о музейном экспонате, а о машине для агрессивной езды- лучше использовать современные разработки, что бы получать максимум удовольствия от драйва.
сообщение 9.06.2006, 10:00
Сообщение #189
кастрюлями нас не испугать
именно эта система у ауди являлась очень неудачной в проблеме биения
дело втом что в стремлении снизить маховые неподрессоренные массы для улучшения управляемости
ступицы тормозных дисков выполнили из пространственой железной штамповки
которая в свою очередь на практике оказалась слабоустойчивой к деформации
Mennen
сообщение 9.06.2006, 10:01
Сообщение #190
Скорее Мечтатель
Из: г. Москва
Пользователь №: 508
Когда мимо проходят люди, они смотрят на мои 17 дюймовые диски, потом приглядываются, потом трясут головой будто померещилось, потом нагибаются, потом отходят подальше, потом подходят поближе, потом качают головой и уходят в задумчивости, а если я рядом, они задают все один и тот же вопрос: это у вас колпаки? smile.gif)
сообщение 9.06.2006, 10:13
Сообщение #191
по мне так самое гениално-прикольное решение это тормоза трактора беларус
у МТЗ тормоза шариковые!
Mennen
сообщение 9.06.2006, 10:27
Сообщение #192
Скорее Мечтатель
Из: г. Москва
Пользователь №: 508
вот более подробная картинка, если кому интересно
.....OFF
сообщение 9.06.2006, 14:53
Сообщение #193
Пользователь №: 953
вирши в пользу бедных
убедительны только цифры.
тормозная система самая ответственная часть автомобиля.
Разрушение диска является катастрофическим отказом.
Потом песни о главном оставь себе, сюда для убедительности выложи цифры.
Еще раз- с перфорацией или без нее,на динамические характеристики не влияет никак.
кстати-
синтетические масла появились ( в том числе и в продаже) в 50 годах, то что в повозках использовалась минералка- проблема повозкостроения.
Стереомагнитола, естественно влияет на динамику автомобиля, так что ставь современную и под песни "все будет харашо" стрелка спидометра уйдет на ограничитель.
сообщение 9.06.2006, 15:24
Сообщение #194
OF может синтетика и появилась раньше но достойные стойкие пакеты присадок появились значительно позже
с такимже успехом можно утверждать что ракеты появились в древнем китае
но так что они две тысячи лет назад не полетели в космос
сообщение 9.06.2006, 15:35
Сообщение #195
пугать разрушением диска не стоит
лично я об этом ничего не слышал
если конечно он не критически тонкий и то в этом случае ничего криминального не будет -оторвет рабочую часть что ознаменуется не очень страшным звуком и все
что не скажешь о томозных барабанах
разрывает на ура
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 14:44
