46 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
.....OFF
сообщение 16.06.2006, 15:47
Сообщение #241
Пользователь №: 953
Цитата(Борода @ 16.06.2006, 12:11:05)
обратись в школу высшего водительского мастерства. за курс поменяешь комплект резины, передние колодки и, вполне вероятно, тормозные диски (ни разу не выезжая на дорогу, на которой можно развить скорость выше 70-и км/ч) - тогда продолжим беседу о эффективности тормозной системы.
Я, по роду своей деятельности имею имею аттестацию "на допуск и аттестацию водителей при перевозке пассажиров на АТ" а это намного серьезнее , чем у умного дяди боком объезжать колышки. Пацаны на дырявых дисках пусть учатся.
это во первых.
про продовцов:
насрать какой он продавец хороший , или плохой. главная его задача ВПАРИТЬ! это его деньги!
и что то я не видел продавцов с высшим техническим! ну средне-слесарное может и есть.
это во вторых
Приплел покойного пономаренко а это уже совсем говенное западло, на покойника ссылаться и покойником прикрываться.
в третьих
в пятых, шестых, десятых.
сам ведь говоришь цитирую:
"и про отвод газов, и про прочность... не знаЮ. на сколько ты прав, и парв ли.."
ну если не понимаешь, то чего тогда под аккопонимент Налима трясти бородой, как дядька из ZZ-TOP и с пеной у рта доказывать то чего не знаешь?
сообщение 16.06.2006, 16:10
Сообщение #242
дядька ZZ-TOP больше нас с тобой в машинах понимает. у него несколько заказынх кастомов, а такой опыт дорого стоит.
не говори зло о продавцах. в частности о отсутствии образования и прочего. по твоему выходит, что мне впарил Евгений то, что мне нах не надо.
во всяком случае звучит это именно так.
глупо.
и некрасиво.
высказываясь про "объезжание колышков" и "пацанов на дырявых дисках" опять порешь глупость. если тебе сказать, что нет ничего сложного в аттестации водителей АТ, ты сочтёшь сказавшего это дурачком. и будешь прав.
так зачем сам себя же выставляешь дурачком?
знаний и умений никогда не бывает мало. мало иметь спортивную машину. надо уметь её водить.
одного самомнения тут мало. необходим опыт. даже теория мало помогает smile.gif
свою несостоятельность как специалиста лично мне ты уже доказал.
свою несостоятельность как водителя спортивного автомобиля- то же.
надоело.
.....OFF
сообщение 16.06.2006, 17:33
Сообщение #243
Пользователь №: 953
надоело.
а...
ну это классика!
каждый первый из всех продавцов на автобарахолке, как только укажешь на то что товарец не совсем... первой свежести гордо так же отвечает
"Ничего ты в машинах не понимаешь и ездить неумеешь!!" тут как раз все вкладывается в схему отношений
сообщение 16.06.2006, 17:35
Сообщение #244
ну у меня высшее образование
и средне специальное есть
и работаю я продавцом мне не зазорно
.....OFF
сообщение 16.06.2006, 17:42
Сообщение #245
Пользователь №: 953
не поленился найти что же сама Porsche о перфорации в дисках говорит
говорит она вот что
To maximize cooling under extreme or prolonged braking, a new cross-drilled PCCB disc design features a modified system of internal vents. With twice the number of cooling channels, the new drill-hole pattern and vent geometry offer a better flow of air through the disc. The addition of more cooling channels derives a second, equally important benefit: additional internal walls that lead to greater structural rigidity
по газы мучающие покупателя ни слова.... молчок.. видимо Porsche считает это неэтичным...А То бы точно написала об этом!!!
Только Борода, прежде чем заявлять что немцы газы из колодок пускают учти- речь идет о керамике а она не газит.а дырки все равно делают, к чему бы это?
.....OFF
сообщение 16.06.2006, 17:43
Сообщение #246
Пользователь №: 953
а чего ты ими не пользуешься?
сообщение 16.06.2006, 19:53
Сообщение #247
перестань ёрничать.
керамик то же газит. хочу тебе заметить.
не утверждайся в свём имидже дурачка.
.....OFF
сообщение 16.06.2006, 20:08
Сообщение #248
Пользователь №: 953
[quote=Борода,16.06.2006, 16:53:20]
biggrin.gif [/QUOTE]
перестань ёрничать.
wink.gif [/quote]
А расскажи-ка мне любезный, куда и чем газит керамика?
отчего Porsche об этом молчит как рыба об лед, а ты как царь-колокол ломаешься громогласно?
И, полупочтеннный, побольше пожалуйста аргументов, а не определений в мой адрес . От этого у тебя запросто может деформация лица произойти.Я понимаю, что когда кончаются аргументы начинаются попытки оскорбить.
Уже того что ты намел помелом в мой адрес тебе хватло бы дней на 20 в травме, но я великодушен
сообщение 17.06.2006, 00:39
Сообщение #249
Потому как споры эти бесполезны, вцелом. Вот еслиб кто разработал чего, или провентилировал какой нить насущный вопрос, другое дело! И доказывать не надо никому, что ты великий и умный, сами скажут!
Вот кто придумает ручник на задние тормоза с использованием суппортов передних?!
.....OFF
сообщение 17.06.2006, 03:35
Сообщение #250
Пользователь №: 953
чальчик, отойди не мешай.
лучще возми ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, и померяй межцилиндровое расстояние господину Plotnik-у
приду проверю!
доказывать что-то я не собираюсь, я говорю прописные истины
если их многие не понимают, то придется знания вдалбливать, как в школе при совке!
про гидравлический ручник:
а чего придумывать то ? есть готовые решения.
причем на стандартном заднем супппорте!
интересно?
сообщение 17.06.2006, 15:03
Сообщение #251
Очень! Рассказывай! Пока никто не просвятил, тока орицательные стороны рассказывали без устройства конкретного, а тема интересная.
сообщение 17.06.2006, 21:44
Сообщение #252
Вот вам мнение от профессионала колодкостроения Vittorio, надеюсь строжилы помнят. wink.gif
Про обсуждение на порше форуме...
Имя  Vittorio
Дата  2006-06-17 21:57:22
Ненашел ничего противоречащего.
Перфодиск остывает быстрее и отводит газы от нагретых колодок именно для этого перфорация и сделана. Естественно перфодиск издает некий гудящий звук при торможении, но он едва слышен, виной тому перфорация.
При нагреве выше 250 град из колодок начинает выгорать связующее чем выше темпиратура тем оно выгорает сильнее и соответственно сильнее выделяет газы возникает эффект "плытия колодок" и т.к. связующее выгорает и выгорает из более горячего верхнего слоя то верхний слой и изнашивеатся быстрее.
сообщение 17.06.2006, 22:13
Сообщение #253
Молодца Алсен.
Кстати Витторио совсем пропал. Видать пока на новый Порш собирает:-)
.....OFF
сообщение 17.06.2006, 23:41
Сообщение #254
Пользователь №: 953
Мнение как мнение. Только радикально расходится с мнением Porsche зачем фирма делает перфорацию которое я привел выше.
Если кто-то хочет измерить "давление" этих газов, то сделать это несложно обычным предельным манометром.
второе кто еще хочет проделать опыт с газами сделайте еще проще-обычной ножовкой на колодки нанесите сетку рисок глубиной 1 мм с шагом сантиметр. произведите сравнительные торможения
Для самых неубедительных еще предложение. Заварите колодку в стальной цилиндр ( 10 минут работы) присоедините к цилиндру манометр и нагрейте этот цилиндр газовой горелкой. Большое давление? smile.gif
а?
И для самых-самых . Связующее в колодках или на бакелитовой или на полиимидной основе ( консультировался), и то и другое при нагревании "карбонизируется" то есть обугливается, практически без газовыделения.
PS Майору.
что обещал не забыл,куда-то бумаги дел, в понедельник доберусь до дома-отвечу
сообщение 18.06.2006, 00:21
Сообщение #255
Ну тут ты вообще пальцем в небо.
Мы тут типа немного гоняемся. Так вот у некоторых колодки после нескольких торможений дымят так, что колес не видно. biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 16:02
