тормоза |
тормоза |
18.06.2006, 00:34
#256
И еще. Вопрос даже не в количестве газов.
Их надо очень мало. Достаточно промежутка в ОДНУ молекулу газа и уже коэффициент трения падает в РАЗЫ не смотря на УВЕЛИЧЕНИЕ усилия на педели тормоза. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
18.06.2006, 08:48
#257
сам видел в Питере некий Попов на встрече поршиводов выделывался на своем 928м
колодки горели так что над колесами стояли облака белого дыма да даже если отбросить связующие в колодке может быть определенное количество влаги и посторонней грязи что есче нужно для создания газовых продуктов да тот же износившийся обуглившися слой пепла куда девать? |
18.06.2006, 10:33
#258
Ага!
договорились значит до того, что дырочки нужны для высыпания пепла! И "Крокодилы летают, но низехонько-низехонько" Давление одной молекулы газа действительно не измерить. Только высказывание о слое газа может быть применено к идеально гладким поверхностям, плиткам Гюйгенса например. Зеркальных колодок пока никто не производит, так что молекулу газа можешь оставить себе. То есть "давление" газов никто не берется измерить? И никуда кроме как в перфорацию им выходить некуда? да?Как по вашему мнению, на каком расстоянии от края колодки действие "газов" существенно? Только не надо сравнивать колодку с перевернутой миской, что края прижаты, под миской дырочка и газ вышел Отдельные деятели на ручнике умудряются по 100 км проехать до красных барабанов, и ничо... колодки не дымят,газы тормозить не мешают |
18.06.2006, 13:39
#259
OF ты видишь то что тебе хочется
причем все в каком то обсалюте всем все ясно а ты оставайся при своем мнении и если ты китчишся своим инженерным талантом не применяй слова дырочки и дрявые это не вежественно правельно нужно говорить отверстия а дырка в другом месте Сообщение отредактировал налим - 18.06.2006, 13:42 |
18.06.2006, 13:52
#260
мой взгляд совпадает с описанием Porsche своего продукта, ваш нет.
о невежественности суждение выносится не по употребляемым терминам (у вас через пост ко мне претензии "то так не говори, то слова очень красивые то говорить невежественно" так что с вашего позволения я на это определение "дырочка-отверстиие" просто напросто забъю |
18.06.2006, 14:39
#261
.....OFF опиши свою теорию, почему тормоза при нагреве выше критической температуры резко теряют эффективность. И как этот вопрос решается на спортивных машинах. Желательно с минимумом лирических отступлений.
Кстати твоя цитат про керамические тормоза. http://www.porsche.com/kbase.aspx?pool=usa...-pccb&lang=none Предлагаю исключить их из рассмотрения. Сообщение отредактировал Alsen - 18.06.2006, 14:43 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
18.06.2006, 17:57
#262
если неоригинал, то по вашему-колхоз. Описание porsche будем считать за оригинал, и исключать его из рассмотрения так же как и колхозить вашим мнением.
Живенько представил такую картину- Борода прокалывает шилом дырки в диске. -Зачем? -Газы выпускаю!!! многозначительно говорит Борода. Снижение коэффициента трения с температурой - нормальное явление, в триботехнике хорошо описано. Наиболее сильно кстати явление проявляется у пластиков, например у фторопласта, наимене сильно, даже с другим знакам в группе d элементов ( титан и др) там наблюдается наоборот, схватывание. Причина уменьшения коэфф трения - ослабление связей в нагретом слое при повышении температуры, разрушенные частицы при этом создают слой подобие шарикоподшипника, прокатываясь или послойно скользя по диску, трение скольжения переходит в некое подобие трения качения это во первых. во вторых уменьшается прочность материала колодки на сдвиг и трение по диску перемещается в многослойное трение удаляя материал колодки. примерно так же как происходит трение в слоях графита. |
18.06.2006, 18:32
#263
Тут мое имя упомянуля, зачем?
О чем спор, в двух словах можно? А то посты длинные и нудные лень читать. Может топ пойдет на рекорд ("какая тачка лучше, японец или немец" 12тыс постов за три года). Осталось немного. В чем дело, тормоза не нужны? Трусам нужны. Даже "в армии нет вечного двигателя, есть вечные тормоза" (армейский юмырь) Зачем перфорация (употребляйте термин перфорация вместо отверстие или дырочка)? Со слов шоферов и трактористов: - для удаления продуктов износа колодок; - для отвода воды и грязи во время дождя; - для снятия напряжений при нагреве; аналогичный эффект от бороздок Только для перфорации: - для более эффективной работы внутренних перемычек-вент.лопаток вентилируемыхдисков; - для более эффективной вентиляции междискового пространства. Дальше наши шофера высказывали сугубо личное (типо для увеличения прижимной силы колодок и другие научные гипотезы) Но себе ставить никто не решается, боятся быстрого разрушения. Я себе не поставил те же перфоциммерманы по причине отсутствия последних на складе в момент покупки. Поставил брембо. ИМХО белее важно поставить более мощные тормоза (например 6цил. суппорта и диски большего диаметра), если зажигаешь. Если экономишь или бздишь, вполне подойдут нормальные, стоковые (тока не 924 с его барабанами). Ну и колодки соответствующие, они ж разные бывают. Хотя полностью согласен, что "тормозов много не бывает", кроме как для драга, там стоят тонкие моциковские перфорированные, лишь бы оттормозиться в конце заезда и заехать на трейлер. А что, порше производит тормозные диски? Или ему поставляют специализированные фирмы, например на турбо стоит брембо. Мне нравятся АП рейсинг, но дорогие собаки. Еще, между заявлениями фирм (в большей степени рекламных) и реалиями жизни две большие разницы, как говорят в Одессе. Керамики иногда тоже не хватает, например ф1, на некоторых этапах катастрофически, приходится раньше оттормаживаться, чтобы сохранить. Блин, тоже длинную написал, да еще не на молекулярном уровне. ЗЫ Тему гидроручника я поднимал давно (использовать цилиндры задних барабанных тормозов 924, колодки то одинаковые). Так никто и не высказался. Зубо похерил, мол гидро долго не держит. Так оно разве для этого, для разворота 180. Идея второго суппорта правильная. Хотел выложить пример, на выставке сфотал задние тормоза тачки агента007 (АМ) с отдельным суппортом ручника. Кста, диски с бороздками. |
18.06.2006, 19:00
#264
Цитата(Plotnik @ 18.06.2006, 15:32:58) Со слов шоферов и трактористов: ешо мнение такого же плана- вставлять атвертку , чтоп не укатилась если ручник сдох против этого мнения вообще сказать нечего |
18.06.2006, 23:05
#265
"Да ты не угомонишься, холоп!" (Иван Васильевич)
Чувак, ну ты и нудный. Успокойся. Почитай перед сном шестой закон термодинамики. Ты просто достал всех, хотя человек видать хороший. Ну "нет в твоей душе полету", так что, нужно обозлиться на всех, аки собачонка кидаешься. Все ж тебе добра желают, просят, уговаривают. Хоть бы ЧЮ не на нуле было, а так жалеть приходится тебя, ну дитя малое-неразумное прям. Учитель физики в провинциальной школе, или простой инженер бывшего ВПК чтоль. Здеся речь о тормозах, а ты уколоть каждого пытаешься, газы пускаешь. Нехорошо, некрасиво, стыдно тебе должно быть. Обещай исправиться, быть хорошим. Успехов тебе в дороге. |
18.06.2006, 23:24
#266
так, еще один уговариватель.
По существу есть что? или человекожалельные сопли поразмазывать охота? |
19.06.2006, 08:35
#267
да , какие не были идеальные цилиндры и клапана - гидравлический ручник будет держать 2-3 часа, бюджентный вариант - механический суппорт , так как у меня стоят 08 суппорта я могу просто поменять цилиндр на то что щас выпускается для 08-09 с рычагом. думаю есть разные варианты переделок. кто то говорит кто то делает
19.06.2006, 09:16
#268
Цитата(.....OFF @ 16.06.2006, 20:08:55) А расскажи-ка мне любезный, куда и чем газит керамика? отчего Porsche об этом молчит как рыба об лед, а ты как царь-колокол ломаешься громогласно? И, полупочтеннный, побольше пожалуйста аргументов, а не определений в мой адрес . От этого у тебя запросто может деформация лица произойти.Я понимаю, что когда кончаются аргументы начинаются попытки оскорбить. Уже того что ты намел помелом в мой адрес тебе хватло бы дней на 20 в травме, но я великодушен странно, что приходится инженеру объяснять такие простые вещи... тормозной диск в этом случае изготавливается из композита. композит это некая смесь наполнителей, замешанная со смолой. естественно, смола используется двухкомпонентная. но это не значит, что полсе полимеризации она перестаёт быть смолой. собственно, она то (смола) и парит в первую очередь. более того. что бы тормоза на гражданских машинах начинали тормозить без разогрева, смолу используют с пониженной температурой плавления. такие тормоза, хоть они и керамические, выдерживают меньшие термонагрузки, по сравнению с гоночными. ай. лениво-долго-муторно. разжёвывать инженеру элементарные вещи как то... p.s. а ты что такой агрессивный? |
19.06.2006, 09:33
#269
собственно, она то (смола) и парит в первую очередь атпад..... керамика спекается в глубоком вакууме при температуре 2000 градусов. слов далее нет.. |
19.06.2006, 09:50
#270
Цитата(.....OFF @ 19.06.2006, 09:33:21) тормозной диск в этом случае изготавливается из композита. композит это некая смесь наполнителей, замешанная со смолой. естественно, смола используется двухкомпонентная. но это не значит, что полсе полимеризации она перестаёт быть смолой. собственно, она то (смола) и парит в первую очередь атпад..... керамика спекается в глубоком вакууме при температуре 2000 градусов. слов далее нет.. как же всё запущено... теперь пойди прочитай- что с чем спекается при изготовлении композитного тормозного диска. после этого позвони друзьям с химфака и попроси их объяснить тебе, что такое смола, может ли она изменить своё состояние на твёрдое и т.п. и т.д. кончай блистать малограмотностью. |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 16:02 |
