тормоза |
тормоза |
21.06.2006, 12:11
#311
Цитата( да, это означает разложение связки.
Однако ты правильно сказал, "дымок" как ты думаешь, сколько литров в минуту этого дымка идет с колодки? подсчитать количественно это крайне легко, так вот, идет его мизер.[/quote] значит газы выделяются таки... ок. уже лучше. сколько литров? скажи, а прослойка во сколько молекулярных слоёв снизит эффективность торможения? /мне кажется, что достаточно слоя, толщиной в 1 молекулу.../ я понимаю, что этот самый малекулярный слой годиться для идеальных лабораторных условий с идеально пригнанными парами трения. а когда мы рассматриваем пористую поверхность колодки, каждая пора которой заполняется выделяющимся газом, который при этом ещё и расширяется под воздействием температуры- то у нас в этой поре растёт давление. дальше идёт эффект скороварки, что провоцирует рост теимператтуры в данной точке тормозной колодки. рост темперратуры в данной точке тормозной колодки приводит к увеличению объёмов выделяющихся газов... замкнутый цикл. и это происходит при каждом интенсивном торможении! и это только в одной крохотной точке поверхности колодки! а теперь представим, что у нас перворированные диски. так вот. пора. газ. давление начинает расти. и тут. как раз. через эту точку проходит отверстие на диске. газ выходит, одновременно к этой точке поступает порция холодного воздуха. одновременно с этим стирается слой колодки. не отверстием. а просто от трения о чугун. и, в результате, у нас падает термонагрузка на пару трения колодка/диск. хотя, собственно, про это я уже писал. и, похоже, уже неоднократно. уверен, что ты найдёшь неточности в формулировках и терминах. ок. согласен. но по сути то всё верно! а разбираться в том. при каких условиях всё это выделяется- занятие бестолковое. поверхостный слой колодки (буквально несколько малекулярных слоёв) мгновенно разогревается до высоких температур при КАЖДОМ торможении. а от скорости зависит только глубина прогрева колодки и к-во выделяемых при этом газов. фух... |
21.06.2006, 13:08
#312
есче один аргумент в пользу перфорации
глупо но факт они легче на величину высверленных отверстий и это хорошо! |
21.06.2006, 14:01
#313
[quote=Борода,21.06.2006, 12:11:32] Цитата( да, это означает разложение связки.
Однако ты правильно сказал, "дымок" как ты думаешь, сколько литров в минуту этого дымка идет с колодки? подсчитать количественно это крайне легко, так вот, идет его мизер.[/quote] значит газы выделяются таки... ок. уже лучше. сколько литров? скажи, а прослойка во сколько молекулярных слоёв снизит эффективность торможения? /мне кажется, что достаточно слоя, толщиной в 1 молекулу.../ я понимаю, что этот самый малекулярный слой годиться для идеальных лабораторных условий с идеально пригнанными парами трения. а когда мы рассматриваем пористую поверхность колодки, каждая пора которой заполняется выделяющимся газом, который при этом ещё и расширяется под воздействием температуры- то у нас в этой поре растёт давление. дальше идёт эффект скороварки, что провоцирует рост теимператтуры в данной точке тормозной колодки. рост темперратуры в данной точке тормозной колодки приводит к увеличению объёмов выделяющихся газов... замкнутый цикл. и это происходит при каждом интенсивном торможении! и это только в одной крохотной точке поверхности колодки! а теперь представим, что у нас перворированные диски. так вот. пора. газ. давление начинает расти. и тут. как раз. через эту точку проходит отверстие на диске. газ выходит, одновременно к этой точке поступает порция холодного воздуха. одновременно с этим стирается слой колодки. не отверстием. а просто от трения о чугун. и, в результате, у нас падает термонагрузка на пару трения колодка/диск. хотя, собственно, про это я уже писал. и, похоже, уже неоднократно. уверен, что ты найдёшь неточности в формулировках и терминах. ок. согласен. но по сути то всё верно! а разбираться в том. при каких условиях всё это выделяется- занятие бестолковое. поверхостный слой колодки (буквально несколько малекулярных слоёв) мгновенно разогревается до высоких температур при КАЖДОМ торможении. а от скорости зависит только глубина прогрева колодки и к-во выделяемых при этом газов. фух... [/quote] Читая это можно только согласиться. других вариантов нет. :-) если не соглашаются, значит упорствуют из принципа. :-) -------------------- http://www.lotus-elise.ru
21.06.2006, 15:23
#314
Расскажите про эти кирпичи, кто делает, поляки?
21.06.2006, 15:25
#315
Фото1
21.06.2006, 15:28
#316
Фото2 (Или турки делают)
21.06.2006, 22:23
#317
Цитата(Борода @ 21.06.2006, 12:11:32) а разбираться в том. при каких условиях всё это выделяется- занятие бестолковое. поверхостный слой колодки (буквально несколько малекулярных слоёв) мгновенно разогревается до высоких температур при КАЖДОМ торможении. а от скорости зависит только глубина прогрева колодки и к-во выделяемых при этом газов. фух... заблуждаешься. исходя из твоего рассмотрения перфорация тобой рассматривается как полностью открытая для выхода газов поверхность, это не так. выход газов в этом случае будет меньше как отношение площади колодки к площади колодки минус площадь отверстий. а это мизер. О том сколько молекул газа может... и так далее Тут совсем все просто. Критерий рейнольдса умноженный на вязкозть газа, прикинул- около десятой микрона при атмосферном давлении. Соответсвенно сила трения при этом равна силе трения колодки по диску.. Теперь о "подводе свежего воздуха" а это совсем плохо. Если в случае отсутствия воздуха связующее коксуется, то при подводе- горит. Тут как раз газы и образуются и очень немало. Второй маршрут выведения газов и более производительный, диск вращается, как я уже сказал газ в слое десятая- полсотой микрона по вязкому трению такой же как и коэфф трения в колодке. Вращающийся диск как на конвейере выносит продукты распада и молекулы газа так же. Очень хороший аналог такого процесса используемый очень давно- турбомолекулярный насос. явления одни и те же. |
22.06.2006, 09:31
#318
Цитата( заблуждаешься.
исходя из твоего рассмотрения перфорация тобой рассматривается как полностью открытая для выхода газов поверхность, это не так. выход газов в этом случае будет меньше как отношение площади колодки к площади колодки минус площадь отверстий. а это мизер.[/quote] про холодный воздух наверное прав ты, а я зря это сюда приплёл. про соотношения площадь колодки/площадь перфорации неправ ты. у нас перфорированный диск движется относительно колодки. если внимательно рассмотреть сам диск и то, как к нему прилегает колодка, то явно видно, что при движении перфорация охватывает бОльшую часть поверхности колодки. : ) давай так. поставь себе перфорированые диски, поезди. потом просто сравни оба варианта. уподобляться ...OFF и утверждать, что раз я бабки заплатил, то теперь с пеной у рта буду отстаивать... я за полиуретановые сайлентблоки заплатил 105$. а теперь здорово об этом жалею. и не стесняюсь признаться. а вот ...OFF озлобился в том числе и на критику его идеи с полиуретаном. господа теоретики/инженеры. кроме математических рассчётов есть ещё практика. 1. перфорированный диск лучше охлаждается. я это проверил на акртодроме. теперь у меня тормоза работают 6-7 кругов. против 4-х на обычных дисках. 2. с полиуретановыми сайлентблоками появилось много нежелательных вибраций. просто учитывайте данные экспериментов в своих теоритических рассчётах. сочеитайте практический опят с точным рассчётом. |
22.06.2006, 09:32
#319
Цитата Теперь о "подводе свежего воздуха" а это совсем плохо. Если в случае отсутствия воздуха связующее коксуется, то при подводе- горит. Тут как раз газы и образуются и очень немало. Значит ли это? что всевозможные ухищрения по дополнительным воздуховодам, охлаждающим тормоза - дело глупое и ненужное? :-)) Цитата выход газов в этом случае будет меньше как отношение площади колодки к площади колодки минус площадь отверстий. а это мизер. Насколько я понимаю что с помощью перворации "стравливается" избыточное давление, разводящее колодки. Имхо, отверстий для этого вполне должно хватить. З.Ы. О чем спорим. наверняка есть тесты разных моделей тормозных дисков. Перфорированных и нет. Нужно поискать и прочитать по эффективность. -------------------- http://www.lotus-elise.ru
22.06.2006, 09:49
#320
Вот скажем из FAQ с brambo-brakes.ru
Нет оснований увтерждать, что они врут: Цитата Почему в перфорированных дисках так много отверстий? Количество отверстий в перфорированных дисках - часть спроектированной системы. Brembo были проведены всесторонние тесты для определения оптимального количества отверстий, их оптимального размера, расположения и формы. Такое внимание к деталям действительно выделяет компанию Brembo как одного из лучших производителей тормозных систем в мире. Такое же внимание к деталям, компания Brembo проявила при работе над компонентами тормозных систем для спортивной команды Феррари. Количество отверстий в диске обусловлено также его размерами и особенностями вентиляции. В чем преимущества перфорированных и проточенных дисков? Основные преимущества перфорированных и проточенных дисков одинаковы: улучшенное "закусывание", и постоянное очищение поверхности колодок. Преимущество перфорированных дисков - в том, что они несколько легче проточенных и лучше охлаждаются. Тем не менее, некоторые типы колодок нельзя использовать с перфорированными дисками. Почему перфорированные и проточенные диски лучше гладких? Края перфорации и насечек на дисках постоянно очищают и освежают поверхность колодок, а также способствуют лучшему "закусыванию". Кроме того, они предотвращают скопление газов между колодками и поверхностью дисков. Перфорированные и проточенные диски несколько легче обычных, поэтому лучше вращаются. Думаю, что брэмбона этом собаку съели. -------------------- http://www.lotus-elise.ru
22.06.2006, 10:42
#321
вчера совместными усилиями установил таки тормоза от турбы на обычные
кулаки до 86года диски колесные 15 телефоны фото позже |
22.06.2006, 11:49
#322
Цитата(Борода @ 22.06.2006, 09:31:11) про соотношения площадь колодки/площадь перфорации неправ ты. у нас перфорированный диск движется относительно колодки. если внимательно рассмотреть сам диск и то, как к нему прилегает колодка, то явно видно, что при движении перфорация охватывает бОльшую часть поверхности колодки. Я прав. давай еще раз рассмотрим эту пару. 1Газы выделяются все время пока колодка прижата к диску. 2 при прохождении единичного отверстия по площади колодки, исходя из твоей модели рассмотрения газы выделяются только на участке прохождения отверстия по диску а это не так, выделение происходит на всей площади колодки, поэтому я и привел формулу справедливую в любом случае ,( то что префорация движется относительно колодки, это думаю даже моему коту понятно.) Ps о теории и практике. Как думаешь, сколько раз надо подбросить яблоко вверх чтобы оно не вернулось обратно? Я тебе подсказал опыт который ты можешь произвести не отходя от кассы- сегодня. Разогрей диски, прижми колодки, после остывания разгонись и снова затормози. Это и будет опыт |
22.06.2006, 11:56
#323
кстати, прочитал уже позже
" В чем преимущества перфорированных и проточенных дисков? Основные преимущества перфорированных и проточенных дисков одинаковы: улучшенное "закусывание", и постоянное очищение поверхности колодок. Преимущество перфорированных дисков - в том, что они несколько легче проточенных и лучше охлаждаются. Тем не менее, некоторые типы колодок нельзя использовать с перфорированными дисками. Почему перфорированные и проточенные диски лучше гладких? Края перфорации и насечек на дисках постоянно очищают и освежают поверхность колодок, а также способствуют лучшему "закусыванию". Кроме того, они предотвращают скопление газов между колодками и поверхностью дисков" Понятно, основной эффект как я и говорил - очищение от продуктов разложения, "скопление газов" вынесен в side effect "кроме того" |
22.06.2006, 12:24
#324
это уже начинается спор ради спора + всё таки газы отводятся. + всё таки вентиляция лучше. + снятие напряжения... преимущества в сравнении с обычными дисками налицо. какие ещё могут быть по этому поводу споры? объясни почему эти диски не стоит ствить на 944? у 944 такая дохлая динамика, что охлаждение тормозов ему не требуется? налим расскажи поподробнее. |
22.06.2006, 12:41
#325
Цитата(Борода @ 22.06.2006, 12:24:09) : ) это уже начинается спор ради спора + всё таки газы отводятся. + всё таки вентиляция лучше. + снятие напряжения... преимущества в сравнении с обычными дисками налицо. какие ещё могут быть по этому поводу споры? Ничего подобного, это константация факта моей правоты- главное удаление продуктов распада. Газы и все остальное- сторонние эффекты, перфорация введена не ради их исключения. Относительно "почему" и тд.. ну видишь, в объявлении фирмы указано "не все типы колодок" если не все то какие не годятся безусловно? почему? по каким критериям они выбираются?Почему не подходят? Ты уверен что у тебя пара правильно подобрана? И так далее.. В Этом ОФФ прав безусловно- основанием может служить ТОЛЬКО документация фирмы. Иначе слесарЯ в своих фантазиях далеко зайдут по типу рассуждения "это лучше" вот это и есть недостаток. И учти, речь идет о брембо, а не о усть-ужопинской фирмочке которая в партии бракованных дисков насверлила дырок и продает как ракерские. В таком случае может быть все что угодно. Понятно что основываясь на материалах фирмы можно легко сравнить брембо с перфорацией и без нее. Но все равно- цифры.. где они? их нет, поэтому "а насколько лучше"? судить очень трудно. Сравнивать эксплуатационные свойства перфорированных дисков от разных производителей, с разными колодками и тд, вообще глупо не имея цифр, потому глупо говорить что "перфорированные лучше" У 944, тем более 944Т динамика отличная и тех дисков которые стоят достаточно для обеспечения рассчетных данных по динамике во всех диапазонах эксплуатации по назначению автомобиля, но в любом случае, и тут ОФФ тоже прав, мощность тормозной системы должна соответсвовать мощности двигателя Сообщение отредактировал :) - 22.06.2006, 12:42 |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 17:27 |
