46 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
сообщение 1.07.2006, 19:07
Сообщение #491
инженер Allent
Пользователь №: 161
Цитата(Борода @ 29.06.2006, 13:25:32)
2. подвески, прижимающей колесо к покрытию дороги (не путать с силой тяжести автомобиля!!! разные вещи!!!)
Борода, последний раз я такие же откровения слышал о
т барона Мюнхаузена, когда он вытаскивал себя за волосы из болота
Он правда прикладывал силу большую чем вес собственного тела, ты договорился до обратного- прижимать колесо к дороге с силой большей чем вес!
PS
Плотнику-приведи где Артем кого-то "оскорбил"?
Мне привести ваши цитаты, или памяти у вас достаточно?
Desti
сообщение 2.07.2006, 02:14
Сообщение #492
Москва
Пользователь №: 675
Вот фотка тормозного суппорта. Хде резинки-пыльники? Я, конечно, понимаю, алюминий, титановые поршни и прочий хай-тек плюс чистые дороги без следов коктейля лужкова.. Как долго такая констукция проработает в рассейских условиях?
сообщение 2.07.2006, 12:47
Сообщение #493
[QUOTE=smile.gif,1.07.2006, 19:07:58] [QUOTE=Борода,29.06.2006, 13:25:32] 2. подвески, прижимающей колесо к покрытию дороги (не путать с силой тяжести автомобиля!!! разные вещи!!!)
[/QUOTE]
PS
согласен с Бородой
ведь мы имеем дело с четырьмя точками опоры(колеса)
например колеса передние на торможении будут иметь величину сил прижимающие их к дороге больше силы веса преходящегося на них же в статике или равномерном движении
потаму как есть моменты
например момент инерции и есть точка центра масс которая на торможении сместиться
Сообщение отредактировал налим - 2.07.2006, 12:48
сообщение 2.07.2006, 13:16
Сообщение #494
подругому говоря
машина не точка а имеет длинну на этой длинне есть распределенная масса и есть центр тяжести
раз есть длинна то зачит будет момет(сила помноженная на плечо приложения)
следовательно передние колеса на торможении(отрицательное ускорение) догрузяться силой бльше чем вес приходящийся на них в статике -момент инерции называется
сообщение 2.07.2006, 13:37
Сообщение #495
открою свои соображения по поводу слабых тормозов на праворуких японцах
все просто
японское законодательство ограничивает возможную скорость транспортного средства 180 километрами
поэтому мы и видим на какой либо селике взади барабанчики
для европейского рынка тормоза всегда более мощные например на мицу галант 2,5 с левым рулем и возможно достижимой максималкой в 250км устанавливали тормоза от тяжелого внедорожника поджеро
сообщение 2.07.2006, 15:15
Сообщение #496
инженер Allent
Пользователь №: 161
задние настолько же разгрузятся
и чем ниже центр тяжести тем меньше этот эффект
сообщение 2.07.2006, 15:25
Сообщение #497
инженер Allent
Пользователь №: 161
ну теперь посмотри страниц 5 назад что я писал о скорости и тормозах, видимо очень скоро e=mv*v*/2 до тебя дойдет huh.gif
Plotnik
сообщение 2.07.2006, 15:56
Сообщение #498
Пользователь №: 723
Есть мнение:
http://www.mobilehouse.info/news/content.p...7d1c7225f4fc674
сообщение 2.07.2006, 16:16
Сообщение #499
возможно в формуле зависмости от мощности все правильно.
Только производители , даже зная эту формулу борятся не за то, что бы содрать с нас денег.
Они хотят что бы эта формула действовала всегда, в любой момент времени, в независимости от количества торможений подряд, в независисмости от того , останавливал ли ты машину, только что с 300 до нуля, и т.п. Похоже вот с этим -то и проблемы. формула есть, торомзов - нет.
это говорит только о том, что у самой слабенькой комплектации тормозная достаточна для блокирования колес в ЛЮБОМ режиме
Так вот то-то и оно, что заблокировать - колеса - много ума не надо. Много ума надо, когда тормоза обеспечивают максимально возможное замедение - при этом не блокируя колеса. Т.е. когда сила прижима колодки - максимально возможная без блокировки колеса.
И пусть все это в общем строиться по той самой формуле с мощностью, но нужно и конструкцию сделать, так что бы можно было эту формулу реализовать эффективно, а не в некоторый небольшой момент времени.
Сообщение отредактировал BeEmDoubleU - 2.07.2006, 16:18
сообщение 2.07.2006, 17:37
Сообщение #500
инженер Allent
Пользователь №: 161
это АБС делает, "мощные тормоза" тут непричем
сообщение 2.07.2006, 18:00
Сообщение #501
инженер Allent
Пользователь №: 161
Цитата(Борода @ 30.06.2006, 11:00:10)
.....OFF
попытайся спокойно сесть и перечислить ВСЕ силы, действующие на автомобиль.
суммируй их.
это и будет та самая энергия, законом о которой ты пытаешься оперировать.
и эту энергию можно погасить быстро мощными тормозами.
можно медленно слабыми тормозами.
мощность двигателя лишь часть этой энергии, и если ты тормозную систему автомобиля увяжешь формулой только лишь с мощностью двигателя- получишь слабые тормоза.
если увяжешь со всеми силами- получишь наиболее эффективные тормоза.
формула верна. но её главный недостаток- она учитывает слишком мало факторов, что бы с помощью её можно было рассчитать идеальные тормоза.
а как правильно написал выше Plotnik, человеческий разум пока не в состоянии учесть все факторы, влияющие торможение. а потому приходится идти экспериментальным путём.
Темик, ну это просто атпад..
сколько читаю- трясет от смеха!
Может распечатать, сделать ксерокс и на кафедре вывесить?
Только на какой? физики? Теории машин? Или в экспериментальных местерских?
ёёёё... это 100 проц для психиатра....
Давай по порядку
буду цитировать этот пост с комментариями
"перечислить ВСЕ силы, действующие на автомобиль.
суммируй их.
это и будет та самая энергия, законом о которой ты "
интересно, понятия "сила" и "энергия" у писаки этого поста видимо
просто одинаковы.
В переводе на русский это бы звучало так
к гире 1кг добавили гирю 2 кг- сколько киловатт будут иметь две гири?
атпад...
"это и будет та самая энергия, законом о которой ты пытаешься оперировать."
Жванецкий отдыхает!
"мощность двигателя лишь часть этой энергии"
а что есть вторая часть? кроме энергии двигателя? нечто автор еШо пяткой авто подпихивает!
Что есть "другая часть энергии"?
Откуда??
"ты тормозную систему автомобиля увяжешь формулой только лишь с мощностью двигателя- получишь слабые тормоза"
теплота выделенная тормозами равна энергии движущегося автомобиля минус потери на аэродинамикуи потери в подвеске на ходе сжатия-отбоя аммортизатора.
Ну хохма...
Сообщение отредактировал :) - 2.07.2006, 18:02
Plotnik
сообщение 3.07.2006, 09:48
Сообщение #502
Пользователь №: 723
smile.gif писал (писала):
Мощность тормозной системы при проектировании авто рассчитывается по абсолютно жесткой формуле
N = N`T`/T
Аллент, с твоих слов, ты инженер. Внатуре или это прикол такой? И ты носишь значек об окончании тех. вуза на футболке? Судя по твоим ответам по теме тормозной системы - это прикол. Или может ты силен в другой области.
Будем повторять твои ответы по паунктам?
Где ты нарыл эту формулу? Особенно умиляет "при проектировании авто". Ну ладно, еще Хрулев такое мог написать. Он такие статьи выдавал по тюнингу, на практике даже москвич форсировать не смогли. Где формулу взял, колись.
Кто конкретно проектирует тормозные системы с помощью этой формулы?
Давай уберем из формулы мощность. Ну представим, високо в горах где даже пастухи не пасут своих овэц у тебя вытащили ДВС (сдать в утиль). Но есть возможность съехать на дно самого глубоко ущелья по горному серпантину. Стоит только подтолкнуть авто и пользоваться правильно тормозами. Из формулы уберем мощность двигателя. Соотв. нет мощности тормозов. Осталось простое отношение времени разгона ко времени торможения. На бытовом уровне - чем больше это отношение, тем мощней тормоза. Двигателя нет, нет разгона, убираем из формулы время разгона. Остается время торможения. Очевидно, чем оно меньше, тем мощней тормоза. Т.е., более мощные тормоза, это те, с помощью которых тело (авто с двигателем или без оного) быстрей останавливается или замедляется.
Я (простой плотник) говорил, что показатель эффективности (читай мощности) тормозов - время или минимальный путь остановки или замедления (такое встречается в популярной и технической литературе).
Аллент (гениальный инженер) не согласен с этим. Он даже не может себе представить (у него внутренний тормоз или непреодолимый барьер) что тормозной путь может быть меньше 40м.
Зависимость тормозов от мощности двигателя.
Я (плотник) раскрываю эту зависимость, ну как ее понимают все (кроме Аллента): на более мощные авто ставят более мощные (эффективные) тормоза.
Аллент (величайший инженер всех времен и народов) настаивает, что зависимость между мощностью ДВС и тормозной системой прямая. Приводит формулу ( пусть сохранения энергии) и утверждает, что ею пользуются все производители. Аллент какие переменные нужно вставить в ФОРМУЛУ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.
По твоему мощность тормозной системы измеряется в л.с. как и любая мощность. Правильно. Но. Приведи пример из технических характеристик авто, где это указывается.
Ты ПРОСТО ПЫТАЕШЬСЯ ОПИСАТЬ ПОЦЕСС ТОРМОЖЕНИЯ, применив формулу сохранения энергии и тем самым ОТВЕТИТЬ ПРАВИЛЬНО ХОТЬ НА ОДИН ВОПРОС. Так зачем же писать что это применяется при проектировании - опять двойка? Это то же самое, что яблоко не упадет, если не рассчитать ускорение по закону всемирного тяготения. Просто переставить местами причину и следствие. Ну инженер нынче пошел. Может он хоть танцевать может.
Desti
сообщение 3.07.2006, 10:09
Сообщение #503
Москва
Пользователь №: 675
"Стоит только подтолкнуть авто и пользоваться правильно тормозами."
В данном случае в качестве двигателя выступает наклон горки. Его мощность тоже можно расчитать smile.gif Так что ничего из формулы выкинуть не получится.
сообщение 3.07.2006, 10:25
Сообщение #504
smile.gif+2.07.2006, 17:37:48-->
Цитата(smile.gif @ 2.07.2006, 17:37:48)
[quote=BeEmDoubleU,2.07.2006, 16:16:43] Т.е. когда сила прижима колодки - максимально возможная без блокировки колеса.[/quote]
это АБС делает, "мощные тормоза" тут непричем [/quote]
А я и ни словом не упомнил что это делают мощные томроза.
НА моей машине АБС нет. Да вообще она тут не причем.
Причем здесь - конструкция тормозов. Причем здесь материалы дисков и колодок. Причем здесь в том числе и перфорация и вентиляция. Причем здесь и многопоршневые суппорта.
мощность - величина зависящая от многих переменных в торомзах. более того все эти переменные изменяются во времени.
[quote]Ну представим, високо в горах где даже пастухи не пасут своих овэц у тебя вытащили ДВС (сдать в утиль). Но есть возможность съехать на дно самого глубоко ущелья по горному серпантину. Стоит только подтолкнуть авто и пользоваться правильно тормозами. Из формулы уберем мощность двигателя[/quote].
В данном случае, Аллент писал, что эта формула используется при проектированиии, а не отображает действия тормозов в реальном времени.
Не знаю, так ли это, и ипользует ли кто подобное. Но в данном случае выданная формулой цифра будет глубоко прикидочной. А самое главное, что цифру то на руках иметь будем. останеться все го лишь малось. реализовать тормозную системы, способную мало того что эту цифру выдавать в любой момент времени, так еще и внятную, понятную, надежную и т.п. :-)
сообщение 3.07.2006, 11:37
Сообщение #505
инженер Allent
Пользователь №: 161
[quote=BeEmDoubleU,3.07.2006, 10:25:54]smile.gif+2.07.2006, 17:37:48-->
Не знаю, так ли это, и ипользует ли кто подобное. Но в данном случае выданная формулой цифра будет глубоко прикидочной. А самое главное, что цифру то на руках иметь будем. останеться все го лишь малось. реализовать тормозную системы, способную мало того что эту цифру выдавать в любой момент времени, так еще и внятную, понятную, надежную и т.п. :-) [/quote]
Не-а.
Плотник сколько угодно может рассчитывать гравитационную постоянную не зная что она "постоянная" и составляет 9.8 м/сс.
ну не знают плотники что такое гравитация, а тормоза "мощные" вполне делают
При проектировании тормоза рассчет следующий.
Масса авто перемножается на максимальную скорость в квадрате- получаем максимальную энергию авто.
Рассчитываем время торможения с этой максимальной скорости, получаем мощность торможения, или теплоту в кДж в сек.
Время торможения рассчитываем как отрицательное ускорении с максимальной скорости с величиной ускорения 9.8 м в сек квадратную.
Получаем мощность торможения всех 4х тормозов.
запоминаем.
Дальше из геометрии шасси рассчитываем перераспределение нагрузки на оси при замедлении 9.8.
Перемножаем этот коэффициент на мощность деленную на 2. получаем перераспределение мощности на оси.
Дальше по таблицам теплообмена рассчитываем массу диска и его площадь( понятно что деленную на 2) при условии сохранения температуры диска не выше чем предельно допустимая рабочая для материалов.
Рассчитываем второй раз мощность как момент торможения с (заданными условиями замедления ) перемноженный на время, в качестве момента торможения выбираем конструктивно удобный для размещения диска в колесе механизм. понятно что момент будет (Д нар- Д вн)/2.
Исходя из максимально допустимого энерговыделения в паре "чугун-фрикц. материал) рассчитываем площадь колодки.
Зная коэфф трения колодки по дискуи его температурный дрейф рассчитываем максимальную усилие гидросистемы при условии 30 - 20 процентного запаса по моменту на диске.
Далее рассчитываем условия второго и следующего торможения по скорости охлаждения диска, при правильном проектировании температура до набора максимальной скорости должна удовлетворять условиям второго торможения таким же как и первого
в принципе все.
ничего сложного нет, все начала физики и теории машин и механизмов.
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 17:27
