46 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
сообщение 30.06.2005, 01:12
Сообщение #76
Греется левая ступица.
Один раз до запаха горелой резины и дымка от колеса.
Похоже причина в плохом растормаживании.
Два раза снимал колесо и все там пропрыскал WD-40. Все ходит нормально, скоба "плавает" и т.д.
Но, если затормозить резко и до упора начинает греться причем сильно. Правая сторона вообще холодная.
Если резко не тормозить, а по минимуму, то ступица теплая.
Очень мне колодки там не нравяться, они почти новые (по износу), но край как-то крошиться.
Дело не в подшипнике (крутиться хорошо), а именно в тормозах.
Может кто что посоветует?
Наверно буду разбирать (вроде ничего фатально не приржавело) и посильнее раскачаю поршень. huh.gif
Но, по ощущениям, машина катитьтся отлично и если до блокировки не прожимать, нормально растормаживается и продолжает катиться.
сообщение 1.07.2005, 13:05
Сообщение #77
А ты не перебирал суппорт?! Я свои перебрал полностью, со шлифовкой и заменой всего резинового! Ещё кололдки новые помогают (они потолще).
сообщение 1.07.2005, 14:06
Сообщение #78
Просто поршень закис.
Разобрал, вынул колодки оказалось, барахло какое-то переклепаное.
Прыснул под пыльник WD-40.
Поршень раскачал за 5-6 приемов.
сообщение 1.07.2005, 15:39
Сообщение #79
скорей он у тебя не закис а на перекос встает из-за износа или грязь как клин
чему там киснуть итак все в тормозухе
колодки в наличии презжай
сообщение 1.07.2005, 16:33
Сообщение #80
Пыльник загибал. Ни грязи, ни пыли, все как с завода.
Просто тормозуха окисляется и видать густеет. Это и есть закисание.
сообщение 6.07.2005, 10:54
Сообщение #81
Это как временная мера! Разбирать и чистить- мыть! Ты там. в нутри, много гавна найдёшь.
сообщение 6.07.2005, 11:12
Сообщение #82
2 Alsen: тормозуху слить всю и сменить на Agip DOT5.1, или хотя бы на DOT4 какую-нить фирменную (не РосDOT). сразу увидишь разницу в эффективности и с тормозами меньше глюков будет. лично я тормозуху раз в год меняю по весне и уже всех своих знакомых приучил.
за 3 года количество въезжаний в жопу среди друзей 0%.smile.gif (щютка, но правдивая).wink.gif
kaa
сообщение 6.07.2005, 11:34
Сообщение #83
Из: Спб
Пользователь №: 790
есть-ли каки-нибудь ремкомплекты этого дела?
a669pnm
сообщение 6.07.2005, 14:43
Сообщение #84
Из: Алма-Ата, Казахстан
Пользователь №: 711
imho
Не стоит лить DOT5. Наши тормоза расчитаны на DOT3/DOT4.
Залил качественную тормозную жидкость - всё путем.. тьфу три раза..
сообщение 6.07.2005, 15:05
Сообщение #85
Спасибо за напоминание.
Не знаю. Но думаю резинки можно купить отдельно.
Надо пробить по номерам на Экзисте.
А больше там менять нечего (спереди).
сообщение 7.07.2005, 13:34
Сообщение #86
И не надо бабочку лохматить, типа "тазовские детали!!! mad.gif" Я покупал Французские, думаю не хуже, чкм какой нить "НЕоригинал" на 924, тем более на любом рынке поехал и купил. Думаю и монжеты подойдут, но не факт!
Ещё, не помешает взять 2000 наждачку и проитись по поршеньку и стенкам цилиндров. Я так делал по крайней мере, и не раз уже.
сообщение 2.08.2005, 22:08
Сообщение #87
Результат личной тупости-
Зплил РосДот, НАВРЕМЯ! Даже купил Кастрол, помоему, не помню, да так и ездил, всё руки не доходили, тормозит же! laugh.gif Так вот, стал перепускать ГТЦ, то есть при долгом удерживании педали тормоза, она проваливается и если под горку, катится начинаю. Вот косяк, блин, ведь у соседа такая басня была, точь в точь, на пассате! sad.gif Попробую поменять тормозуху, а то ГТЦ даже не буду говорить, скока стоит, а ремкомплект ОТ 80$.
З.ы. Может кто продаёт от 944го тормоза, занедорого?! С поворотными кулаками. rolleyes.gif
сообщение 2.08.2005, 22:51
Сообщение #88
За недорого продают, но г@вно в основном))
сообщение 4.08.2005, 15:12
Сообщение #89
Если внешне, то это поправимо.
сообщение 15.08.2005, 22:06
Сообщение #90
Привет! Поршеводы мне срочно нужен рабочий тормозной цилиндр задних дисковых тормозов от 944, или может где новый можно достать?
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 11:23
