14 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
задние тормоза 924
сообщение 1.07.2012, 19:21
Сообщение #136
спереди на 924 257мм все правильно. тормоза полное говно хуже чем на ТАЗиках
сообщение 1.07.2012, 20:06
Сообщение #137
перед тоже надо делать на порядок выше !
полые тор. диски это прошлый век !
сообщение 1.07.2012, 20:29
Сообщение #138
Цитата(kyMopa @ 1.07.2012, 19:10:21)
админы на сайте такой комплект для ТАЗов рекомендуют
А чем мотивируют? Самый дорогой?
к нему родной ручник встанет?
на кой хрен здались вам диски от тазиков ?
Потому, что их чугунина ничем не хуже тех, что ты предлагаешь купить и уже входят в комплект.
на 44-ке 289мм на 20 мм, рабочий цилиндр на 36мм вот отсюда и надо отталкиваться.
Отсюда надо отталкиваться если переходить на комплект тормозов от 944.
Иначе надо отталкиваться от передних штатных дисков 924 к которым предлагаемый комплект подходит очень хорошо, даже без регулятора.
сообщение 1.07.2012, 20:31
Сообщение #139
Цитата(kyMopa @ 1.07.2012, 20:00:21)
если сзади на 289 то спереди у стока сколько? экзист какую-то хрень выдает т.е. показывает
что спереди на 924 стоит диск на 257))) и пишет диск тормозной задний))
Спереди у 944 меньше диск, немного, но больше поршень.
Это от того что в заднем диске ручник поместить надо было.
В 924 ты смотришь параметры ЯКОБЫ заменителя, который туда случайно попал, потому и написано задний.
kyMopa
сообщение 2.07.2012, 03:33
Сообщение #140
Пользователь №: 9997
мотивируют более толстым диском с более прочным сплавом и более мощными суппортами, за 8500 частые случаи возврата по причине того что диски ведет, либо сразу после установки бьет. Хотя покупают часто и отзывы впринципе нормальные.
возьму комплект от ТАЗа
регулятор
ГТЦ от 944
переделаю тормозные магистрали
ну и там можно будет за перед взяться, а может и сразу стоит взяться, пойду в ветку о передних тормозах smile.gif
сообщение 12.01.2013, 22:34
Сообщение #141
Можно несложно перенести сюда.
Закладка для читателей - продолжение темы тут:
http://porsche-ccm.ru/forum/index.php?...pic=3677&st=540
сообщение 12.01.2013, 22:50
Сообщение #142
кстати ради прикола посчитал приведенную площадь поршней у 4х поршневых механизмов от 944турбо и турбоС в сравнении с обычными однопоршневыми механизмами. Получилось достаточно интересно, размеры совпали один в один с популярными размерами VAG группы.
передний суппорт Турбо (40+36мм) =54мм
передний суппорт ТурбоС(44+36мм) =57мм
задний суппорт Турбо(30+28мм) =41мм
то есть никаких супер мощных тормозов на Турбах и ТурбоС по сути нет, выигрыш только в информативности за счет многопоршневой системы..
сообщение 12.01.2013, 23:15
Сообщение #143
Что есть по-твоему "мощность тормозов"?
Мощность рассеивания увеличивается за счет увеличения диаметра диска и ПЛОЩАДИ вентиляцианых каналов. А изменение диаметра цилиндров скорее следствие увеличения площади тормозной дорожки.
Кроме собственно диаметра тормозного суппорта/поршня есть такое понятие, как плечо приложения тормозной силы.
Многопоршневые суппорты позволяют увеличить это плечо при том же диаметре тормозного диска.
И ещё лучше стабилизировать площадь контакта колодки с диском.
На рассеиваемую мощность тормозов и ресурс уменьшение (сужение) колодки в многопоршневых суппортах влияет отрицательно.
Но разница не на столько велика, что бы считать это серьёзным отрицательным фактором.
сообщение 12.01.2013, 23:28
Сообщение #144
я говорю конкретно об усилии развиваемом поршнем(или поршнями) про плечи, рассеивание и так далее понятно. Тем более ничто не мешает собрать однопоршневую систему с такими же по диаметру и толщине дисками(мы говорим конкретно о штатных томозах 944турбо), тогда разница останется больше в информативности нежели в эффективности.
Остается еще площадь колодок, сейчас выложу картнки что бы можно было сравнить.
ЗЫ: хотя опять мы не в ту тему пишем.....
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 12.01.2013, 23:30
сообщение 12.01.2013, 23:47
Сообщение #145
колодка популярного VAGовского суппорта 54-57мм устанавливаемая на диски 312х25мм
колодка 944 Турбо, диск 298х28мм
колодка 944ТурбоС, диск 304х32мм
сообщение 13.01.2013, 11:23
Сообщение #146
Ребят давайте придумаем тормоза что-бы был аналог 44-ым, вот как у Ивана сложилась ситуация, спереди уже 44-е а что ставить на зад ? не ну барабаны это точно не вариант, я считаю делать надо вентилируемые как Porsche поставил.
44-е тормоза состоят из :
brake master 23.80/19 up87 23.80/20.64
Brake disk front 282.5/20.5 mm Brake caliper 54mm
Brake disk rear 289/20 mm Brake caliper 36mm
там есть ещё всякие факторы но я не понимаю...
кажется уже нашлась альтернатива для 24-и что-бы сделать аналог 44-х тормозов из вагавских железок
Вот что наковырял к примеру:
brake master Audi S4 25.40/22.5 даже сильнее чем надо но похоже
front brake disk 280/22mm caliper 54mm audi 80 это те что показывал, которые поставил чувак в Англии
Остаётся придумать зад...
сообщение 13.01.2013, 11:51
Сообщение #147
и мне нужна тоже помощь что-бы разобраться с тормозами
сейчас стоит :
brake master 25.40/18
Brake disk front 276/25mm Brake caliper 40+45mm (Nomid что за формула как ты их считаешь)
brake disk rear 280/22mm caliper 54mm (что-то думаю с цилиндром я погорячился) ph34r.gif
сообщение 13.01.2013, 11:57
Сообщение #148
сейчас стоит :
передний суппорт от ауди 80(40+45=60мм) мне тоже нравится он под более толстый диск 25мм. и совсем необязательно ставить его на 276мм диск от ауди есть много других вариантов.
а на зад надо 43мм суппорт под него, вариантов у Лукаса как говна.
сообщение 13.01.2013, 12:16
Сообщение #149
Димка а ты пробывал оттормаживатся турбо и турбо с ?разница чувствуется с второго оттармаживания ну например с 160 до нуля.проверенно лично.так что я с Алсеном согласен.при таких же условиях с нами была просто 944 так её увезли на эвакуаторе,закипели тормоза.я уже молчу про тормозной путь.так что я сильно совниваюсь что твои аналоги однопоршневые будут равны турбо супортам.
сообщение 13.01.2013, 19:24
Сообщение #150
Ром у ТурбоС диск больше и толще намного, то есть у него теплоемкость выше значительно, да и сам суппорт мощнее и колодка больше. Про простую 944 с игрушечными тормозами разговора нет вообще. Я говорю за то что можно НЕДОРОГО собрать однопоршневые тормоза на больших дисках например перед 300х25(или 320х30) а зад тоже 280-300мм. и тогда разница с будет минимальная, по крайней мере с обычной 944турбо. А денег это будет стоить значительно дешевле.
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 01:08
