14 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
задние тормоза 924
сообщение 11.02.2006, 11:37
Сообщение #46
задние тормоза 944-го используют как раз передний 24й суппорт. так что все правильно делаешь.
Народ, да вы то???? Сзади у 944 совсем другие суппорта, меньший диаметр поршенька, да и крепление немного другое, т.к. диск у 944 толще!!! А вот тормозной цилиндр от 24 встает идеально в суппорт 944, поэтому я и задумался над этим, но как насчет распределения тормозных сил????
сообщение 11.02.2006, 14:47
Сообщение #47
Вот я и говорю, что надо брать комплект, Зад- перед, дискм с суппортами! Тока 944 не бюджетно! Так что, если никто супортами не греванёт, за недорого, буду искать с какой нить Ауди или Форда турбированных, весь комплект! Получится, что и тормозные усилия распределены будут, и диски с супортами подружатся, и бюджетнее будет! Главное про вес машины не забывать при подборе!
сообщение 15.02.2006, 22:38
Сообщение #48
Чё нет ни у кого 944 супппортов?
сообщение 16.02.2006, 12:27
Сообщение #49
Фигня! Можно купить регулятор тормозных усилий, который устанавливается в магистраль! А настроить можно на станции! Сейчас любая уважающая сеья СТО имеет стенд по проверке и регулировке тормозов!
сообщение 16.02.2006, 23:31
Сообщение #50
Т.к. не все на Птерский ходят, а мнения важны, вот дубль:
Вот детали некоторые.
Диск для инсталяции на 924 под суппорт 944, передний:
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?pid=858071E2&marka=FORD
Диск 944 оригинал, для сравнения:
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?pid=50928592&marka=PORSCHE
Диск для установки на заднюю ось под 924 суппорт:
http://www.exist.ru/cat/cat/params.asp?id=52E38DAF
Диск который стоит на 924 сперди и который замент наш преидущий:
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?pid=41E071EE&flags=2172
сообщение 17.02.2006, 00:29
Сообщение #51
Даже если хотя бы одному человеку это поможет в чём нить, уже не зря!
Вот прототип гидроручника, пригодится при установке передних 924 суппортов на заднюю ось:
http://www.team-rs.ru/images/tkonturi.jpg
сообщение 17.02.2006, 00:51
Сообщение #52
Надо осмыслить и дорабтать!
сообщение 23.02.2006, 14:08
Сообщение #53
Вобщем, я ставлю все от 944, если не понравится, попробую задний поршень 944 поменять на 24 и посмотрим, что будет smile.gif
сообщение 23.02.2006, 15:14
Сообщение #54
Ты подожди! Как раз, к тебе просьба есть!
Когда будешь менять, сравни передние поворотные кулаки 924 и 944! А именно, расстояния между отверстиями для крепления суппортов (под болты дырки) и как изменится положение центра диска торомзного относительно продольной плоскости. Если не трудно. Я уже попросил человека снять эти параметры с 924 турбы, но интересна разница.
А колёса уже есть у тя? Я решил суппорты использовать от 944 перед, передние 924 на зад, а диски тормозные подбирать с PSD 4x108, чтоб колёса не сразу менять.
сообщение 24.02.2006, 11:42
Сообщение #55
майорыч хочешь я тебе суппорты новые подарю
незнаю от чего они просто в магазине лежат не индифицированны
двух поршневые
поршни давят на встречу как у классики
расстояние между ушей крепления 78мм диамеры поршней 42мм допустимая толщина диска 25мм
сообщение 24.02.2006, 12:07
Сообщение #56
Проблема тока в одном! У моего корифана в Москве нет машины, а к тебе далеко ехать, без машины не сподручно.
Он за генератором поехал, а там три или четыре рвнка! Он сунулся на угад, а там такого места нет. Стал тебе звонить, а ответа нет, на 23.
А ты где живёшь? Может ему легче к тебе подъехать ближе к дому?
Сообщение отредактировал Mayor - 24.02.2006, 12:08
сообщение 24.02.2006, 12:16
Сообщение #57
он ко мне дозванивался один раз
а до моего дома ему точно проблемно будет
тел не 23 а 33
тоесть 5405233 может на 5405452
сообщение 24.02.2006, 12:41
Сообщение #58
ДА нет, 23 февраля! Телефон правильный.
Он говорил, что ты сказал, что работать будешь 23го.
Он кста на Таганке работает, если, влруг случайно, будешь туда выбираться по каким либо делам, вот его телефоны:
9117347 раб.
89032367128 моб
1093216 Моб.
Константин.
Сообщение отредактировал Mayor - 24.02.2006, 12:43
сообщение 24.02.2006, 12:44
Сообщение #59
23 я пришел на работу
почесался
и вобщем ушел домой поскольку ловить было нечего
сообщение 24.02.2006, 16:43
Сообщение #60
Ну ты по возмлжности прибереги до времени, я его напрягу ещё, приедет!
Ну если какому хорошему человеку чё нить понадобится, конечно .............
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 04:40
