54 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
сообщение 21.04.2005, 22:35
Сообщение #166
Цитата(Mayor @ 18.04.2005, 12:29:07)
УРРА! Пришли форсунки, 3 дня и все дела!
Сообщение отредактировал Mayor - 21.04.2005, 22:45
сообщение 21.04.2005, 23:03
Сообщение #167
На всякий случай уточняю:
№ 0437502015
Становятся на топливные шланги с "гайкой" навинчивающейся на форсунки. (после 1980г)
После учтановки долго крутил, машина тока схватывала и то не сразу. Потом перестал крутить стартер, НАГЛУХО! mad.gif После дерганья проводов как под капотом так и под торпедой, а так же шевеления предохранителей (хрен его знает, на что думать) стартер заработал. huh.gif Перестал работать бензонасос! mad.gif После дёрганья проводов и установки перемычки вместо реле, наряду с проверкой предохранителя, выяснилось, из гнезда реле вывалилась мама.
Ну наконец, всё заработало и он завёлся, сразу, но так троил двоил и вонял, что я вспомнил Борькину историю про "бракованные" форсунки. Хотел уже снимать и назавтра отвозить, но решил дать поработать, накрутив обороты, чтоб не заглох. Так вот, минуты через две он прочихался и начал работать! laugh.gif И всё лучше и лучше! smile.gif
Я не ездил пока. дожди у нас, да и поздно уже было. но по работе двигателя в холостую, на всех оборротах, чувствуется такаяразница, что ещё раз захотелось поменять форсунки! biggrin.gif Не трясёт двигатель ни на холостых, ни на прогазовке, ни как!!! cool.gif Вентилятор вкл- выкл. разов десять. и свечи, по ходу, так и не закидало. И заводится горячий отлично, по крайней мере сегодня.
О дальнейших наблюдениях сообщю дополнительно, а пока могу сказать одно:
сообщение 22.04.2005, 08:44
Сообщение #168
и всеже Mayor тебе бы не мешало перед установкой проверить и новые фарсунки на предмет равной производительности и правельности распыла
очень очень очень часто новые фарсунки приблезительно одна из 5 неверно распыляют вбок например
неплохую схему диагностики выдавал выше Alsen
сообщение 22.04.2005, 08:49
Сообщение #169
a669pnm я уж от вас тепереча нереально далеко живу
с гор небось с заглушенным двигателем спускаетесь
вобще у вас там такие классные условия например замутиь скорстной подьем на время жаль народу увлеченного мало
a669pnm
сообщение 22.04.2005, 11:14
Сообщение #170
Из: Алма-Ата, Казахстан
Пользователь №: 711
В гору на скорость - как откроют закрытую трассу - с удовольствием smile.gif А так, только за городом на закрытой трассе..
сообщение 22.04.2005, 12:49
Сообщение #171
с заглушанным больше экстрима вакуумника нет тормоза перегреты не держат
к подножью диски можно раскалить до красна
сообщение 22.04.2005, 13:31
Сообщение #172
"И я, и я, и я того же мнения!"
И тест драйв надо провести в сравнимых условиях.
Практика критерий истины.
сообщение 22.04.2005, 14:40
Сообщение #173
кстати простые смертные обходятся простым медицинским шприцом
уже даже сним можно делать определенные выводы причем не отходя далеко от магазина
если че брызгаем в глаз продавшему
сообщение 22.04.2005, 14:46
Сообщение #174
купленные фарсунки не должны ничем пахнуть
в противном случае они восстановленны например пахнут китайскими часами
либо возврат некондиции пахнут бензином либо промывкой
неполенитесь взять увеличительное стекло и рассмотреть сопло которое не должно иметь черного налета и ассиметрии что часто и бывает
Jora
сообщение 22.04.2005, 21:44
Сообщение #175
Пользователь №: 751
Опять какаета ерунда началась заехал на крутую заправку , решил порадовать своего друга хорошим 98 , заправился первые 15 минут положительно дальше двигатель начал грется на красную не заползает но раньше было много меньше ощущение что машину за зад стали держать
, тапку в пол на 3 передачи иду гдето 60, двигатель орет разгоняется медленно и провал на 80 км как будто тормаз нажал , грешу на раннее зажигание хотя выставили по стробоскопу +10 (метка на маховике )
А мож гарючка левая???
Jora
Jora
сообщение 22.04.2005, 21:52
Сообщение #176
Пользователь №: 751
Дорога 3,5 метра шириной поворотов большая часть под 100 градусов реальность всретить машину на повороте велика причем ее не видно вообще.
Те кто граматный держится своей полосы если так можно назвать. Но есть и другие которые залазиют на встречку и вот тогда кранты с права речка не глубокая (10 м) а с лева стена ph34r.gif
Jora
a669pnm
сообщение 23.04.2005, 11:43
Сообщение #177
Пользователь №: 711
Jora, в последнее время заправляюсь на Махсаде smile.gif 98 по 60. Качество хорошее.
Находятся на Рыскулова-Софьи Ковалевской.
Тексако, Мобил и Шеврон отдыхают..
сообщение 23.04.2005, 12:49
Сообщение #178
Mayor ты двигаешся в верном направлении и согласно своей теории кою я подерживаю
осталось дело за малым поменять дозатор и тогда все будет окей
просто нужно созреть ведь менять всеже предется наверняка ты это чуствуешь
удачи!!!
сообщение 23.04.2005, 13:18
Сообщение #179
Что-то Mayor пропал...
сообщение 23.04.2005, 17:01
Сообщение #180
ПАРНИ! КАЙФ ТО КАКОЙ!!! Прёт машина, мне кажется меня фиг кто обгонит! laugh.gif
Я их кстати, проссыкал со шприца (хотя, на самом деле, это всё ерунда, отрегулировать давление от 2,5 до 4,7, тяжело, а надо проверять на всех режимах. Лучше на машине, с включенным насосом), да и по работе двигателя всё сразу понятно стало. Ничего больше не делал, специально, проверить разницу. Так даже бампер не закапчивается и работает ровно, на всех оборотах. Полюбасу старые переливали!!! smile.gif
Форсунки НОВЫЕ, сто пудов, не пахли, колпички не снимаоись, это сразу понятно, если кто будет менять поймёте. cool.gif
Пока про дозатор не думаю, пропали провалы на 3000-4000 об. не подтраивает ничего! В понедельник поеду на газоанаоизатор, сегодня договорился, посмотрим, по ходу смесь не вдугу! smile.gif
З.Ы. еслиб у меня был дозатор, с убитой парой, яб заморочился выточить новую, ничего, ИМХО, там нет особенного, хороший токарь справится.
Сообщение отредактировал Mayor - 23.04.2005, 17:09
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 23:57
