54 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Vittorio
сообщение 23.08.2005, 11:25
Сообщение #241
Пользователь №: 95
Цитата(Kola @ 23.08.2005, 10:09:37)
есть такая проблема: дозатор льет сильно неравномерно.
можно ли попробовать следующее: объединить 4 трубки в дозатор неким переходником, а потом опять развести на форсунки, чтоб иметь везде одинаковое давление.
smile.gifsmile.gifsmile.gif Тогда все 4 форсунки будут впрыскивать топливо одновременно в не зависимости от положения поршней
Сами мы не местные...
сообщение 23.08.2005, 12:21
Сообщение #242
Цитата(Alsen @ 22.08.2005, 18:25:52)
Это получается как на Жигулях.
Может всетаки есть какие на K-JET тонкости?
Если есть возможность - рекомендую всем на газоанализаторе регулировать, щас объясню почему:
В спецификации на 924 двиг XK сказано CO=1,0 - 2,0%
Я пробовал 1,0% поставить - при разгоне с 2000 об/мин на 4-й передаче тупить начала, задумывается на 1-2сек. и из-за этого расход стал больше, потому что гашетку чаще приходится давить.
Если 2,0% ставить - едет не на много лучше, чем когда 1,5% стоит, а расход существенно увеличивается до 14-16 литров в городе.
Оптимально 1,5% расход в городе 11л., на трассе 9л. и машина не тупит.
ПРИЧЕМ ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ СО НА 0,5% НУЖНО ШЕСТИГРАННИК ПОВЕРНУТЬ БУКВАЛЬНО НА 1ММ! УГАДАТЬ ВСЛЕПУЮ ШАНСОВ МАЛО, Я СОБАКУ НА ЭТОМ СЪЕЛ!
У меня около м.Варшавская цены на регулировку CO: 20руб - проверка, 100руб. - если сам регулируешь (газоанализатор новый электронный).
сообщение 23.08.2005, 12:59
Сообщение #243
а чтоу нас на 24-ках форсунки впрыскивают в зависимости от положения поршней? у нас тут не субару всякие)))
меня интересует равное количество топлива на все 4 форсунки. форсунки новые и льют совершенно одинаково при прочих равных.
если никаких заморочек больше нет, то неравномерность впрыскивания будет определяться только ими.
можно взять разные по состоянию форсунки(льющие по разному) и пытаться компенсировать неравномерность дозатора меняя местами где побольше туда где поменьше..... но это трэш какой-то)
какие могут быть идеологические заморочки?
сообщение 23.08.2005, 14:25
Сообщение #244
Да заморочки точно есть.
И они упираются в дифференциальные клапаны.
Для точного дозирования топлива необходимо, что бы перепад на регулирущей щели был примерно 0,1 Атм. Иначе подача сильно зависит от положения штока.
Потенциально при соединении всех трубок в одну будет вобще бардак. Т.е. где-то давление больше, где-то меньше. В итоге камеры разбалансируются и дозирование примет абстрактный характер (плюс-минус километр).
А чем мерял неравномерность?
И как при разных положениях диска получается?
Какой разброс?
Сообщение отредактировал Alsen - 23.08.2005, 14:26
Vittorio
сообщение 23.08.2005, 15:55
Сообщение #245
Пользователь №: 95
Цитата(Kola @ 23.08.2005, 12:59:50)
[а чтоу нас на 24-ках форсунки впрыскивают в зависимости от положения поршней? у нас тут не субару всякие)))
Субары тут не при чем, это принцып работы ДВС с инжектором.
сообщение 23.08.2005, 16:39
Сообщение #246
А мне тоже интересно!
Впрыск непрерывный.
Поэтому форсунки впрыскивают во время всего оборота коленвала.
А впрыск идет не в цилиндры, а во впускной коллектор. Точнее в канал впуска перед клапаном.
сообщение 23.08.2005, 20:58
Сообщение #247
Какой разброс?
стаканчики, включил насос, приподнял чуть диск.
при примерно холостом расходе два льют почти в два раза больше чем остальные. Форсунки всевозможно менял, тенденция сохранилась.
при больших расходах разница меньше, но все равно есть.
вобщем мотор колбасит почти всегда.
сообщение 23.08.2005, 21:44
Сообщение #248
Впрыск непрерывный.
просто развод))))
сообщение 23.08.2005, 22:50
Сообщение #249
может вообще моновпрыск замутить как на ауди80
сообщение 24.08.2005, 00:13
Сообщение #250
Нафига моновпрыск? Ну это вместо карбюратора еще можно.
А у нас только распределенный.
Попробуй фильтрики на выходе дозатора вынуть/промыть и спустить немного бензина с грязью из камер, может поможет.
сообщение 24.08.2005, 11:47
Сообщение #251
вытаскивал, прокачивал...
вообще без сеток тоже самое. Попробую свой старый дозатор с очень интересным номером: 0 438 100 039(должен быть....005), выглядят совершенно одинаково.
сообщение 24.08.2005, 12:37
Сообщение #252
А Desti не тебе с Ибая турбовский дозатор привозил?
сообщение 24.08.2005, 14:23
Сообщение #253
да, но не турбовый а с гольфа1 гти. там еще 4 дырки кроме форсуночных...
сообщение 24.08.2005, 14:42
Сообщение #254
Это взаимозаменяемые дозаторы у меня стоял один из них убитый, щас другой. Внешне я заметил разницу снизу на одном болты под шестигранник или отвертку (могу ошибаться, 2 года назад менял), на другом под звездочку. Короче если живой, то работать будет.
kaa
сообщение 25.08.2005, 17:46
Сообщение #255
Из: Спб
Пользователь №: 790
Неужели дозатор от гольфа подойдет на 924?
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 01:42
