54 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
сообщение 25.08.2005, 19:12
Сообщение #256
Ну а почему бы нет? Какая разница?
Если бы на запорожце был дозатор (К), он бы и от туда подошёл.
сообщение 26.08.2005, 13:43
Сообщение #257
и с гольфа и с ауди и с форда и есче черт знает с чего -дозатор один
основная характеристика применяемости мощность двигателя а не рабочий объем
в 70годах дозатор был для всех один в 79 он был усовершествован установкой ударного клапана и только один порш остался со старым прибором и с проблемой горячего запуска тоесть в 80тых такой дозатор никто не использовал кроме него
это означает что очень очень трудно раздобыть такую детальку новой
сообщение 26.08.2005, 18:15
Сообщение #258
Ну и нафиг он не нужен, родной! Надо ставить посвежее. Этож не в электронный переоборудовать!
kaa
сообщение 26.08.2005, 18:30
Сообщение #259
Из: Спб
Пользователь №: 790
какие могут быть варианты?
сообщение 27.08.2005, 11:00
Сообщение #260
чтобы установить неродной дозатор нужно исключить электромагнитную фентифлюшку которая рядом сним внизу поскольку ее функция уже заложенна в неродном дозаторе
а это повлечет перелапачивание топливных шлангов два- три из них окажутся лишними плюс нужен другой шланг на пусковую фарсунку который не раздваивается
kaa
сообщение 28.08.2005, 01:14
Сообщение #261
Из: Спб
Пользователь №: 790
примерно понятно,
фоток бы от тех кто пробовал )
как такие переделки скажутся на поршике?
Desti
сообщение 28.08.2005, 02:01
Сообщение #262
Москва
Пользователь №: 675
Вычитал в мануале, для 039 дозатора надо менять топливный аккумулятор, они разные с 005 и несовместимые.
Еще вычитал, что цилиндр регулятора давления в дозаторе вещь уникальная и изготавливается исключительно в паре с дозатором. Ставить цилиндр от другого дозатора низзя smile.gif
Еще вопрос, кто понимает суть клапана дополнительного воздуха? Приборчик пускает дополнительный воздух в обход заслонки, пока мотор холодный. Но там такое дупло, никакого контроля и вообще непонятно. Кто-нить пробовал без него?
Pal
сообщение 28.08.2005, 18:39
Сообщение #263
Пользователь №: 326
Desti, а чем тебе клапан доп. воздуха не угодил что ты его хочешь удалить?
А дыра там (в клапане) не такая уж и большая , да и клапан этот работает непродолжительное время только во время прогрева. так что не обращай на него особого внимания, лучше побыстрее устанавливай свой халтеч и забудь о к-джете как о страшном сне. biggrin.gif
сообщение 28.08.2005, 19:23
Сообщение #264
у дозатора все года номер один, аккумуляторы раньше были два маленьких потом один побольше, собственно без разницы. так вот для 039 существует третий вариант? если нет, то странный мануал... не?
сообщение 29.08.2005, 01:36
Сообщение #265
Суть добавить обороты на холодном двигателе.
По-русски это "подсос".
Поэтому без него не будет холостого хода на холодном двигателе.
Дупло закрывается по мере прогрева.
сообщение 29.08.2005, 13:15
Сообщение #266
холостой ход будет и на холодную
чего не будет это автоподнятия оборотов на холодную
сообщение 29.08.2005, 13:43
Сообщение #267
Согласен, холостой будет, проверял лично при -20 град. Просто прогреваться дольше будет, можно самому на педаль газа давить, пока не прогреется, что я и делал, пока не надоело и расшевилил его. Лучше снег счищать с машины, пока автоматически греется.
Desti
сообщение 29.08.2005, 16:18
Сообщение #268
Москва
Пользователь №: 675
сообщение 30.09.2005, 11:41
Сообщение #269
За топливные шланги. Вот тут вопрос. Там большие фотки, осторожнее.
И ещё: куда прикручиваются вот эти железки, что на фото снизу? Лучше объяснять с картинками smile.gif
Заранее бчс!
a669pnm
сообщение 30.09.2005, 12:39
Сообщение #270
Из: Алма-Ата, Казахстан
Пользователь №: 711
Вот
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 01:42
