54 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
сообщение 29.08.2005, 13:15
Сообщение #266
холостой ход будет и на холодную
чего не будет это автоподнятия оборотов на холодную
сообщение 29.08.2005, 13:43
Сообщение #267
Согласен, холостой будет, проверял лично при -20 град. Просто прогреваться дольше будет, можно самому на педаль газа давить, пока не прогреется, что я и делал, пока не надоело и расшевилил его. Лучше снег счищать с машины, пока автоматически греется.
Desti
сообщение 29.08.2005, 16:18
Сообщение #268
Москва
Пользователь №: 675
сообщение 30.09.2005, 11:41
Сообщение #269
За топливные шланги. Вот тут вопрос. Там большие фотки, осторожнее.
И ещё: куда прикручиваются вот эти железки, что на фото снизу? Лучше объяснять с картинками smile.gif
Заранее бчс!
a669pnm
сообщение 30.09.2005, 12:39
Сообщение #270
Из: Алма-Ата, Казахстан
Пользователь №: 711
Вот
a669pnm
сообщение 30.09.2005, 13:36
Сообщение #271
Пользователь №: 711
Нижние штучки - держат свечные провода.
верхние железки я где-то видел..
сообщение 30.09.2005, 14:05
Сообщение #272
Цитата(paramon @ 30.09.2005, 12:41:46)
За топливные шланги. И ещё: куда прикручиваются вот эти железки, что на фото снизу? Лучше объяснять с картинками smile.gif
Дружище! Почему ты не смотришь в РЕТ? Там все подробно нарисовано. Даже с гайками и шайбами. Но если надо сниму фотиком в субботу.
Sерега
сообщение 7.10.2005, 20:16
Сообщение #273
Пользователь №: 980
есть проблема! не заводится на горячую. но если включить насос и поднять лопату заведется. че делать????
сообщение 7.10.2005, 21:08
Сообщение #274
Для начала прочитать эту тему целиком и еще поском посмотреть другие темы по ключевым словам.
Вообще впрыску требуется диагоностика, после которой ясно будет, что хватать, куда бежать.
Причин может быть несколько.
Sерега
сообщение 7.10.2005, 22:13
Сообщение #275
Пользователь №: 980
из Москвы, машина 924 2.0 1980 года. Я только подключился к вам, еще не все просмотрел.
сообщение 8.10.2005, 09:46
Сообщение #276
причина одна
неисправность системы пусковой фарсунки
тоесть она молчит
вот и все!
Sерега
сообщение 8.10.2005, 11:05
Сообщение #277
Пользователь №: 980
Цитата(налим @ 8.10.2005, 06:46:24)
причина одна
тоесть она молчит
вот и все!
СПАСИБО!!!!! надо попробовать.
сообщение 9.10.2005, 00:14
Сообщение #278
На горячую пусковая форсунка не работает. Она отключена термовыключателем. biggrin.gif
Надо не пробовать что попало, а пытаться разобраться как функционирует система.
Конечно можно начать с решения проблемы холодного пуска в изложении Mikealex-а.
http://porsche-ccm.ru/forum/in...?showtopic=1911
Но это может и не помочь.
Самая большая проблема это утечки в системе. Либо дохлый гидроаккумулятор.
Ну не решить это все с наскоку. Либо нужно обращаться к знающему человеку.
сообщение 9.10.2005, 09:22
Сообщение #279
Alsen ну почему же
пусковая на горячую при пуске работает это заложенно заводом
это обеспечивает дополнительный вход топлива к пускному коллектору
чтобы помочь запуску когда инжекторы подводят меньшее количество топлива из-за высоких температур и парового замка на линиях
сообщение 9.10.2005, 09:39
Сообщение #280
второй вариант
можно уменьшить зазор между рычагом напорного диска и золотником
дело втом что при запуске воздушный поток должен поднять напорный диск прежде чем рычаг войдет в контакт с золотником плунжерной пары
чтобы несколько разогнавшись поднять золтник достаточно скоро и увеличить поток топлива
но быть может это всего следствие недостаточной производительности инжекторов
тоесть они вероятно частично закупоренны смолами
либо есть утечка воздушного потока из за плохой герметичности воздуховода и напорному диску просто нехватает силы воздушного потока
а может механизм напорного диска зедает из за грязи скоксовашейся на оси диска
Текстовая версия Сейчас: 12.06.2026 - 08:45
