54 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
сообщение 10.10.2005, 16:31
Сообщение #291
Пробки из-за падения давления в системе впрыска. На форсунках давление не должно упасть ниже 1,5 атмосфер за 20 минут.
Если меньше, то бензин в форсунке закипит. Не зависимо от того, старая она или новая. Она установлена на коллекторе в горячем месте.
сообщение 10.10.2005, 17:52
Сообщение #292
Цитата(Alsen @ 10.10.2005, 13:51:02)
Цитата(Kola @ 10.10.2005, 11:42:04)
Может проведем следственный эксперимент про то как и куда лить?
Пробки в форсунках. Там где бензин ЗАКИПАЕТ без давления.
А темперетура кипения бензина при атмосферном давлении порядка 50 градусов. cool.gif
ок ок
Даления небыло, бензин закипел, пробка образовалась. Включили насос руками - пробка в этом случае удаляется или нет?
сообщение 10.10.2005, 20:04
Сообщение #293
Цитата(Kola @ 10.10.2005, 18:52:03)
ок ок
Kola, насос здесь не причем, хоть руками, хоть ногами, пока мотор не работает, рабочие форсунки молчат!
Пока движок не заведется - лопата не шевелится и на клапан дозатора не воздействует, стало быть и форсунки не прокачиваются. С минуту покрутить придется стартером, чтобы в таком режиме прокачать. И с педалью газа надо осторожно, а то потом залить можно.
Alsen, братишке привет.
Kola, твоему тоже. Оболонь forever!!! А шишки дрянь.
Сообщение отредактировал Mikealex - 10.10.2005, 20:13
сообщение 11.10.2005, 00:47
Сообщение #294
Пока залить не удавалось. blink.gif Заслонка то открыта! Наоборот вентиляция офигенная. Впрыск запаздывает от воздуха, тем более, когда паропробка.
Как только начинает нормально впрыскивать, сразу схватывает. Выключаешь зажигание и отпускаешь газ.
сообщение 11.10.2005, 06:44
Сообщение #295
Цитата(Alsen @ 11.10.2005, 03:47:13)
сообщение 11.10.2005, 09:22
Сообщение #296
Цитата(Alsen @ 11.10.2005, 01:47:13)
Спроси у главного порше-маньяка-нарко-барона Z...
Он на грани нервно-денежного истощения на яблоках с шишками сидит. Запчасти сметают на глазах, в субботу табун Поршеводов приезжал, так что поторопитесь!!! И пива не забудьте!
Сообщение отредактировал Mikealex - 11.10.2005, 09:31
Sерега
сообщение 11.10.2005, 13:02
Сообщение #297
Пользователь №: 980
Цитата(Mikealex @ 10.10.2005, 09:34:16)
Короче сделай как я и не мучайся. Все менять "по кругу" дороже выйдет. Провод кинуть 15 минут займет, а денег 3 копейки, ссылку Alsen давал. Если не поможет напиши.
Mikealex сделал провод по твоей схеме, не помогло, все равно не заводится. А если лопату поднять - нормально .
сообщение 11.10.2005, 15:35
Сообщение #298
Дело в том, что в 99% случаях проблема горячего пуска на 924-ках из-за воздушной пробки в топливной системе. Причин образования пробки на горячем моторе - множество, можно все по очереди менять, хотя есть средства диагностики, но не у нас. "Мой" метод не устраняет причину, он позволяет ее обойти, т.е. включать пусковую форсунку при горячем пуске вручную, подав на нее минус (система ее не включает, если температура охлаждающей жидкости выше 35С градусов, в исправной системе это правильно, а то зальет мотор) и пусковая форсунка мгновенно выплевывает любую пробку, т.к. она электрическая и не требует для открытия давления в системе (в отличие от рабочих форсунок). Но метод не помогает если:
1. При вращении стартера не подается плюс на пусковую форсунку.
2. Пусковая форсунка неисправна (не открывается или не закрывается и течет).
3. Неисправен бензонасос или его реле.
Выкрути пусковую и посмотри работает ли она, когда крутишь стартером и подаешь на нее минус одновременно? Перестаешь крутить стартером, плюс не подается, она должна закрыться и не течь.
Если она работает, то мотор не может не завестись (если зажигание и свечи в порядке)!
Сообщение отредактировал Mikealex - 11.10.2005, 15:44
сообщение 11.10.2005, 16:25
Сообщение #299
Вот еще осенило, а лопата надеюсь не заедает? Должна легко без усилий подниматься.
Логичнее было бы с этого начать, но я подумал, что ты сообщил, если бы заедало.
Сообщение отредактировал Mikealex - 11.10.2005, 16:30
сообщение 11.10.2005, 17:23
Сообщение #300
В данном случае имеет место перелив. на 99% уверен. У меня так было до смены форсунок и РУДа. На холодную заводилась аж бегом, на горячую хрен. Тока с педалью. Пусковая тут не причём. Или плохой распыл бензина, что в конечном итоге одно и тоже.
Теперь у меня проблема обратно- противоположная. На горячую с полпинка, на холодную, утром, +4 гр. хрен заведёшь. Иногда удаётся завести нажав на диск напорный, чем самым компенсируется, хоть и частично, работа пусковой форсунки, или с горочки, благо такая от моего двора существует. (Термо
Тайи Свич из ДЕАД, если кто не понял)
З.ы. Пойду щас схему Mikealex_а искать, если я правильно пнял о чём она. cool.gif
сообщение 11.10.2005, 19:53
Сообщение #301
Цитата(Mayor @ 11.10.2005, 18:23:18)
В данном случае имеет место перелив. на 99% уверен...
Ну какой перелив? Чем перелив? Пусковой форсункой? Если рабочие форсунки от напорного диска (лопаты) зависят. Тогда бы он лопату поднял и утопил бы мотор. А у него с поднятой лопатой начинает заводиться, потому как пробочка воздушная выходит и бензин начинает поступать.
сообщение 12.10.2005, 16:48
Сообщение #302
Ну тогда форсунки не держат, и хапают воздух. Полюбасу. У меня так же было, вылечил заменой ыорсунок И ВСЁ. Ни каких ак. Давления я не менял. Горячий заводится на УРА!
Sерега
сообщение 13.10.2005, 12:08
Сообщение #303
Пользователь №: 980
лопата вроде поднимается нормально. ачо может быть с бензонасосом? просто у меня он работает постоянно когда включаешь зажигание!!!
сообщение 13.10.2005, 13:27
Сообщение #304
С бензанасосм ничего не будет, а вообще непорядок. Наверно реле замкнули.
сообщение 14.10.2005, 11:36
Сообщение #305
Купи реле бензонасоса и я думаю будет правильно работать. На 924 оно пятиконтактное, там есть дополнительный маленький управляющий контакт №15. На него поступает сигнал о том, что мотор работает. Если мотор глохнет по какой либо причине (авария например, тьфу-тьфу-тьфу), то бензонасос выключается, при этом зажигание остается включенным. А у тебя будет работать, пока зажигание не выключишь! И бензонасос включается, когда стартером начинаешь крутить, а не когда зажигание включено. Вот и вся разница. В целях безопасности бензонасос должен работать только когда мотор работает!
В exist есть:
HB 75614031 Реле-переключатель - 22$ (7дней)
Я себе его покупал, уже 2 года работает без проблем.
Сообщение отредактировал Mikealex - 14.10.2005, 11:41
Текстовая версия Сейчас: 12.06.2026 - 06:38
