54 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
сообщение 11.10.2005, 19:53
Сообщение #301
Цитата(Mayor @ 11.10.2005, 18:23:18)
В данном случае имеет место перелив. на 99% уверен...
Ну какой перелив? Чем перелив? Пусковой форсункой? Если рабочие форсунки от напорного диска (лопаты) зависят. Тогда бы он лопату поднял и утопил бы мотор. А у него с поднятой лопатой начинает заводиться, потому как пробочка воздушная выходит и бензин начинает поступать.
сообщение 12.10.2005, 16:48
Сообщение #302
Ну тогда форсунки не держат, и хапают воздух. Полюбасу. У меня так же было, вылечил заменой ыорсунок И ВСЁ. Ни каких ак. Давления я не менял. Горячий заводится на УРА!
Sерега
сообщение 13.10.2005, 12:08
Сообщение #303
Пользователь №: 980
Цитата(Mikealex @ 11.10.2005, 13:25:49)
Цитата(Sерега @ 11.10.2005, 14:02:56)
Mikealex сделал провод по твоей схеме, не помогло, все равно не заводится. А если лопату поднять - нормально .
Вот еще осенило, а лопата надеюсь не заедает? Должна легко без усилий подниматься.
Логичнее было бы с этого начать, но я подумал, что ты сообщил, если бы заедало.
лопата вроде поднимается нормально. ачо может быть с бензонасосом? просто у меня он работает постоянно когда включаешь зажигание!!!
сообщение 13.10.2005, 13:27
Сообщение #304
С бензанасосм ничего не будет, а вообще непорядок. Наверно реле замкнули.
сообщение 14.10.2005, 11:36
Сообщение #305
Купи реле бензонасоса и я думаю будет правильно работать. На 924 оно пятиконтактное, там есть дополнительный маленький управляющий контакт №15. На него поступает сигнал о том, что мотор работает. Если мотор глохнет по какой либо причине (авария например, тьфу-тьфу-тьфу), то бензонасос выключается, при этом зажигание остается включенным. А у тебя будет работать, пока зажигание не выключишь! И бензонасос включается, когда стартером начинаешь крутить, а не когда зажигание включено. Вот и вся разница. В целях безопасности бензонасос должен работать только когда мотор работает!
В exist есть:
HB 75614031 Реле-переключатель - 22$ (7дней)
Я себе его покупал, уже 2 года работает без проблем.
Сообщение отредактировал Mikealex - 14.10.2005, 11:41
сообщение 14.10.2005, 12:51
Сообщение #306
На 1979 и 1984 реле разные. Во втором случае 6ти контактное и работать отказывается на..... ну понятно где.
У меня две машины, 1979 и 1984, я брал со второй машины и оно другое и не работало, пришлось покупать новое
Хотя опять может ошибочка какая и у меня кто нить в 1984 чё нить своё замутил, полюбому надо проявить бдительность в этом вопросе.
сообщение 14.10.2005, 16:30
Сообщение #307
Реле шло одно: 11/1975- 07/1988
сообщение 14.10.2005, 16:59
Сообщение #308
на самом деле может не одно
видел я машину 77года с контактным трамблером
как вы думаете какие там импулсы с катушки
короче насос срабатывал от поворота ключа причем это не выглядело самопалом
сообщение 14.10.2005, 19:48
Сообщение #309
в таком случае вместо реле перемычка ставилась, но я говорил, это на ранних вариантах
сообщение 14.10.2005, 20:43
Сообщение #310
ph34r.gif лишний контакт на старых вариантах для аир флоу сенсора.
сообщение 15.10.2005, 09:21
Сообщение #311
всмысле
синнинький датчик лопаты штоль
сообщение 15.10.2005, 10:59
Сообщение #312
йа йа
включается не от зажигания а воздухом!
Sерега
сообщение 15.10.2005, 14:44
Сообщение #313
Пользователь №: 980
В exist есть:
сообщение 15.10.2005, 18:45
Сообщение #314
Вчера восстановил проводку на пусковую форсунку, и в салон , к тумблеру провёл провод, но подключить не учпел, она стала так заводиться. Наверное термо тайм свич, всё же рабочий, просто с праводкой косяк был. smile.gif
сообщение 20.04.2006, 00:38
Сообщение #315
243893 (Экзист)
подешевели дозаторы.
