20.04.2006, 13:20
#316
Да-а! 660$ просто подарок
20.04.2006, 16:18
#317
Подожди браза, пройдет еще лет 10 и их бесплатно дарить будут
Сообщение отредактировал Mikealex - 20.04.2006, 16:21 -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
20.04.2006, 17:08
#318
предлагаю открытить предприятие по утилизации старых порше - чтоб немцы сами нам их нам слали и еще и доплачивали
20.04.2006, 17:51
#319
очнитесь он так и стоил по бошу всегда!
20.04.2006, 21:28
#320
Да ладно! Он был когда то, я на него долго смотрел, потом пропал! Я ещё писал об этом на форуме! А щас опять висит! Скажем так, он переодически бывает!
21.04.2006, 11:55
#321
Парни а моя цена:
Volvo 243893 Измеритель количества 6 (?) 546,38 $ |
21.04.2006, 12:04
#322
опт 10?)
21.04.2006, 12:11
#323
ага типа того
6.09.2007, 17:45
#324
прогнозы не подтвердились, прошло полтора года и этот дозатор стоит уже 1100 бачей по моей цене... а бош 1600
5.10.2007, 19:10
#325
Сопоставимо с бюджетом всей системы как минимум января
3.09.2008, 15:00
#326
В продолжение темы про форсунку, дабы не плодить флуд в ветке
"Провода зажигания" считаю своим долгом сообщить, что замена форсунок ни к чему не привела. Как ссала третья, так и ссыт. И любая другая форсунка на этом шланге тоже ссыт. Открутил шланг, на Дозаторе нет сетки в этой дырке(в других не знаю) Наврядли это может быть причиной. Раньше то было всё нормально. Куда смотреть, что откручивать-менять, кто подскажет почему?! Думал РУД клина поймал, но другие форсунки не ссут. Во как, так глядишь весь впрыск перебиру. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
3.09.2008, 16:10
#327
Это фиговый симптом.
Ты производительность форсунок проверял? На сколько равномерно подают? И что занчит "ссыт"? Льет струёй? Льет при всех положениях лопаты (диска)? При опущенной лопате все форсунки нормально закрываются? -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
3.09.2008, 20:32
#328
Все форсунки закрывались при опущеной лопате, тока третья факелом ссала, конкретно, хоть нажимай на лопату, хоть нет, одинаково практически..
Короче, сгонял я за запасным дозатором, РУДом, и прочей хренью. Сначала поменял дозатор, третья форсунка делала так- псык псык псык, с интервалом в 1 секунду или две. После того, как я прокачал все форсунки и пару раз пролил их это прекратилось. Не знаю, что это было. :о Льют форсунки абсолютно одинаково. Вот тока одна фигня, настроил дозатор по оборотам, запах из трубы приятный, рабоитает нормально, но не заводится, тока с педалью газа, или с нескольких раз, схватывая. добавляю бензина, это по часовой стрелке, заводится нормально, но запах из трубы не аля катализатор вовсе. Что, пусковая форсунка?! -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
3.09.2008, 21:00
#329
1. инородное тело попало под клапан форсунки
2. а ты попробуй покрути винт CO против часовой, когда не заводится, а потом совсем децил по часовой, как только начнет заводиться - так и оставь запах из трубы не объективный показатель -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
3.09.2008, 22:29
#330
Цитата(Mayor @ 3.09.2008, 21:32:18) Сначала поменял дозатор, третья форсунка делала так- псык псык псык, с интервалом в 1 секунду или две. После того, как я прокачал все форсунки и пару раз пролил их это прекратилось. Не знаю, что это было. :о Льют форсунки абсолютно одинаково. Скорее всего западал дифференциальный клапан в дозаторе. Не выравнивал давление в двух камерах. Может и отсутствие сетки сказалось и в форсунку грязь какая попала при разборке/сборке. Хотя может и что другое. Короче, ты не расслабляйся, раз в неделю вынимай форсунки, посматривай. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 03:12 |
