1.08.2010, 22:30
#376
Бл@ть! Приехал сегодня из Москвы, пресел, как парень, на Поршика, порадовался минут 30 пока ехал из-за города от родителей, где бросил пока восьмёрку пригнанную, и опять такая же хрень, как после замены бака. Порш начинает подтраивать и дёргаться. Потом совсем глохнет. Отстоится минут пять и опять едет какое-то время.
Значит так, исключу сразу некоторые причины, которые вы мне можете называть: Насос, основной поменян Насос в баке, поменян РУД другой поставил, т.е. поменян Толчковый клапан промыл фильтр топливный поменял Сейчас насос поджат к кузову и его работа слышна больше обычного. так вот, включаю кнопкой насос, он начинает резво, со звуком на высокой частоте работать и через несколько секунд звук меняется до очень низкой частоты, просто какое-то не здоровое рычание, вплоть до остановки насоса. Так мне кажется. При этом, когда снимаю клему с насоса в баке, основной ещё на несколько секунд оживает, потом опять как бы сдыхает. ещё момент, раньше, когда таких кочяков не было в дозаторе, при работе насоса что-то интенсивно журчало, как бы поток какой-то внутри протеал. Теперь этого нет, как буд-то бы бензин в него не поступает, или поступает, но в обратку не идёт. Как бы тупо "упирается в дозатор и дальше ни куда, даже в форсунки не идёт, потому как при поднятии лопаты они не поют сразу. Если знает кто, возможную причину, подскажите, может кто посмотрит на моё описание, на схему К-джета и догадается, а я пока тожде покумекаю, и дозатор поменяю. чую я, что дело в дозаторе. Если не в дозаторе, тогда в аккумуляторе давления. Хотя, понимая принцип его работы, насколько это возможно, я всё же не понимаю, каким образом он может так косячить. Фух, блин! Косяк. Всё вроде хорошо, я так рад был Поршу, такой он.......... так на нём......,а этот косяк не радует. сильно. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
22.08.2010, 14:59
#377
Ссылка на тему с номерами аккумуляторов давления и погружных насосов. Для истории.
http://porsche-ccm.ru/forum/index.php?...=40entry49355 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
25.08.2010, 17:24
#378
25.08.2010, 20:54
#379
Это какая-то модификкация.
Возможно для американского рынка. Мне данный конкретный экземпляр не нравится. По сумме визуальных впечатлений. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
26.08.2010, 00:19
#380
Мне тоже.
я сразу представил ВЕСЬ гимор с его инсталляцией. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
29.08.2010, 00:02
#381
А вот такой дозатор?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Python-Inje...=item3caff15d26 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
31.08.2010, 00:44
#382
Ладно, раз дозатор ни кому не интересен, я его покупаю.
А вам для затравки вот ещё, нарыл аккумулятор давления интересный по цене. кто может пробейте применяемость. Я вроде вышелл на него через Поршевский, закоулками, но ХЗ, лучше проверить. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=35B019A6 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
2.09.2010, 09:35
#383
Ну ладно.
А вот, аккумулятор давления. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mercedes-W1...=item230537d3cf В чём принципиальная разница от этого. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-Quantum-...=item23071124e4 Зачем пиписка из жопы торчит? Можно ли её заглушить и использовать в 924? Может она в обратку идёт. Тогда может завязать её через тройник? -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
7.09.2010, 20:09
#384
Можно не обращать на нее внимания.
Там воздух. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
9.09.2010, 23:05
#385
Вот еще дешевле, и без волнующей тебя пимпочки:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-Scirocco...emZ290463570937 Самое смешно, что в Экзисте оригинальный Бош (0 438 170 001/ 0438170001)стоит столько же: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+438+170+001 Вот специфический гидроаккумулятор на Порше 911 (0 438 170 015/0438170015): http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Porsche-911...sQ5fAccessories Опять же он аналогично стоит в Экзисте: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+438+170+015 Вот все предложения по Порше этого стокцентра: http://stores.ebay.com/Car-Parts-Discount/...h&_sid=57831298 Смотрите. Может кому чаво надо? Там дохрена по 928 и 911. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
9.09.2010, 23:19
#386
А вот тема, вообще:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-318-E30...sQ5fAccessories Интересно, станет на 924? -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
10.09.2010, 00:00
#387
Встанет. Только прибавь шипинг по Штатам 18$ и доставку в Россию.
Получим те же 100$. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
10.09.2010, 07:46
#388
Да нуна. Шипинг да, 18, а в россию 10$.
Итого, 28 почта, путьс 30 и его стоимость 40$. Всё таки 70$. Что даже при курсе в 35 рублей при конвертации составит 2500 рублей. Но, ты прав, не стоит из-за 500 рублей заморачиваться, наверное. однако, всё таки не факт, что резьбовые подойдут под шланги, и на этом, и на твоём, из Экзиста. Сообщение отредактировал Mayor - 10.09.2010, 07:48 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
12.09.2010, 22:05
#389
Я понял, с хвостиком в жоне это для КЕ-джетроника. вот:
http://audigarage.my1.ru/publ/7-1-0-44 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
12.09.2010, 22:23
#390
Дык чё там по аккумуляторам давления? Кто-то может сказать номер заменителя от ауди или типа того, что бы он по функционалу подходил и по резьбам?
Вот, что есть вообще: Bosch 0 438 170 015 Гидроаккумулятор топливный 4 882,91р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Porsche 477 209 083 Накопитель давления 5 686,60р Это тот маленький, которых два стояло, до 1979 года. Bosch 0 438 170 024 Гидроаккумулятор топливный 9 847,59р. 10 043,90р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Porsche 931.110.14000 Накопитель давления 18 384,01р. Это тот, который один большой, ставился с 1979 года Volvo 462547 Накопитель давления топлива 3 144,76р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Bosch 0 438 170 001 Гидроаккумулятор топливный 3 061,40р. Этот Алексей, провокатор Сообщение отредактировал Mayor - 12.09.2010, 22:24 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
