54 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
сообщение 19.11.2010, 09:52
Сообщение #396
Странно, что сторожилы вроде тебя Алексей пропускают такие вопросы без корректировки вводных данных и наводящих вопросов. Или вы созваниваетесь? smile.gif
В другой ветке, где Афтар задал такой же вопрос я написал, что необходимо уточнить для дистанционного диагноза.
/=AnnihiLator=/, что бы определить наелся дозатор или нет нужно хотя бы знать, "ел ли он до этого, или жил впроголодь?". laugh.gif
короче, Edvis, пиши в той ветке, что предшествовало твоей истории и получишь вразумительный ответ и инструкцию по диагностике неисправности.
сообщение 19.11.2010, 12:46
Сообщение #397
Начало истории здесь:
http://www.allent.ru/forum/showthread.php?...72&pagenumber=4
сообщение 19.11.2010, 20:01
Сообщение #398
открыл, почитаю на досуге.
сообщение 20.11.2010, 10:17
Сообщение #399
Так сегодня в гараж попрошу компрессометр может найду у соседей покумекаю над метками и давление бензы бы замерить
а вот почему дымит страшно черным дымом заливает просто и свечи чеееерные как жизнь и на горячую вообще не заводитсялииин
хотя продавец впрыска кой я купил уверял что он идеален да и я видел тот Порш он летал будь здоров работал так чисто и приятно эххх потом его разбили и я забрал джетроник с него))))
сообщение 20.11.2010, 12:18
Сообщение #400
Ты бы сократился в своих поисках истины в одной ветке.
Вот, я тебе написал в "мой 924" ответ:
"Между дозатором и лопатой, а правильнее сказать если смотреть с "морды" за дозатором сразу, перед резиновой "черепахой", на дюралиевой основе, на которой дозатор и стоит есть дыдочка маленький. В этор маленокий дыдочка засовываешь шестигранник, по мойму 4-ку, подлиннее(такие на авторынке должны быть) и крутишь влево-вправо, по чуть-чуть, по четверть оборота. Слушаешь-смотришь двигатель и ловишь самую ровную работу в той стороне, в которой ему "становится лучше". Это есть регулировка положения плунжера дозатора. Какой бы он ни был, хороший или плохой после установки на автомобиль его нужно подрегулировать. Бывает что крутнуть приходится на пару оборотов, при том что на предыдущем Порше он был отрегулирован.
Читай эту тему сначала, ВСЁ ЕСТЬ.
Насос нужен родной или заменитель. Ни от каких Мерсов или ещё чего ставить не надо. В Экзисте от 1200 рублей есть аналоги. Аккумулятор давления при холодном старте и работе двигателя по фиг. РОЙ ДОЗАТОР, а вернее положение плунжера указанным способом. не помешает форсунки поменять на новые, но это не глобально для того что бы пустить двигатель и можно сделать потом, с куражей. И последнее.ю в этом двигателе живут тока БОШ платина(свечи). Они к заливу не прихотливы и к забросу маслом."
Давай тут уже дотирать. Пока ты этого не сделаешь, что я написал, далее нечего обсуждать. Сделаешь, напиши о результатах. Эти манипуляции как раз и дадут тебе ответ на дым чёрный и прочее.
сообщение 24.11.2010, 23:05
Сообщение #401
laugh.gif Подсоединили манометр со словом"масло" со шкалой деления до 6ти и измерили давление насоса шланг надулся вдвое и стрелка зашкалила за отметку 6 и пошла по кругу мы убежали с криком бежим ща рванет выкл зажигание и стоим ждем а нет аккумулятор давления держит хад))) а после измерили в системе стрелка держится на 4,5 не выше думаю так и надо)))
а в общем ща на портал и к знакомому дозаторщику он сказал мол тащи мля 2 часа и все будет готово ..... проверим а по окончанию отпишусь))) и конэчно фото)) выложу машинка у меня интересная )))
сообщение 25.11.2010, 01:44
Сообщение #402
4,5 - мало. Надо 5+/-0,2.
сообщение 25.11.2010, 12:08
Сообщение #403
Тааак а что может влиять на патерю 0,5 ушедших в неизведанное ???
если насос качает дай боже )
сообщение 25.11.2010, 12:13
Сообщение #404
у меня тоже стрелка упиралась на манометре, тока шланг не надувался, манометр был правильный.
пугает меня только вот это:
"он сказал мол тащи мля 2 часа и все будет готово"
вы его чё, корвырять собираетесь?
Почитай вот тут, если чё:
http://porsche-ccm.ru/forum/index.php?showtopic=3283
в принципе, ни чё сложного, но надо иметь ремкомплект и ОСНОВАНИЯ, что бы в него лезть. ИМХО, ты их пока не назвал. smile.gif
сообщение 25.11.2010, 12:31
Сообщение #405
Ну он типа круть при мне пачками аудюхи и мэрсы отпускал и куча разобранных и собранных дозаторов ???? блин ступор
просто мы позавчера мучались я ж говорил что он заводится а вот теперь вообще не хочкт схватывает и все ну и свечи конечно мокрые я скоро морально устану но не сдамся)))
сообщение 25.11.2010, 12:36
Сообщение #406
я читал вы правы оснований нет мож он секрет какойнить знает ))) huh.gif да и вообще очень хочется самому все сделать и настроить коль уж всю машинку сам собрал тут бы не подкачать .
сообщение 25.11.2010, 13:29
Сообщение #407
Давай заново.
Бензонасос работает, как я понимаю.
Форсунки ты проверил, они не льют а распыляют? И, самое главное, когда включаешь бензонасос а стартером не крутишь они 2молчат", и не подливают? Если они устали и пропускают делов не будет. И симптомы у тебя похожие.
Свечи новые, и БОШ платина?
Пусковая форсунка не ссыт а распыляет?
Термодатчик пусковой форсунки подключен и работает? т.е. при провороте стартера на холодную на пусковую подаётся напряжение и её масса замыкается когда стартером маслаешь?
Искра есть на свечах? Она синенький оттенок имеет? И свечи не забрасывает маслом? Искра проверять только на свече, которая хорошо заземлена корпусом на мотор.
Зажигание стоит по меткам?
Провода не колхозно-восьмёрочные а родные новые?
НУ ЕСТЕСТВЕННО, компрессия у тебя не ниже 10?
Если вышеперечисленные условия соблюдены, переходим к следующему шагу.
Если при всём этом дозатор льёт, то его надо крутить......... дай-ка вспомнить, по моему, закручивая по часовой стрелке обедняем смесь, против часовой обогащаем(бензином). Алексей поправит если чё, или перечитай тему "Хелп впрыск". Покрутил стартером, крутни дозатор на обеднение, градусов на 90-180 и так через каждые пару прокруток по 10 секунд. Тока запомни, сколько оборотов будешь делать, а лучше писать, если вдруг причину найдёшь потом, а она не в нём. слишком сильно отступать от заводских настроек чревато, не поймаешь потом. По ходу у тебя так и произошло. То ли старый хозяин поиграл дозатором, то ли ты.
Можно ещё выжать педаль акселератора в пол и подольше погонять. Это обычно помогает от залива свечей, они сушатся.
Это если свечи мокрые, если же наоборот, сухие, метод другой.
Если свечи сухие перед прокруткой стартером с включенным насосом нужно через воздушный фильтр плавно поднять лопату расходомера, что бы форсунки "запели" и после этого крутить.
з.ы. Эх, не в Белгороде ты, яб тебе его в раз завёл, или по крайней мере продиагностировал. wink.gif
сообщение 25.11.2010, 13:36
Сообщение #408
единственный "секрет", который он может тебе открыть это загрязнение плунжерной пары или толчкового клапана. Но это и я тебе бы дистанционно помог понять. wink.gif
в остальном без автомобиля дозатор что шифр без кода.
з.ы. Ты главное подожди ковырять заводские, если они таковыми являются, железки инжектора. Любую причину можно:
а) устранить
б) обойти
Второй вариант НЕ решение. Можно накрутить РУДом давление больше, что бы забитые каналы продавливало, НЕ ЕСТЬ правильно. Можно обогатить дозатором смесь, компенсируя умершую пусковую, НЕ ЕСТЬ правильно. Можно не работающий клапан прогрева компенсировать повышением оборотов ХХ, НЕ ЕСТЬ правильно. И многое другое.
Ищи причину, на форуме всё есть, и в предыдущем сообщении тоже. Пройдёшь по этапам отпишись по каждому, можно с фотками.
сообщение 27.11.2010, 19:32
Сообщение #409
sad.gif что то я растратился((( короче при вкл зажигания форсунки они децл подпискивают
хотя выглядят они не старыми и распыляют хотя как то видел что с 3ей такой равпыл четыре струи в разные стороны((
дозатор уже накручен((( и при кручении шестигранником бывает пищат при вкл зажигания а бывает и нет смотря куда накрутишь
свечи бош трех контактные. провода отличные крышка трамлера и бегунок новые
форсунку холодную вытаскивал при кручении стартером красиво распыляет аж до бампера))) термодатчик подкл. и работает как я понял ворсунка же вкл.
искра есть он даже заводился как то 2 дня вечером по разу поработал потресся и больше не хочет ((( кстати при вкл зажигания слышен шум ручья в области дозатора)))
я кстати сохранил всю переписку и читал вчера до пол третьего аж голова закружилась и кстати там были ребята из Алматы хотелось бы с ними познакомиться мож че скажут)))
да и еще компрессию пока нечем проверить вот это засада(((
ну и зажигание вроде как по меткам я имею ввиду ГРМ и на маховике *0*
думаю все сказал
да й еще до того как купить весь комплект впрыска он больше полугода валялся без бензы итд так сказал чел который мне его продал(
я купил у него--- коллектор с рудом с датчиком хол хода с дозатором со вкрученными ворсунками ну вроде как все в сборе
и еще нюанс подключение трубочек и шлангов тут я сам как по логике(((
сообщение 27.11.2010, 19:38
Сообщение #410
Холостой есть я помню когда его завел то вышел и ходил смотрел обороты с начала 1200 а потом упали до 900 но только скакали и уточнить точно немогу ну а после того как мотор нагрелся и печка подула теплом я его заглушил и решил чуть выждать и завести в итоге порш заталкали руками в гараж он так и не завелся больше и по сей день только схватывает и заливает(((
Я скажу одно я не сдамся я с детства мечтал о порше 5 лет искал копил продал отличную хонду(свою) ради порше и не капельки не жалею потому что я фанатик и я его обожаю и умру под ним))))
Текстовая версия Сейчас: 12.06.2026 - 06:47
