54 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
сообщение 24.11.2010, 23:05
Сообщение #401
laugh.gif Подсоединили манометр со словом"масло" со шкалой деления до 6ти и измерили давление насоса шланг надулся вдвое и стрелка зашкалила за отметку 6 и пошла по кругу мы убежали с криком бежим ща рванет выкл зажигание и стоим ждем а нет аккумулятор давления держит хад))) а после измерили в системе стрелка держится на 4,5 не выше думаю так и надо)))
а в общем ща на портал и к знакомому дозаторщику он сказал мол тащи мля 2 часа и все будет готово ..... проверим а по окончанию отпишусь))) и конэчно фото)) выложу машинка у меня интересная )))
сообщение 25.11.2010, 01:44
Сообщение #402
4,5 - мало. Надо 5+/-0,2.
сообщение 25.11.2010, 12:08
Сообщение #403
Тааак а что может влиять на патерю 0,5 ушедших в неизведанное ???
если насос качает дай боже )
сообщение 25.11.2010, 12:13
Сообщение #404
у меня тоже стрелка упиралась на манометре, тока шланг не надувался, манометр был правильный.
пугает меня только вот это:
"он сказал мол тащи мля 2 часа и все будет готово"
вы его чё, корвырять собираетесь?
Почитай вот тут, если чё:
http://porsche-ccm.ru/forum/index.php?showtopic=3283
в принципе, ни чё сложного, но надо иметь ремкомплект и ОСНОВАНИЯ, что бы в него лезть. ИМХО, ты их пока не назвал. smile.gif
сообщение 25.11.2010, 12:31
Сообщение #405
Ну он типа круть при мне пачками аудюхи и мэрсы отпускал и куча разобранных и собранных дозаторов ???? блин ступор
просто мы позавчера мучались я ж говорил что он заводится а вот теперь вообще не хочкт схватывает и все ну и свечи конечно мокрые я скоро морально устану но не сдамся)))
сообщение 25.11.2010, 12:36
Сообщение #406
я читал вы правы оснований нет мож он секрет какойнить знает ))) huh.gif да и вообще очень хочется самому все сделать и настроить коль уж всю машинку сам собрал тут бы не подкачать .
сообщение 25.11.2010, 13:29
Сообщение #407
Давай заново.
Бензонасос работает, как я понимаю.
Форсунки ты проверил, они не льют а распыляют? И, самое главное, когда включаешь бензонасос а стартером не крутишь они 2молчат", и не подливают? Если они устали и пропускают делов не будет. И симптомы у тебя похожие.
Свечи новые, и БОШ платина?
Пусковая форсунка не ссыт а распыляет?
Термодатчик пусковой форсунки подключен и работает? т.е. при провороте стартера на холодную на пусковую подаётся напряжение и её масса замыкается когда стартером маслаешь?
Искра есть на свечах? Она синенький оттенок имеет? И свечи не забрасывает маслом? Искра проверять только на свече, которая хорошо заземлена корпусом на мотор.
Зажигание стоит по меткам?
Провода не колхозно-восьмёрочные а родные новые?
НУ ЕСТЕСТВЕННО, компрессия у тебя не ниже 10?
Если вышеперечисленные условия соблюдены, переходим к следующему шагу.
Если при всём этом дозатор льёт, то его надо крутить......... дай-ка вспомнить, по моему, закручивая по часовой стрелке обедняем смесь, против часовой обогащаем(бензином). Алексей поправит если чё, или перечитай тему "Хелп впрыск". Покрутил стартером, крутни дозатор на обеднение, градусов на 90-180 и так через каждые пару прокруток по 10 секунд. Тока запомни, сколько оборотов будешь делать, а лучше писать, если вдруг причину найдёшь потом, а она не в нём. слишком сильно отступать от заводских настроек чревато, не поймаешь потом. По ходу у тебя так и произошло. То ли старый хозяин поиграл дозатором, то ли ты.
Можно ещё выжать педаль акселератора в пол и подольше погонять. Это обычно помогает от залива свечей, они сушатся.
Это если свечи мокрые, если же наоборот, сухие, метод другой.
Если свечи сухие перед прокруткой стартером с включенным насосом нужно через воздушный фильтр плавно поднять лопату расходомера, что бы форсунки "запели" и после этого крутить.
з.ы. Эх, не в Белгороде ты, яб тебе его в раз завёл, или по крайней мере продиагностировал. wink.gif
сообщение 25.11.2010, 13:36
Сообщение #408
единственный "секрет", который он может тебе открыть это загрязнение плунжерной пары или толчкового клапана. Но это и я тебе бы дистанционно помог понять. wink.gif
в остальном без автомобиля дозатор что шифр без кода.
з.ы. Ты главное подожди ковырять заводские, если они таковыми являются, железки инжектора. Любую причину можно:
а) устранить
б) обойти
Второй вариант НЕ решение. Можно накрутить РУДом давление больше, что бы забитые каналы продавливало, НЕ ЕСТЬ правильно. Можно обогатить дозатором смесь, компенсируя умершую пусковую, НЕ ЕСТЬ правильно. Можно не работающий клапан прогрева компенсировать повышением оборотов ХХ, НЕ ЕСТЬ правильно. И многое другое.
Ищи причину, на форуме всё есть, и в предыдущем сообщении тоже. Пройдёшь по этапам отпишись по каждому, можно с фотками.
сообщение 27.11.2010, 19:32
Сообщение #409
sad.gif что то я растратился((( короче при вкл зажигания форсунки они децл подпискивают
хотя выглядят они не старыми и распыляют хотя как то видел что с 3ей такой равпыл четыре струи в разные стороны((
дозатор уже накручен((( и при кручении шестигранником бывает пищат при вкл зажигания а бывает и нет смотря куда накрутишь
свечи бош трех контактные. провода отличные крышка трамлера и бегунок новые
форсунку холодную вытаскивал при кручении стартером красиво распыляет аж до бампера))) термодатчик подкл. и работает как я понял ворсунка же вкл.
искра есть он даже заводился как то 2 дня вечером по разу поработал потресся и больше не хочет ((( кстати при вкл зажигания слышен шум ручья в области дозатора)))
я кстати сохранил всю переписку и читал вчера до пол третьего аж голова закружилась и кстати там были ребята из Алматы хотелось бы с ними познакомиться мож че скажут)))
да и еще компрессию пока нечем проверить вот это засада(((
ну и зажигание вроде как по меткам я имею ввиду ГРМ и на маховике *0*
думаю все сказал
да й еще до того как купить весь комплект впрыска он больше полугода валялся без бензы итд так сказал чел который мне его продал(
я купил у него--- коллектор с рудом с датчиком хол хода с дозатором со вкрученными ворсунками ну вроде как все в сборе
и еще нюанс подключение трубочек и шлангов тут я сам как по логике(((
сообщение 27.11.2010, 19:38
Сообщение #410
Холостой есть я помню когда его завел то вышел и ходил смотрел обороты с начала 1200 а потом упали до 900 но только скакали и уточнить точно немогу ну а после того как мотор нагрелся и печка подула теплом я его заглушил и решил чуть выждать и завести в итоге порш заталкали руками в гараж он так и не завелся больше и по сей день только схватывает и заливает(((
Я скажу одно я не сдамся я с детства мечтал о порше 5 лет искал копил продал отличную хонду(свою) ради порше и не капельки не жалею потому что я фанатик и я его обожаю и умру под ним))))
сообщение 27.11.2010, 19:46
Сообщение #411
Сегодня я всю ночь в сети так что буду рад погутарить
сообщение 27.11.2010, 23:50
Сообщение #412
Подпискивают кратковременно? "Писк" и всё? Или постоянно, но не сильно? не понл.
Пищать НЕ должны. blink.gif Так шо крути до тех пор, пока пищать не перестанут.
свечи бош трех контактные. провода отличные.....
Свечи в топку.
Что в твоём понятии "отличные" провода?
Теоретически типа выкинь дозатор, а на практике, НЕ ссы, он должен работать. у меня дозатор больше без бензина лежал и работает.
з.ы.з.ы. Давай я заведу твою движку дистанционно. Нужно только чётко выполнить инструкцию, которую я тебе напишу. Хочешь?
Сообщение отредактировал Mayor - 27.11.2010, 23:57
сообщение 27.11.2010, 23:59
Сообщение #413
Цитата(Edvis @ 27.11.2010, 20:38:30)
Я скажу одно я не сдамся я с детства мечтал о порше 5 лет искал копил продал отличную хонду(свою) ради порше и не капельки не жалею потому что я фанатик и я его обожаю .......))))
сообщение 28.11.2010, 00:07
Сообщение #414
http://porsche-ccm.ru/forum/index.php?...%E5%EA%F2%EE%F0
Почитай вот.
з.ы. Жаль, что я вчера не в сети был, сегодня вот сижу.
Ты это, СМСь на (8 девятьсот десять 36 36 сто одинадцать), если срочно надо. Я или отвечу СМС, или в сеть залезу. Ктож знает, когда ты тут. Знал бы твой телефон, яб тебе щас СМСнул. smile.gif
Сообщение отредактировал Mayor - 28.11.2010, 00:11
сообщение 28.11.2010, 00:27
Сообщение #415
http://porsche-ccm.ru/forum/index.php?...%F2%EE%F0&st=20
вот тут схемы есть, инжектора, на вякий.
Текстовая версия Сейчас: 12.06.2026 - 06:38
