54 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
сообщение 16.03.2012, 12:38
Сообщение #646
Цитата(Edvis @ 14.03.2012, 18:23:04)
Думаю, за счет MAF топливо оно готовит вполне пригодно. Поиграться с зажиганием - и вполне прилично должно поехать.
Только подозреваю, что у нас дешевле на Я5.1 перейти будет - тут не так много американских фордов пилят.
сообщение 16.03.2012, 19:22
Сообщение #647
Цитата(Edvis @ 16.03.2012, 08:35:58)
Ребят кто подкинет идейку на счет реле бензонасоса!! мне бы номерок!
хотел взять другую но попадаются то от АБС то от Вентелятора! внешне схожы а надо по номеру!
От 924 реле бензонасоса легко отличить без номера по встроенному в корпус предохранителю. А если от других моделей хочешь реле поставить, то там колодка имеет другую распиновку.
сообщение 16.03.2012, 19:32
Сообщение #648
Год какой?
В следующий раз не дам номеров, пока не будете указывать год выпуска.
до 78- 477906059 6 контактов
с 79- 433906059 5 контактов(у меня 79 такое стоит)
А разница в зажигании.
С 1979 года стоит бесконтактное зажигание и управление на реле идёт с коммутатора.
Можешь, если не знаешь точно год, посмотреть по зажиганию, проконтролировать выводы по количеству "мамок в разъёме".
удачи.
Сообщение отредактировал Mayor - 16.03.2012, 19:33
сообщение 18.03.2012, 17:55
Сообщение #649
Спасибо Маерыч а год у меня 1985!!! а по вину 82!!! так получается второе?
сообщение 18.03.2012, 17:57
Сообщение #650
так получается два зеленых проводка от тахометра дают импульс на вкл реле в момент когда мотор завелся .... вот не пойму черный проводок для чего! красные это питание постоянное и питание для насоса коричневый масса...
сообщение 18.03.2012, 19:43
Сообщение #651
Управление реле идёт, по мойму, с коммутатора.
Короче, распиновка такая:
в центре, два больших папы, перпендикулярные друг другу это контакты на сам насос.
в центре два большие папы, параллельные друг другу это управляющие(один из которых приходит с коммутатора)
а маленький папа, который как бы скраю ХЗ что за провод, или масса, или плюс дополнительный.
В целом принцип таков, напряжение подаётся через один из управляющих, параллельно ему масса, или дополнительное питание. От обычного реле наше отличается тем, что внутри стоит какая-то хрень, типа катушечки, которая срабатывает от импульсов с коммутатора и тем самым замыкает дополнительный контакт на основной контакт управления.
В остальном, не знаю.
Сообщение отредактировал Mayor - 18.03.2012, 19:48
сообщение 18.03.2012, 19:47
Сообщение #652
вот и я не пойму что за черный
у меня 2 черных болтается один + дает! а второй на массу!
а реле дворников пропаять нужно! я ножки пропаял и реле заработало! там ножки отслаиваются или отсоеденяются!! как один из вариантов
сообщение 18.03.2012, 19:49
Сообщение #653
Я подправил выше, пересмотри.
По реле дворников, наверное. Потому что раньше оно через раз срабатывало, а теперь постоянно.
Кстати, перед тем как насос умолк реле работало если его покачать в гнезде.
Но, уж больно подозрительное совпаладение, что оба реле отказали одновременно. Надо прозвонить проводку.
сообщение 18.03.2012, 19:58
Сообщение #654
я привык к таким сюрпризом!! как горелым запахло то лезу в проводку и вижу пригарания на фишках к блоку предохранителей!!!
а я питание на бензонасос подкл на плюс зажигания! ключь повернул и зажжужало и кручу стартер или включу зажигание нпкачаю давление потом нажимаю кнопку стартера он маслает и я в этот момент вкл зажигание и брыынь)) ну не всегда брынь как вот тепло становится то он схватывает постоянно но не заводится потом трясется и как будто просирает и обороты растут
сообщение 18.03.2012, 20:00
Сообщение #655
вот думаю поставлю реле и буду подбирать по схеме провода!! так как у меня провода оторвались от разъема реле и приходится подбирать ! оторвался черный и кажись коричневый вот только где какие и куда это для меня вопрос!! фото бы было бы здорово!
сообщение 18.03.2012, 20:02
Сообщение #656
завтра выложу фото одного разъема вот по нему и попробую рассказать что куда да как можно будет подумать) обсудить
сообщение 19.03.2012, 02:06
Сообщение #657
Ты что?! blink.gif так нельзя! Надо через реле, обязательно. Спалишь на фиг автомобиль!
В твою схему необходимо включить нормально разомкнутое реле, т.е. реле стартера от ТАЗа, что бы оно нагрузку взяло на себя и провода не горели.
Ну ты даёшь?! Хоть бы посоветовался.
сообщение 19.03.2012, 03:18
Сообщение #658
laugh.gif laugh.gif Так и жареным запахнуть может, хоть огнетушитель есть под рукой? на всякий, если нет то лучше за имей, только нормальный не китайскую пену для бритья.
У меня брат соображает в проводах, но последнее время он превратился в домашнюю "Лань" sad.gif на своей 24-ке тоже разбирался с проводами и матерился laugh.gif в итоге всё работало как положено smile.gif
Сообщение отредактировал maler - 19.03.2012, 03:22
сообщение 19.03.2012, 10:23
Сообщение #659
сообщение 25.03.2012, 11:37
Сообщение #660
МаЁрыч бедаааа)))))) короч поставил я дозатор который собственно ручно перебрал)) и с горем пополам завел и О чудо!!! работает на ура тихо и ровно! я уж не верил в это)) кстати оборотами винта смеси вышло где то около Семи оборотов!!!! а на старом все 10!!! так вот я счастлив и все такое ! а на утро заводить и хрен(((( заводится плохо очень плохо еле еле но работает оболденно!!! мягко и чисто(( я поехал на газоанализатор и выставил смесь и все ок !!! но заглушил она постаяла и фиг((( не завелась и стартер в итоге я удил(( с толкача завилась хорошо теперь стоит в гараже ремонтирую стартер!!! подскажет мож кто как быть??? sad.gif mad.gif
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 02:31
