54 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
сообщение 1.04.2012, 22:35
Сообщение #696
Да-да! Надо срочно что-то купить подороже чем манометр.
Какой показатель важнее и какой взять?
Бери оба! Не прогадаешь.
сообщение 1.04.2012, 23:33
Сообщение #697
И чё, их последовательно соединять, или параллельно?
Нет, ну правда.
з.ы. Хороший манометр стоит дороже чем этот насосий.
Ну хорошо, давай конструктивно, я описываю проблему, а ты мне говоришь, КАКИМ образом и по КАКОЙ методике я смогу определить неисправность с манометром. ОК? Или ты как обычно, лишь бы поумничать?!
И так:
ПОСТОЯННО сбивается смесь, иногда пару раз в день, иногда раз в два дня, иногда раз в неделю приходится подкручивать винт дозатора(чтай - качества смеси). Ещё раз, для особо внимательных, сбивается, т.е. то обогащать приходится, то обеднять, что бы обороты были ровными и нормальными. при этом, поймать взаимосвязь с чем бы то нибыло нет возможности. Просто сбиваются и всё. При этом, если мотор заглушить на некоторое время(например для прикручивания манометра) при следующем старте всё может быть в норме, а может нет.
вопрос №1 - как поймать тот момент, когда надо будет мерять, когда сбой произойдёт и где гарантия что я померю именно в подходящий для диагностики неисправности момент?
Далее, вторая проблема. То что сбивается бог с ним, это стало реже как поездил, но, так же, не всегда, периодически, начинает дергаться при разгоне и, как писал выше, при нажатии на педаль как бы подтраивает.
вопрос №2 - как померить давление на ходу, когда начинает дергаться, ведь на холостых всё в норме?
Опиши пожалуйста алгоритм и последовательность действий. И самое важное, приведи в пример зависимость причины от показаний манометра на каждое измерение.
Ну, например, если системное давление ниже(выше) нормы, ТО........ Если управляющее......... и т.д.
з.ы. Или скажешь "читай форум(ы).... повторять не буду..." и т.д.?
сообщение 2.04.2012, 01:53
Сообщение #698
Пустопорожний базар. Конечно я поумничать.
Просто как тебе иное могло прийти в голову!?
Ты упорно не хочешь понять, что я тебе пишу.
Бери насос. Любой.
сообщение 2.04.2012, 08:12
Сообщение #699
я себе этот дешовый за штуку взял еще год назад пусть лежит жрать непросит.а продавец в экзисте удивился а что за такие деньги насосы бывают.
сообщение 2.04.2012, 20:17
Сообщение #700
Мой гудит, будет про запас. Правильно, за штуцер не помешает.
А вот манометр я бы вмонтировал в систему, что бы онлайн, так сказать, можно было контролировать давление. Есть такие?
как жешь тебя понять, как ты ни чего не говоришь и не понимаешь что я говорю?!
сообщение 2.04.2012, 20:31
Сообщение #701
а я сегодня ехал ! к бабушке огород копать)) biggrin.gif музыку громко слушал и все взбесилось начало прыгать скакать и троить) и глохнуть а когда остановился услышал визг и дым валит из под капота) открыл и ужаснулся все в дыму)
клему скинул и по запаху понял СТАРТЕР! дотащили на веревке. залез снял ! а он аж но весь расплавился))) проводок расплавился и коротнул все вместе вот он и ......короч пошел я грустить) в кашелек за новым стартером)
провода замотал красиво! меня дернули и уфф все работает! приехал в гараж и пойду искать стартер!! unsure.gif
сообщение 2.04.2012, 20:35
Сообщение #702
кстати про дозатор!тот который сам собрал и поставил!!! живет своим настроением! то с пол оборота заводит! и ровно работает! а бывает хрен завидешь! зажигание включаешь а там поет хор Форсунок! как я понял плунжер подклинивает в задраном положении!! а после отпускает и все отлично работает! и такое случилось когда я пару дней не заводил! а часто заводишь! то все ок! blink.gif
сообщение 2.04.2012, 22:19
Сообщение #703
у меня так было, до замены на новый. В тот момент стоял третий-запасной, с поцарапанными поверхностями плунжерной пары и толчкового клапана. тоже подклинивал с теми же симптомами. а как-то раз он вообще заклинил в самом верху, мне в мотор бенза налило по самые помидоры.
Ты когда разбирал дозатор смотрел на поверхности плунжерной пары?
Если имеет риски и царапины-будет подклинивать.
А ещё, может у тебя грязь в баке, или в СТАРОМ, разлагающемся аккумуляторе давления, как было у меня. Вот её смывает бензином и она оседает на трущихся, поцарапанных поверхностях, создавая клин.
з.ы. я забра свой дозатор из гаража, который перебирал, буду пробовать его ставить. вот только, найду чем загерметизировать сочение бенза из соединения половин.
У кого какие мысли? в СССР бензо-течи замазывали .... МЫЛОМ. Типа оно не растворяется бензином. КАкие ещё методы?
Сообщение отредактировал Mayor - 2.04.2012, 22:21
сообщение 3.04.2012, 15:53
Сообщение #704
МаЁрыч я когда собрал свой дозатор я его протер спиртом и помазал его серым герметиком хорошенько! затянул и все! некоторое время он полежал и я его поставил! и до сих пор течи нет! все ок! а вот старый тек!! я его вокруг обмазал и он через некоторое время течь перестал(как и работать!)
сообщение 3.04.2012, 15:55
Сообщение #705
могу данные герметика написать!
сообщение 3.04.2012, 16:12
Сообщение #706
блин я что то взволновался на счет акума давления! я помню первое время он работал но в середине лета издох!!! сейчас ищу может от ауди или мерина найду
сообщение 3.04.2012, 18:49
Сообщение #707
Хочу всю эту хрень снять и выбросить. Пришли адрес куда бросать. Есть одно но - пока холодно.
сообщение 3.04.2012, 18:52
Сообщение #708
А что именно! и я далеко Иван!! Алмата)) но буду рад железкам праавда!
сообщение 3.04.2012, 19:05
Сообщение #709
Всё, что после насоса стоит. Мне это уже давно не нужно, желания лезть под машину нет, а сейчас созрел! Проблема с почтой может возникнуть - запах бензина, его не спрячешь
сообщение 3.04.2012, 19:30
Сообщение #710
выкинул 2 года назад и нежелею.
Текстовая версия Сейчас: 12.06.2026 - 19:56
