12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Все вопросы по окраске любимых машин, что, где, когда, почем
denis tornado
сообщение 29.07.2008, 00:14
Сообщение #76
Пользователь №: 1295
по качеству очень хорошая новол. она польская но профессиональная. и по цене не дорого.
сообщение 29.07.2008, 07:40
Сообщение #77
уже показало .. в салоне держится не плохо, на улице высыхает и трескается . мне делали боди-950 из пульвера и красили краской сверху. это на порогах .. на днище замазка бипласт цинк + боди.
kaa
сообщение 2.08.2008, 22:16
Сообщение #78
Из: Спб
Пользователь №: 790
хочу супорта почистить и покрасить. какие материалы для этого выбрать и какой алгоритм, должна быть как минимум термостойкая краска?
сообщение 2.08.2008, 23:34
Сообщение #79
Термостойкая в балончике есть, всех цветов, от чёрной через жёлтую и синюю до красной.
Я красил даже обычной, хрен облезли, тока как бы подвыгорела, потеряла начыщеность на пол тона.
Алгоритм таков:
Чистишь, преобразователь, красишь.
kaa
сообщение 3.08.2008, 00:30
Сообщение #80
Из: Спб
Пользователь №: 790
спасибо!! буду пробовать, но сначала диски дождусь.
сообщение 3.08.2008, 08:38
Сообщение #81
у красок для суппортов что в балончиках есть один ньюанс
если слой высох то повторно уже нанести есче один слой не удастся-все свернется
сообщение 3.08.2008, 16:22
Сообщение #82
точняк!
повторно красить нужно не дожидаясь, пока высохнет
CoolSpot
сообщение 4.08.2008, 10:43
Сообщение #83
Пользователь №: 2632
Диски те, 18 мутишь?!
kaa
сообщение 4.08.2008, 12:31
Сообщение #84
Из: Спб
Пользователь №: 790
не, не буду 18 имхо не пропорционально общим размерам %)
но диски мне такие нравятся от 911. бывают-ли на 17 такие?
с краской понял, спасибо! буду красить ))
Сообщение отредактировал kaa - 4.08.2008, 12:33
CoolSpot
сообщение 4.08.2008, 13:17
Сообщение #85
это да!
18 уж очень большие, про 17 интересно, только сейчас прочел что тема 07 года...
сообщение 30.04.2010, 22:30
Сообщение #86
У меня процесс подготовки-покраски опять вошел в активную стадию. rolleyes.gif Спасибо, аплодисментотов не надо. biggrin.gif
Купил антикор Body 550.
Специальный состав (антигравий) на основе каучука и синтетических смол. Предназначен для применения как на внутренних, так и на наружных частях автомобиля. Обеспечивает превосходную защиту от влажности, коррозии и обладает высокими шумопоглощающими свойствами. Образует упругое толстослойное покрытие, которое превосходно защищает кузов от механических повреждений, вызванных попаданием камней.
Хочу использовать в подкапотном пространстве.
Собственно причина в том, что пока не куплена эмаль, которой будет краситься кузов. И даже с цветом есть некоторые варианты.
С другой стороны оставлять грунтовку без покрытия надолго нелзя.
Вот хочу уже подготовленные участки перекрывать эпоксидной грунтовкой, а по ней уже этим составом. Дальше уже буду красить все в нужный цвет.
Или под капотом вообще даже по этому антикору красить не стоит?
А главный вопрос из-за чего дело встало... как и чем его разбавить для нанесения?
Я купил литровую тубу под пистолет. Но состав вязкий, как 25%-ная сметана.
Я еще в прошлом году попробовал им побрызгать прямо так. Получилось коряво. Т.е. мне отлить часть в другую емкость, а в тубу долить бензина и размешать? blink.gif
сообщение 1.05.2010, 08:24
Сообщение #87
это антигравий, он предназначен для укрытия арок и порогов,
конечно под капотом им покрыть можно - но так как он фактурный будет некрасиво.
есть антиграфии которые имею гладкую структуру.
и разбавлять его не надо - его надо перед применением хорошо прогреть и взболтать
сообщение 1.05.2010, 11:21
Сообщение #88
У меня под капотом достаточно большие площади покрыты заводским резиноподобным составом (верояно герметиком). Я их отдирать не буду.
Все, что не имеет повреждений останется на месте.
Еще утомил клей, которым была приклеена к моторному щиту шумоизоляция.
Он только немного разжижается растворителем, но нифига им не смывается.
Если не покрывать антигравием/антикором, то чем перекрыть грунтовку?
сообщение 1.05.2010, 12:52
Сообщение #89
думаю что имеет смысл взять недорогую 2К акриловую краску ярославского производства
исходя их решения в какой цвет будет окрашиваться автомобиль.
каких то спецпокрытий подкапотное пространство не требует,
если хочеться сделать его более крепким и толще то по грунту можно положить 3К грунт-шпатлевку а потом окрашивать
сообщение 1.05.2010, 13:59
Сообщение #90
В принципе, виковские металлики стоят не особо дешевле Хелиоса или Садолина.
А если допустим абстрагироваться от конечной окраски.
В какой цвет покрасить подкапотное пространство, чтобы оно было наименее марким. Может что-то типа графитового металлика?
А вот по заводскому покрытию - сфотографирую, обсудим, что там покрыть антикором. unsure.gif
Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025 - 11:37
