4 страниц V  « < 2 3 4
Сдох бензонасос?
сообщение 25.08.2008, 08:36
Сообщение #46
Цитата(Mayor @ 24.08.2008, 23:28:10)
Хрен с ними, пусть греются, лижбы работали.
перегрев снижает срок службы
сообщение 26.08.2008, 23:30
Сообщение #47
Сегодня собрал всё, завелся, но не с родного реле, ему паски, а с запасного, приколхоженного мною паралельно.
А вы говорите, зачем да почему?! Стояла бы машина две недели, пока реле не привезут!
сообщение 27.08.2008, 22:48
Сообщение #48
Так. Снова поперли легенды и мифы лаврового переулка. Короче, давайте разбираться с бензонасосом.
Что есть бензонасос?
Это сложнейшая электромеханическая конструкция, состоящая из коллекторного электродвигателя постоянного тока и шарикового (роликового) насоса.
Что вы меряете тестером? Сопротивление обмотки одной из обмоток ротора.
Теперь объясните, каким образом это сопротивление должно различаться в одной партии насосов? Да никак. Станок на каждый ротор намотал одинаково.
Представьте, что вы пришли покупать в магазин электродрель и начинаете мерить обмотки и выбирать. Да вас в шизиловку заберут. 
Ну, допустим, взяли несколько насосов разных производителей. Возможно, сопротивления будут разные. Теперь думаем и легко допираем, что чем меньше сопротивление, тем больше мощность насоса. А больше мощность, лучше, при прочих равных.
И еще сопротивление обмотки в процессе эксплуатации меняться не может.
Теперь про «греться». Чем больше гидравлическое сопротивление на выходе насоса, тем больше будет греться, так как для прокачки нужного количества бензина потребуется большая мощность.
Т.е. исправные насосы будут греться одинаково при одной и той же нагрузке. Конечно, зависит нагрев и от количества прокачиваемой жидкости (бензина). Опять, чем насос мощнее, тем он должен меньше греться (лучше охлаждаться).
Померил сопротивление обмотки у своего насоса, получилось порядка 60 Ом.
Теперь про неисправности.
1. Износ щеток. Сопротивление бесконечность, двигатель не крутится.
2. Износ самого насоса – насос не развивает нужного давления из-за утечек. Возможно, и звук при этом меняется, и потребляемый ток падает, т.к. двигатель работает большей частью вхолостую.
3. Проблемы с обратным или защитным клапаном. Либо утечка через него. Тогда «горячее» давление в системе резко падает, либо его заклинивает и при превышении давления может сгореть приводной электродвигатель (плавится ротор).
4. Коррозия внутри насоса из-за попадания воды. Либо отказ электродвигателя, либо заклинивание насоса с последующим отказом электродвигателя.
сообщение 28.08.2008, 19:35
Сообщение #49
это в теории, а на практике исправные Бошевские насосы 1,2-1,5 КОм, а насосы ATS я мерил 3 шт, у всех разное R и соответственно качество тоже...у одного насоса было R близко к Бошу, его я и взял, у 2-х других значительно не дотягивало, типа как ты пишешь 60 Ом, я не стал рисковать
З.Ы. пусть это косвенный показатель, но он говорит по крайней мере о нестабильности качества обмотки, а больше в магазине ничего не проверишь, пока не поставишь и то гарантия сохраняется только при установке в дилерском сервисе, где дерут за установку, как стоимость еще одного насоса
у меня был случай (на фронтеsmile.gif))) купил я как то на Фиат-турбо бензонасос Бош и установил с гарантией в сервисном центре, через 1 месяц он сдох, его заклинило.......приехал я в сервис Бош, сказали оставляйте машину, там без меня насос вскрыли (раскурочив корпус в тисках) и позвали меня, показав грязь, якобы из моего бака! ну и ту-ту гарантия...потом я отдал его кулибиным, заменили корпус и ротор с разборки и я ездил несколько лет, пока не продал машину
Сообщение отредактировал Mikealex - 28.08.2008, 19:44
сообщение 28.08.2008, 20:16
Сообщение #50
какова вероятность того что ротор по которому елозят щетки не сплошной, а в насечках-ламельках, где нескоко обмоток припаяны кэтим ламелькам ?
тогда замыкание шеткой пары соседних ламелек может показывать другое сопротивление чем у того че насоса у которого ротор остановился точно на одной ламельке..
сообщение 5.07.2010, 11:30
Сообщение #51
Вчера, после замены бака ехал с СТО и машин начал дёргаться, потом совсем отказался ехать. Даже на холостых стал подтраивать. Заглушил на переходе laugh.gif , постоял минут пять, завёл и поехал. Проехал ещё минут десять машин опять задёргался, но я успел свернуть на заправку. Залил 20 литров 98 Экто спорт(интересно, что это) и поехал в гараж. Проехал минут пять, опять брейк дэнс. Постоял минут пять, опять поехал. Заехал на ям, снял нафиг шланг, слил бензин, надышался, протащился пару раз чуть ли не мыши бегать начали по потолку, промыл бак водой, бензаном, всё собрал, залил бензин и поехал. Прокатился по ночному городу, больше не дёргался. Утром сегодня вышел, завожу, бензонасос гудит то бзззз, то начинает опять делать ууууууууууу, при чём сам по себе. Ехать ни куда не рискнул, постоял во дворе, подождал пока мотор бдует себя вентилятором, в это время насос начал делать бзззззз и всё.
Нашёл вот в Экзисте какую-то деталь Марсианскую. Думаю купить её, путь в багажнике валяется, вдруг понадобится в скором времени.
Krauf 770061W Бензонасос электрический 1 492,88р.
Это кто ваще?
сообщение 5.07.2010, 14:54
Сообщение #52
А ты бак перед тем как ставить не догадался?
Дренаж на баке не забит?
сообщение 5.07.2010, 16:16
Сообщение #53
Да блин, запарился.
Дренаж? Да вроде нет. Тем более, что когда крышку открываю не шипит и ни чего не меняется.
Заказал насос, пусть в багажнике валяется, а может и раньше пригодится. laugh.gif
сообщение 5.07.2010, 17:10
Сообщение #54
Пагодь!
А второй насос, который "в баке"?
Может с ним проблемы?
сообщение 5.07.2010, 19:03
Сообщение #55
А чё с ним? у меня как-то он ваще не работал, так я и не заметил. А до 1980 года их ваще вроде не было, вторых. Или я ошибаюсь? И от чего это основной будет себя так вести?
сообщение 25.07.2011, 11:26
Сообщение #56
Продолжение было? Или так и возишь запасной насос с собой?
сообщение 25.07.2011, 18:22
Сообщение #57
Поменял насос. Поставил Эрт, дешёвый, совсем дешёвый. Так он падла гудит громче мотора.
Тот же насос, который снял работающим, но сбоящим, подключал после замены инжектора. не работает. Значит сдох бы по любому.
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 13:27
