58 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
сообщение 3.03.2007, 12:08
Сообщение #106
Цитата(налим @ 1.03.2007, 10:01:32)
средний расход 13-15литров
9литров никогда небыло и вобще я склонен что такое значение больше рекламное заявление чем проза жизни
согласен.
пробки такая же проза жизни, как и равномерное движение со скоростью 90 км/ч.
сообщение 3.03.2007, 15:49
Сообщение #107
По порядку настройки двигателя... например с ЭБУ "Корвет" втыкать
сюда!
Кстати, вот интересный график:
http://www.ks-test.ru/diagrams/anr2107.htm
Двигатель два литра, доработки, Карбюраторы DHLA 40.
И всего 140 л.с.
Сообщение отредактировал Alsen - 3.03.2007, 15:55
Plotnik
сообщение 6.03.2007, 11:50
Сообщение #108
Пользователь №: 723
Таблица форсунок, мож кому сгодицца: http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm#ITABLE
Насколько она верна, не знаю.
Выкладывайте номера своих форсунок.
Вальдемаар
сообщение 6.03.2007, 16:07
Сообщение #109
Пользователь №: 760
0 280 150 811
944s '87
Vems
сообщение 6.03.2007, 20:00
Сообщение #110
Вемсер Но.1
Пользователь №: 1598
Очень популярная ссылка (у вемсеров покрайней мере) позволяет подобрать размер форсунок.
http://www.rceng.com/technical.htm
сообщение 7.03.2007, 14:35
Сообщение #111
Kola, я готов посотрудничать в изготовлении шкива 60-2, впускного коллектора и топливной рейки. как будешь этим заниматься, свисти. wink.gif
сообщение 7.03.2007, 16:57
Сообщение #112
по топливной реке есть предложение раскроить штатную вага на три части
нарастить ее между фарсунок втулками
паять латунью
вот номер жертвы 058133081C-имеет встроенное гнездо под стандартизированный регулятор топлива 3или 4бара
искать на разборках
Сообщение отредактировал налим - 7.03.2007, 16:59
сообщение 7.03.2007, 19:49
Сообщение #113
Я купил колесо БМВ уже готовое, нужно изготовить переходную шайбу для крепления на шкив. Рейка будет из заготовки отсюда http://rossmachineracing.com/ 60$ в Москве. На коллектор приварить переходную шайбу под выбранную заслонку. Может быть весь коллектор будет кастом мэйд, у штатного трубы не сильно параллельны, большой сегмент в середине не отхватить.
Сообщение отредактировал Kola - 7.03.2007, 19:51
Pal
сообщение 8.03.2007, 01:10
Сообщение #114
Пользователь №: 326
TO Kola
Если у тебя есть возможность привезти рейку по сылке (90см) за эту цену то пож. свистни, закажу достаточно много. Я ставил такую рейку, все нормально выходит, но цену такую не могу предложить.
сообщение 8.03.2007, 12:08
Сообщение #115
Самое сложное это собраться с силами и предоплату довезти до них)
В пятницу думаю доехать, если тоже надо, то на еще одну я денег найду. Суммарная доставка двоих должна подешевле быть по идее.
Vems
сообщение 8.03.2007, 14:20
Сообщение #116
Вемсер Но.1
2Алсен.
Про ДМРВ Макси писал, подвернулось под руку
http://passik.ru/forum/viewtopic.php?t=1438
Все плюсы и минусы коротко обозначены к дополнение к статье на его сайте
сообщение 9.03.2007, 20:12
Сообщение #117
Vems Дык к чему ссылка?
Изложи понятно, какие недостаки и достоинства ты имеешь в виду?
А шкив от 2108-10 ты смотрел?
На мой взгляд его проще переделать.
Можешь фотку шкива от БМВ выложить?
ИМХО! По рейке есть смысл взять готовую примерно подходящую по длинне и насверлить в ней доплнительный отверстия, где нужно, а где не нужно заглушить.
С впускным коллектором проблема не в заслонке. На крайняк ее вообще можно отдельно через трубу подключить. А проблема в монтаже форсунок, или ты планируешь отверстия в родной головке развернуть (предварительно рассверлив) под новые форсунки?
сообщение 9.03.2007, 21:51
Сообщение #118
Конечно я смотрел колесо от жигулей, но цена в 1000-1200 рублей меня не устроила. К тому же оно изготовлено воедино со шкивом под ручейковый ремень. Т.е. надо еще отпиливать чето для получения такой же полузаготовки.
Мое колесо стоит 700 рублей и что самое главное (для меня) оно мне нравится, его приятно брать в руки.
Я не знаю реек в которых есть наплыв нужной толщины для сверления углублений под концы форсунок.
Заслонку даже волговскую надо еще найти и купить.
Новых форсунок я, к сожалению, еще не видел, что делать не решил.
Vems
сообщение 9.03.2007, 22:09
Сообщение #119
Вемсер Но.1
2Алсен
Ну я про спор несколько страниц назад про дмрв.
Единственное что я имею ввиду (и принимаю во внимание) это быстродействие ДАДа <1мс, в то время как у ДМРВ >50мс (а если трубы длинные то еще больше), причем эта разница не только теоретическая. Остальное для меня значения не имеет, холостой чуть выше приемлим почти всегда и тд, и я сам на ДМРВ никогда ездить не буду уж точно. Ну и на горбатых валах нужно переходить на ДЗ, это соотв. отдельная тема.
Мы уже обсуждали этот диск 60-2 (номер БМВ 11211427886) в форуме вемса, и он признан нами (не только мной) как гораздо лучший чем от тазика, фотки выкладывал один из юзеров. 800х600.
http://rus.vems.hu/punbb/attachment.php?item=9
http://rus.vems.hu/punbb/attachment.php?item=10
Если подержать в руках и тот и другой, то все вопросы отпадут сами собой )))
сообщение 10.03.2007, 11:25
Сообщение #120
Vems
Сам подумай. Если у ДАД такое быстродействие, то о каком усреднении может идти речь? Или что ты там ранее имел в виду?
Попробуй снять график зависимости давления ДАД от времени (ну хоть через 1 мс - 1000 выборок за секунду, например звуковой картой ноутбука) и мы посмотрим на результат.
И объясни, почему 95% современных автомобилей комплектуются ДМРВ?
Спортивные двигатели и их управление не рассматриваем.
Диск от БМВ не плох, но хочется увидеть конструкцию в сборе - шкив КВ, диск, датчик, блок.
На мой взгляд, к шкиву КВ 924 проще привентить диск с маленьким внутренним диаметром, чем этот.
Кстати у нас ВАЗовские диски стоят от 350р. Я себе на Ниву нашел вообще за 275.
У Волговской заслонки внешний РХХ.
Сходи в магАзин и посмотри. Отечественные рампы вообще прямые - сверли, где хочешь.
http://www.saaz-rostov.aaanet.ru/d9.htm
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 17:04
