58 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Maxi(RPD)
сообщение 22.03.2007, 23:49
Сообщение #211
Из: Москва
Пользователь №: 1667
Цитата(Vems @ 22.03.2007, 13:11:08)
Я имел ввиду что они модернизировали в сторону удешевления, и использовали наработки вемса в 99% виде.
Что они там удешевили?
Вопервых ЛМ 1 ВСЕГДА стоило 350 а ЛС1 ВСЕГДА стоило 200!
Во вторых повторяю - когда у иновейта уже были ЛМ1 - вемс несуществовало!
Заниматся гемороем с калибровками на газовых смесях.
Калибруется на открытом воздухе, то есть вся проблема это вынуть датчик из штанов (если он заржавел например), и занимает максимум 2 минуты
Калибровки учитывают 5% резисторы?
WBR Maxi.
Vems
сообщение 22.03.2007, 23:55
Сообщение #212
Вемсер Но.1
Пользователь №: 1598
Вот как раз это и учитывают. Всего у контроллера шдк 3 калибровки, 2 из них самого контроллера (обе идут вместе с платойи не надо подбирать а тупо установить) и одна для датчика (требует тех самых 2х минут). Напомню в будущих версиях все это будет изолировано от юзера и ему не придется вспоминать об этом никогда.
Ладно проехали, я сам этого не видел, но написано об этом много (вики разработчиков закрытое место к сож-ю). Кстати речь велсь про ЛС1, возможно ЛС как раз и есть копия, вобщем неважно smile.gif. Но то что там атмега это абсолютно точно!
Сообщение отредактировал Vems - 22.03.2007, 23:58
Maxi(RPD)
сообщение 23.03.2007, 00:39
Сообщение #213
Из: Москва
Вот фото LM-1 - проц ATMEGA16, прибор производства 2003 года.
в LC-1 -ATMEGA64. Почему не 16 - ПОТОМУ ЧТО ТАМ 2 USART для ксакадирования иновейтовских устройств в сетку.
Объясни мне зачем людям у которых были ГОТОВЫЕ сорцы от работаюбщего устройства было, что то там у кого-то воровать если им вполне достаточно было отбросить дисплей и память для логинга и перекомпилировать их под 64-ку.
WBR Maxi.
Vems
сообщение 23.03.2007, 00:54
Сообщение #214
Вемсер Но.1
Объясни мне зачем
Ну там объяснялось как для удешевления/упрощения, хотя как знать, по фотке все итак не сильно сложно.
Сообщение отредактировал Vems - 23.03.2007, 00:58
Maxi(RPD)
сообщение 23.03.2007, 01:12
Сообщение #215
Из: Москва
Цитата(Vems @ 22.03.2007, 21:54:21)
Объясни мне зачем
Закрытые места хороши тем что один лох что-то сказал - другие впитали, а потом этот бред разносят по открытым местам. Включить голову и провентилировать вопрос как правило никто не удосуживается.
WBR Maxi.
Vems
сообщение 23.03.2007, 10:33
Сообщение #216
Вемсер Но.1
Ну ладно раз уж тебе и самому интересно, то можно проверить это дело, на обоих приборах (ВО ВРЕМЯ ПРОГРЕВА ДАТЧИКА тоже) снять сигнал на желтом проводе датчика осциллографом (выход "нернст" ячейки), и еще сделать тоже самое на управляющем подогревателя (выход Q1 на твоей фотке), скорее всего это белый у датчика. На основании этих данных можно более менее достоверно сказать об одинаковом или разном принципе двух приборов, и насколько он отличается от вемсовского.
И еще скажи маркировку IC3 и IC5 если читаема.
Если принцип одинаковый да еще отличается от вемсерного, то понятно дело они гонщеГи и я им скажу об этом ;-)
Сообщение отредактировал Vems - 23.03.2007, 10:46
Maxi(RPD)
сообщение 23.03.2007, 11:37
Сообщение #217
Из: Москва
А если принцип одинаковый - что это доказывает?
Cхема отрисовывается за 20 минут и прошивка иновейта дизится за пару дней.
Название деталек могу попозже глянуть. В LC-1 эта часть изменена - добавлен операционник лм324 и повешена защита на все входы.
WBR Maxi.
Vems
сообщение 23.03.2007, 13:29
Сообщение #218
Вемсер Но.1
Ничего, но если разный то доказывает что ниче не украли
Если у тебя есть эти 20 мин, то я на схему посмотрел бы, ибо девайса нету, желательно сразу LC. Схемы вполне достаточно чтоб все понять.
В вемсе схема как раз на нем построена smile.gif. Хотя это ниочем не говорит.
сообщение 25.03.2007, 16:48
Сообщение #219
Цитата(налим @ 22.03.2007, 16:09:13)
ну так всетаки у кого длинней и толще?
http://www.index3.ru/megasquirt/2/354/
Интересно, на каком форуме они еще не отметились?
сообщение 25.03.2007, 17:44
Сообщение #220
раз уж решение всё равно колхозить то может присобатить систему впрыска как например у зубилы-комплектующие недорогие. или там проблемы конструктива?
сообщение 29.03.2007, 20:03
Сообщение #221
сообщение 30.03.2007, 12:46
Сообщение #222
даже в такой простой системе как у 2108 свои тонкости бывают: была раньше с Бошем и резонансным датчиком детонации(одноконтактным)-в итоге за 150 тыс пробега ни разу не было намека на детонацию какую б мочу не заливал в бак. Сейчас есть машина с Январем и широкополосным датчиком детонации(двухконтактным)-детонация случается часто какой бы бензин не залил. Хотя оба датчика по цене различаются раз в 10-15, у широкополосного видать узкий диапозон помощи
Vems
сообщение 30.03.2007, 15:31
Сообщение #223
Вемсер Но.1
Хреновые рассуждения, погугли на эту тему - много нового узнаешь ...
сообщение 30.03.2007, 19:53
Сообщение #224
Maxi(RPD)
сообщение 31.03.2007, 09:27
Сообщение #225
Из: Москва
Диапазоны у них абсолютно одинаковые.
Почини машину и залей нормальный софт.
WBR Maxi.
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 20:52
