58 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
сообщение 18.04.2007, 21:40
Сообщение #301
Колян МОДНО!
Maxi(RPD)
сообщение 18.04.2007, 23:51
Сообщение #302
Из: Москва
Пользователь №: 1667
Цитата(Восьмеркин @ 18.04.2007, 14:30:48)
а если детонация, предположим, происходит только в одном цилиндре из-за какой-то неисправности(скажем форсунка богатит, отсюда нагар, или масло забросило через колпачки или поршневую и т.д.) и что ж тогда эта система Михайлова спроецирует этот трабл на все цилиндры unsure.gif
Я тебе скажу больше - на нормально настроенном и в целом исправном моторе ВСЕГДА! детонация происходит в каком то одном, редко в 2-х цилиндрах, поскольку как ты сам говоришь форсунки разные, камеры разные и разный нагар в цилиндрах.
БЗМ работает с каждым цилиндром в отдельности, для нее нет понятия целостности ДВС.
Если детонация возникнет в 1-м цилиндре (рабочий ход) >> изменится ускорение коленвала во время такта сжатия в 3-м цилиндре >> произойдет коррекция УОЗ в 3-м цилиндре (в конце такта сжатие).
Ты сам себе противоречишь wink.gif Да во всем двигателе угол двигается.
Если звенит в 1-м - в третем как правило не звенит. Нефига трогать третий.
WBR Maxi.
сообщение 19.04.2007, 09:19
Сообщение #303
Все цилиндры связаны коленвалом, в каком бы цилиндре не произошла детонация, она через коленвал передаст снижение скорости движения поршней на другие цилиндры. Поэтому нужно немедлено в следующем такте корректировать УОЗ, чтобы подавить процесс детонации и восстановить максимальное ускорение коленвала.
Сообщение отредактировал Mikealex - 19.04.2007, 09:30
Maxi(RPD)
сообщение 19.04.2007, 12:04
Сообщение #304
Из: Москва
бред сивой кобылы
WBR Maxi.
сообщение 19.04.2007, 12:29
Сообщение #305
бред сивой кобылы
у тебя наверно коленвал пополам, и за один такт в одном цилинре поршень движется с одним ускорением, а в другом с другим и маховик этому способствует smile.gif
Сообщение отредактировал Mikealex - 19.04.2007, 12:33
Maxi(RPD)
сообщение 19.04.2007, 13:19
Сообщение #306
Из: Москва
А ты прочитай как в реальных системах детектируются пропуски воспламенения по неравномерности вращения коленчатого вала. Это тебе не михайловская бредятина - умные люди писали. Причем это реально работает.
WBR Maxi.
сообщение 19.04.2007, 14:30
Сообщение #307
передай умным людям, что в исправном ДВС пропусков зажигания не должно быть, и нечего их детектировать, нужно причину устранять, а то что реально работает я в выходные поставлю и тебе продемонстрирую
сообщение 19.04.2007, 14:56
Сообщение #308
В виду того что надо быть объективным и все тебе милионы умных слов и теоретических рассуждений никогда не заменят практических изысканий, требуется:
стенд замера мощности (ориентировочно стоимость замера 1300-1500 руб, у михалыча денег нет на такую роскошь) может кто может организовать замеры на халяву, или предложит какой нить другой вариант замера.
Из бюджетных замеров в голову приходят разгон до сотни, разгон с 60 до 100 на 5 передаче (ну или вариации теста, которые показывают динамику)
можно провести замер потребления топлива на фиксированном режиме с помощью весов (это я могу сделать) не знаю только насколько будет эфеективность по расходу топлива.
ваши варианты господа ? предлагаем , до конца недели - 1 день !
сообщение 19.04.2007, 15:57
Сообщение #309
Поездить с ноутбуком им уже лень, только стенд подавай.
сообщение 19.04.2007, 16:13
Сообщение #310
а что можно замерить обычным ноутбуком?
в БЗМ кстати предусмотрено подключение ноутбука для ручной корректировки УОЗ в реальном времени
Сообщение отредактировал Mikealex - 19.04.2007, 16:14
Vems
сообщение 19.04.2007, 16:24
Сообщение #311
Вемсер Но.1
Пользователь №: 1598
Кстати предлагаю Коле сделать переходничек в микрофонный фход который я как то упоминал, и прокатиться на "неапгрейженом" 924 михалыча, замерить мощность.
Потом сделать тоже самое на разных бензинах с БЗМ, со соблюдением тех же условий (масса авто, тот же участок дороги, теже колеса и тд). Потом сравнить картинки.
У меня нескромный вопрос а куда в ноутбуке подключается БЗМ, к усб наверно )))))
Сообщение отредактировал Vems - 19.04.2007, 16:27
сообщение 19.04.2007, 16:35
Сообщение #312
Вемс наверно к усб, а у блока БЗМ есть синий проводок оцифрованный сигнал на COM-порт
переходник и ПО продаются отдельно, купив можно проводить диагностику и настраивать в реальном времени с помощью ноутбука под нестандартные характеристики, покупают например для спорта, обычным пользователям достаточно настройки под заводские характеристики, которые необходимо выслать во время заказа БЗМ
Сообщение отредактировал Mikealex - 19.04.2007, 16:47
сообщение 19.04.2007, 16:49
Сообщение #313
Колян ты готов послужить науке и замерить мощность до БЗМ? в субботу буду ставить, остался 1 день
сообщение 19.04.2007, 18:05
Сообщение #314
сообщение 19.04.2007, 20:26
Сообщение #315
Николай слил, предложил и в кусты.
расскажите как и что мерить ноутом ? конкретно? какие сигналы и как это должно выглядеть. какая прога ?
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 22:47
