58 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
сообщение 29.04.2007, 17:53
Сообщение #391
Цитата(Vems @ 29.04.2007, 17:22:58)
Вид похуже января то будет ))
А диоды что означают?
Диоды 7шт. для диагностики:
1) +12В (горит зеленый) - определяет наличие напряжения питания на входных контактах блока
2) +12В Сил.Бл. (горит зеленый) - определяет наличие напряжения питания на входных контактах разъемов силовых коммутаторов
3) Сигнал управления (мигает синий 2р за 1об КВ) - диагностирует работу вычислителя УОЗ
4) Вх.Канал 1 (мигает красный 1р за 1об КВ) - диагностирует работу цепей выдачи сигнала на коммутатор 1
5) Вх.Канал 2 (мигает красный 1р за 1об КВ) - диагностирует работу цепей выдачи сигнала на коммутатор 2
6) Вых.Канал 1 (мигает зеленый при искрообразовании 1р за 1об КВ) - диагностирует работу выходных транзисторов коммутаторов и катушек зажигания
7) Вых.Канал 2 (мигает зеленый при искрообразовании 1р за 1об КВ) - диагностирует работу выходных транзисторов коммутаторов и катушек зажигания
сообщение 29.04.2007, 18:13
Сообщение #392
не ладно скроен да крепко сшит!
сообщение 29.04.2007, 19:46
Сообщение #393
Ну и ну )))) с виду сисема такая же как и я собрал на своём четыре года назад .. теже две катушки два комутатора ... тока у меня работает от двух датчиков холла в тамблёре . Ладно вопрос вот в чём ! как суммируется сигнал с катушек на тахометр !?!?! я эту проблему так и не решил вот и катаюсь с тахометром который показывает половину оборотовsad.gif
сообщение 29.04.2007, 20:43
Сообщение #394
с виду такие же только катушки и коммутаторы, они от отечественных авто, всегда везде можно купить, отличие в блоке и датчике, который внутри корпуса трамблера
с БЗМ выходит 2 провода, сигнал на аналоговый тахометр (коричневый провод) и на цифровой (синий провод, нам он без надобности), оба выходных импульса заточены под отечественные приборы!
у 924 по схеме 2 разных импульса:
с контакта 3 коммутатора на контакт 6 тахометра (мне с БЗМ не удалось снять такой импульс, нужен осциллограф),
и с контакта 6 коммутатора на контакт 1 катушки, а с нее на контакт 1 реле бензонасоса (БЗМ выдает такой импульс на коричневый провод)
я перепробовал оба варианта и в результате на тахометр забил, как подключать разобрался, но он не видит импульса БЗМ, мне лень разбираться, да и цифровой тахометр стоит 300 руб и точность у него выше,
АВТОР ГОТОВ ПОМОЧЬ РАЗОБРАТЬСЯ, Я ЕМУ ПИСЬМО ОТПРАВЛЯЛ!
реле бензонасоса 924 видит импульс с коричневого провода БЗМ, но я реле бензонасоса сегодня переделал под отечественное, без импульса от замка зажигания теперь работает и стоит 30руб в любом магазине, вместо 20$, и соответственно я коричневый провод с БЗМ вообще отключил
Сообщение отредактировал Mikealex - 29.04.2007, 20:52
сообщение 29.04.2007, 21:00
Сообщение #395
Alsen поинтересуйся кстати у Алексея_63 на сколько стало лучше от 2-х катушек и 2-х датчиков холла? Ведь ты утверждаешь, что в этом весь фокус?
Вот реальный человек, который испытал такую систему по сравнению со штатной и теперь на БЗМ хочет перейти!
Сообщение отредактировал Mikealex - 29.04.2007, 21:02
Vems
сообщение 30.04.2007, 14:42
Сообщение #396
Вемсер Но.1
Пользователь №: 1598
Алексея_63, а вычислитель УОЗ кто был ? ведь центробежный как минимум ты выкинул а он все таки хоть как то помогал.
сообщение 30.04.2007, 15:31
Сообщение #397
вопрос к Михалычу
скажи ты пробовал с БЗМ эксплуатировать машину на предназначенном для нее 98 бензине
и сравнивал ли результат с эксплуатацией на 95том
сообщение 30.04.2007, 15:42
Сообщение #398
Цитата(налим @ 30.04.2007, 16:31:46)
вопрос к Михалычу
я на БЗМ вначале дожег в баке 95, потом залил 92, да и перешел на него,
разницы никакой! в обоих случаях УОЗ близок к оптимальному
и на 98 я думаю сильно лучше не будет
Само по себе октановое число на мощность мотора непосредственно не влияет
Сообщение отредактировал Mikealex - 30.04.2007, 15:56
сообщение 30.04.2007, 15:46
Сообщение #399
ты всеже разорись на пяток 98го и попробуй, затем раскажешь
Vems
сообщение 30.04.2007, 15:53
Сообщение #400
Вемсер Но.1
Цитата(Mikealex @ 30.04.2007, 17:42:00)
...УОЗ близок к оптимальному...
Интересно какими средствами это удалось выяснить ...
сообщение 30.04.2007, 16:02
Сообщение #401
систему надо перенастраивать, лень
у меня под 95/92/80 настроено
БЗМ настраивается под разницу ОЧ не более 15 ед
сообщение 30.04.2007, 16:13
Сообщение #402
по езде ощущается, когда УОЗ на границе детонации, с опытом приходит шестое чувство, слыхал про такое? я с машинами 21 год уже
или когда настраивают мотор на слух, без компьютера и машина выигрывает у той, которая по компьютеру откалибрована
ИМХО никогда никакой чип не заменит человеческий опыт, поэтому я верю своим чувствам и людям, а не электронике и графикам
Сообщение отредактировал Mikealex - 30.04.2007, 16:25
сообщение 30.04.2007, 16:46
Сообщение #403
Алсен!
я наткнулся случайно на интересную статью, почитай каким способом у нас производят бензин и повышают ОЧ, там и про Ярославль:
http://www.ngfr.ru/ngdprint.html?neft22
лейте ребяты в свои моторы 98-й на ароматических углеводородах
Сообщение отредактировал Mikealex - 30.04.2007, 16:52
сообщение 30.04.2007, 17:50
Сообщение #404
нашел много материала про Российский рынок нефтепродуктов
информационное агентство топливного рынка www.au92.ru
заметьте справа в табличке, где цены на бензин, есть сноска:
" * Топлива с присадками", я понимаю нам нужно ориентироваться на них
а вот например сравнительный анализ топлива в России и за рубежом:
http://www.au92.ru/msgprint/20070131_7011702.html
цитирую ключевая фраза: "В России около 40% от общего объема выработки составляют низкооктановые бензины А-76 и АИ-80; 57% – бензины АИ-91, 92, 93 и 3% – АИ-95, 98."
В Ярославле я не спорю, 98 бензин производят, но какую долю Российского рынка он составляет из 3% 95+98, по каким АЗС потом расходится и не химичат ли там?
Сообщение отредактировал Mikealex - 30.04.2007, 18:05
Maxi(RPD)
сообщение 30.04.2007, 18:44
Сообщение #405
Из: Москва
Пользователь №: 1667
Cлова, cлова. Может хочешь попробовать выиграть у машины откалиброванной по компьютеру? wink.gif
А почему ты думаешь, что у людей с чипами опыта типа априори нету.
WBR Maxi.
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 01:05
