1.05.2007, 11:42
#421
Цитата(Алексей_63 @ 30.04.2007, 21:56:49) да ещё про диоды не работает эта схема на диодах проверено ))) схема должна быть собрана на транзисторах только как я не знаю мне бы электронщика толкового который бы мне подсказал как суммировать два отрицательных сигнала... Алексей_63 напиши письмо Михайлову на e-mail: bzm@skylink.spb.ru он обещал помочь с тахометром и предупреждал, что аналоговых 4-5 разных видов существует, вероятно он знает все варианты напиши: заинтересовался БЗМ на 924, Михаил из Москвы установил, но тахометр не работает, меня это не устраивает, как решать проблему, если надумаю БЗМ? З.Ы. разберешься напиши на форуме, любопытно, что за экзотика такая тахометр-924? -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
1.05.2007, 15:31
#422
Цитата(Mikealex @ 1.05.2007, 08:31:08) а проводку за 200-300$ и специальную изоленту предложи здесь: http://porsche-ccm.ru/forum/in...hp?showforum=16 Давно на каене 4цилиндровый мотор? -------------------- WBR Maxi.
1.05.2007, 16:09
#423
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 27 Регистрация: 19.12.06 Пользователь №: 1355 |
Цитата(Mennen @ 30.04.2007, 17:14:59) Давление 6-6.5 бара, производительность не помню, такой же ставили на гольф1 ГТИ например, думаю что подойдут от многих ваговских к(е)-джетов. спасибо за помощь теперь реально понимаю причину залива инжектора |
1.05.2007, 18:10
#424
дпкв
1.05.2007, 18:38
#425
молодца Колян!
а больше 60 зубьев нельзя поставить колесо? точность 3 градуса маловато, бывает же колесо 360 и лямбды по уму надо 4шт на коллектор каждого цилиндра, че толку мерить сразу по всем цилиндрам? ставь тогда уж и 1 форсунку (моновпрыск) а с топл рейкой че? Сообщение отредактировал Mikealex - 1.05.2007, 18:53 -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
1.05.2007, 19:57
#426
Откуда все эти "мысли"? Михайлов научил чтоли?
1.05.2007, 20:48
#427
Цитата(Mikealex @ 1.05.2007, 20:38:17) точность 3 градуса маловато Точность кстати 6град, ведь учитывается тока один фронт, второй не несет точности. Интерполяцию и экстраполяцию еще никто не отменял ... Сообщение отредактировал Vems - 1.05.2007, 20:50 -------------------- Не пытайтесь спорить с дураком ... иначе окружающие не увидят между вами разницы ...
1.05.2007, 23:35
#428
Цитата(Maxi(RPD) @ 1.05.2007, 06:47:20) Ты в книжках такого графика не видел? По быстродействию - у иновейта есть недокументированная методика как проводить индивидуальный поцилиндровый контроль состава и коректировать прозводительность конкретных форсунок. Так что там все в порядке c быстродействием. Для пороговой видел поле допусков. Весьма совпадает с твоим результатом. Для широкополосной не видел. Как там интересно в инновейте разбирают, когда выхлоп конкретного цилиндра доходит до датчика? -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
2.05.2007, 03:29
#429
Да это вообще элементарная газодинамика и сигнал датчика фаз.
можно очень четко разложить весь газовый поток на куски - причем можно универсальный алгоритм написать - типа 1 цилиндр заведомо бедним и смотрим фильтруя на длинном интервале где у нас бедно стало -------------------- WBR Maxi.
2.05.2007, 08:19
#430
Цитата(Kola) Откуда все эти "мысли"? Михайлов научил чтоли? это очевидно при взгляде на грубое колесо, как на гусеницах у бульдозера Цитата(Vems) Точность кстати 6град, ведь учитывается тока один фронт, второй не несет точности. Интерполяцию и экстраполяцию еще никто не отменял ... получается погрешность УОЗ и впрыска +-6 град?!? так вот зачем ДД нужен Цитата(Maxi(RPD)) Да это вообще элементарная газодинамика и сигнал датчика фаз. можно очень четко разложить весь газовый поток на куски - причем можно универсальный алгоритм написать - типа 1 цилиндр заведомо бедним и смотрим фильтруя на длинном интервале где у нас бедно стало зачем так все сложно? почему 4 лямбды никто не ставит? точность же не сравнимо выше будет (как с 4-я форсунками против 1-й) Сообщение отредактировал Mikealex - 2.05.2007, 08:29 -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
2.05.2007, 09:06
#431
Цитата получается погрешность УОЗ и впрыска +-6 град?!? так вот зачем ДД нужен Надо будет посмотреть как у Колы будет мотор работать на углах 0,6,12,18 град с погрешностью +-6град А ведь болтающийся ремень (натянут не значит что не болтается) обеспечивает точность в минутах ... а все потому что Михайлов так сказал, ведь мы не доктора и не изобретатели куда нам. Сообщение отредактировал Vems - 2.05.2007, 09:10 -------------------- Не пытайтесь спорить с дураком ... иначе окружающие не увидят между вами разницы ...
2.05.2007, 09:59
#432
сделал специально для вас бесплатный замер CH
ехал тут по пр-ту Андропова в центр, вижу после моста регулировка, тормознул, проверка бесплатно, ради любопытства, померяли на разных режимах: СН - 0,0000 на всех режимах! говорят че за зажигание такое? на трамблерах такого CH не видали!!! до меня мужику на новом ВАЗ меряли CH - 2500 и меньше не убирается предлагаю замерить CH на Январе, Вемсе и пр. МПСЗ на разных режимах! по моему CH объективный показатель правильного зажигания (на границе детонации) и соответственно полного сгорания смеси (значит и КПД выше) замерить вполне доступно для всех! Сообщение отредактировал Mikealex - 2.05.2007, 10:10 -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
2.05.2007, 12:36
#433
Цитата(Mikealex @ 2.05.2007, 09:59:52) сделал специально для вас бесплатный замер CH ехал тут по пр-ту Андропова в центр, вижу после моста регулировка, тормознул, проверка бесплатно, ради любопытства, померяли на разных режимах: СН - 0,0000 на всех режимах! говорят че за зажигание такое? на трамблерах такого CH не видали!!! до меня мужику на новом ВАЗ меряли CH - 2500 и меньше не убирается предлагаю замерить CH на Январе, Вемсе и пр. МПСЗ на разных режимах! по моему CH объективный показатель правильного зажигания (на границе детонации) и соответственно полного сгорания смеси (значит и КПД выше) замерить вполне доступно для всех! а СО? |
2.05.2007, 14:23
#434
Цитата(Mennen @ 2.05.2007, 13:36:55) Цитата(Mikealex @ 2.05.2007, 09:59:52) сделал специально для вас бесплатный замер CH ехал тут по пр-ту Андропова в центр, вижу после моста регулировка, тормознул, проверка бесплатно, ради любопытства, померяли на разных режимах: СН - 0,0000 на всех режимах! говорят че за зажигание такое? на трамблерах такого CH не видали!!! до меня мужику на новом ВАЗ меряли CH - 2500 и меньше не убирается предлагаю замерить CH на Январе, Вемсе и пр. МПСЗ на разных режимах! по моему CH объективный показатель правильного зажигания (на границе детонации) и соответственно полного сгорания смеси (значит и КПД выше) замерить вполне доступно для всех! а СО? а CO регулируй как нравица у меня на разных режимах 0,5-1,5% -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
2.05.2007, 15:00
#435
Цитата(Mikealex @ 2.05.2007, 08:19:16) Цитата(Kola) Откуда все эти "мысли"? Михайлов научил чтоли? это очевидно при взгляде на грубое колесо, как на гусеницах у бульдозера Ну-ну) -------------------- upgrade your mind
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 03:59 |
