3.05.2007, 14:48
#451
тахометры я видел двух видов с тремя контактами (+)(-) и импульс, и с 6 такой кажется у меня гдето валяется с тремя отдал гоньшику одному. у меня стоит с 3-мя контактами.
3.05.2007, 14:50
#452
Цитата(Alsen @ 3.05.2007, 15:30:45) Подключи заведоио исправный тахометр и проверь снова. Для реле достаточно одного сигнала минимальной амплитуды за 2 секунды, чтобы все работало, а для тахометра надо все по полной программе. мой тахометр исправный, он же работал на штатной системе -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
3.05.2007, 14:54
#453
Цитата(Zubo @ 3.05.2007, 15:48:06) тахометры я видел двух видов с тремя контактами (+)(-) и импульс, и с 6 такой кажется у меня гдето валяется с тремя отдал гоньшику одному. у меня стоит с 3-мя контактами. во как!!! и сигналы на них возможно разные на 3-х контактный - сигнал идет напрямую с коммутатора, с контакта "3" на 6-и контактный - сигнал идет с коммутатора, с контакта "6", на катушку, потом на реле топливного насоса, потом на тахометр у меня 6-и контактный и провода с контакта "3" коммутатора соответственно нет вообще! Алсен а ты какой разобрал? Zubo привезет 6-и контактный из Серпухова, продолжим эксперимент ради науки Сообщение отредактировал Mikealex - 3.05.2007, 15:02 -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
3.05.2007, 15:02
#454
Цитата(Mikealex @ 3.05.2007, 15:54:10) Алсен а ты какой разобрал? Именно с 6 контактной фишкой. Хотя у меня стоит на машине трехконтактный. Думаю, что начинка не отличается, а отличается проводка. Старую катушку лучше отключить. Цитата мой тахометр исправный, он же работал на штатной системе Ну ты или спрашиваешь, как проверить или у тебя исправный. Путаешься в показаниях. Тогда у тебя БЗМ сломаласи, ой сочуствую. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
3.05.2007, 15:05
#455
Цитата(Alsen @ 3.05.2007, 16:02:14) Ну ты или спрашиваешь, как проверить или у тебя исправный. Путаешься в показаниях. Тогда у тебя БЗМ сломаласи, ой сочуствую. у меня тахометр работал, но я вначале не правильно его подключил, потому и спрашивал как проверить, и мог ли спалить? ты ответил, что тахометр не спалишь - значит я считаю его исправным а у БЗМ в отличие от штатной системы 7 светодиодов для диагностики, чтоб не гадать и с тестером не лазить, очень удобно, особенно в поле Сообщение отредактировал Mikealex - 3.05.2007, 15:13 -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
3.05.2007, 15:18
#456
Цитата(Mikealex @ 3.05.2007, 16:05:53) у меня тахометр работал, но я вначале не правильно его подключил, потому и спрашивал как проверить, и мог ли спалить? Альтернативный вариант проверки - подключить к заведомо исправной машине с обычной катушкой. Не обязательно 924. Кстати, волговские катушки барахло (инфа от ремонтника). Советует купить одну в запас, что бы в случае чего не курить на дороге. Окупается с одного раза. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
3.05.2007, 15:32
#457
3.05.2007, 15:33
#458
Цитата(Shurick @ 26.04.2007, 10:54:32) Цитата(Alsen @ 24.04.2007, 16:56:04) А ты сам на 924 что-то делал? Давай делись опытом. писал же уже где-то, поиск тебе поможет. но я на М31.01 колхозил. Поиск не помог. "Ты не мудри, ты пальцем покажи!" (с) http://porsche-ccm.ru/forum/in...owtopic=223&hl= http://porsche-ccm.ru/forum/in...owtopic=619&hl= http://porsche-ccm.ru/forum/in...owtopic=649&hl= http://porsche-ccm.ru/forum/in...wtopic=1541&hl= И ничего. Чем дело закончилось, сам ведь обещал: Цитата Обязательно напишу подробный отчет на сайте Zubо. http://porsche-ccm.ru/forum/in...topic=867&st=20 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
3.05.2007, 15:35
#459
Цитата(Alsen @ 3.05.2007, 16:18:16) Цитата(Mikealex @ 3.05.2007, 16:05:53) у меня тахометр работал, но я вначале не правильно его подключил, потому и спрашивал как проверить, и мог ли спалить? Кстати, волговские катушки барахло (инфа от ремонтника). Советует купить одну в запас, что бы в случае чего не курить на дороге. Окупается с одного раза. на катушки и коммутаторы гарантия 2 года а потом можно и Бош поставить Сообщение отредактировал Mikealex - 3.05.2007, 15:39 -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
3.05.2007, 15:36
#460
Цитата(Mennen @ 3.05.2007, 16:32:10) бОян уже давно обсудили, а вдохновит когда поставишь БЗМ, зальешь 92 и тапку в пол нажмешь Сообщение отредактировал Mikealex - 3.05.2007, 15:38 -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
3.05.2007, 15:40
#461
Цитата(Mikealex @ 3.05.2007, 16:35:06) на катушки и коммутаторы гарантия 2 года Ага! -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
3.05.2007, 16:41
#462
Цитата(Alsen @ 3.05.2007, 16:40:48) Цитата(Mikealex @ 3.05.2007, 16:35:06) на катушки и коммутаторы гарантия 2 года Ага! встать внезапно можно из-за всего если так думать, то пол-машины нужно возить в багажнике, у меня итак там барахла но только з/ч от БЗМ смысла нет возить штатная катушка с коммутатором остались на машине и трамблер в багажнике! еще одно преимущество БЗМ, что ВСЕГДА МОЖНО ВЕРНУТЬСЯ НА ШТАТНУЮ СИСТЕМУ, ЗА 15 МИНУТ!!! а уж потом звонить Михайлову вот с Вемса или Января попробуй обратно перейти в ЧИСТОМ поле! или Коляну К-Джет с собой возить посоветуешь? Сообщение отредактировал Mikealex - 3.05.2007, 16:43 -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
3.05.2007, 16:51
#463
Цитата(Mikealex @ 3.05.2007, 17:41:09) вот с Вемса или Января попробуй обратно перейти в ЧИСТОМ поле! или Коляну К-Джет с собой возить посоветуешь? Коляну советую ничего не продавать, пока машина не поедет, но он и сам уже большой. А ты в кучу не мешай системы управления двигателем и электронное зажигание. Это две большие разницы. БЗМ можно сравнить с МПСЗ. Так там если распределитель не снимать - на штатную систему можно вернуться щелчком тумблера (это при наличии ДПКВ - чтобы в распределителе пластину не стопорить). -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
3.05.2007, 17:04
#464
скажу честно, МПСЗ меня сначала заинтересовала, но СЫРАЯ!
пообщался с владельцами и пришел к выводу: МПСЗ в основном ставят на отечественные машины и потом долгими днями, ночами и годами настраивают, попадая в зависимость от апгрейдов и прошивок. Ни один владелец мне не ответил, что я поставил МПСЗ, динамика улучшилась, расход уменьшился и бензин не страшно "паленый" залить, т.е. преимущества со слов пользователей туманны, не говоря о стендовых замерах! А когда я задал пару дилетанских вопросов, то автор вообще перестал отвечать, наверно минимум "мехмат" нужно закончить, чтобы с ним общаться! И я подумал, если я еще не купил и уже никакой поддержки, то что же будет, когда куплю МПСЗ, поставлю и встану в поле? БЗМ с потребительской точки зрения "продажа под ключ + поддержка" - даже в этом плане я доволен! Сообщение отредактировал Mikealex - 3.05.2007, 17:12 -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
3.05.2007, 17:22
#465
Цитата(Mikealex @ 3.05.2007, 18:04:43) Ни один владелец мне не ответил, что я поставил МПСЗ, динамика улучшилась, расход уменьшился и бензин не страшно "паленый" залить, т.е. преимущества со слов пользователей туманны, не говоря о стендовых замерах! Патамушта оне не сектанты, а нормальные люди. Они в чудеса не верят и другим их не продают. А тебе впарили комплект посуды Цептор, которая жарит без масла и варит без воды. Естественно для этого требуется массовое внушение. Про нестрашность заливания паленого бензина мог сказать только, извини, один идиот другому. Даволен, езди не смущай других. А то, как приехать с замерами, так ему сразу некогда, может через полтора месяца, в ста километрах от Москвы в другию сторону. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 06:51 |
