12.12.2007, 13:34
#736
Цитата(Aleks @ 11.12.2007, 22:51:34) Выризал сегодня Древний баян про развод лохов. Уже обсуждалось: http://porsche-ccm.ru/forum/in...8&hl=drive&st=0 Так что, "вырИзай исчо"! -------------------- кто здесь?!
12.12.2007, 13:46
#737
Цитата(Aleks @ 12.12.2007, 00:17:41) Наддув ветром! Я применял его на других машинах эффект не заставил себя долго ждать. Давно пора дополнить правила форума пунктом "пожизненный бан за профанацию". -------------------- кто здесь?!
12.12.2007, 15:35
#738
Бредятина !
руд для ауди с вакуумным обогащением нужен не для эластичности а для уменьшения расхода топлива прожорливого пятицилиндрового мотора у порша степень обогащения руда на всех режимах примерно та же что у вакуумного при полном дейсвии вакуума(полная нагрузка) мало того что на частичных нагрузка характеристика руда с вакуумом будет забеднять смесь, так и при полном тоже будет забеднять ,поскольку пять цилиндров дают вакуума на 20процентов больше чем четыре по определению вердикт -двигатель будет грется при недоборе мощности больший дроссель ничего не даст если тарелки впускных клапанов остаются того же диаметра ах да! даст увеличение паразитного протекания возуха на возросшей диаметральной поверхности заслонки при ее частичном закрытии вердикт-вялая инертная и неотзывчивая педаль газа вывод всасывающего патрубка перед радиатором и весь настроенный резонансный тракт к чертям, дополнительно запутаем работу механического раходомера вердикт-чертовщина и траблы в работе дозатора |
12.12.2007, 16:50
#739
Цитата(paramon @ 12.12.2007, 13:46:26) Цитата(Aleks @ 12.12.2007, 00:17:41) Наддув ветром! Я применял его на других машинах эффект не заставил себя долго ждать. Давно пора дополнить правила форума пунктом "пожизненный бан за профанацию". |
18.12.2007, 20:13
#740
Ну про надув ветром это вы НЕ ПРАВЫ!
Заборник воздуха в который злетает с напором встречного ветра воздух неможет не давать эффекта. Сам попробовал на другой машинке. |
18.12.2007, 22:58
#741
Нажми гугл на новые литровые мотоциклы, и прочти сколько дает такой наддув и на каких скоростях, посмотри картинки как такие системы выглядят ... и сделай выводы применительно к такой системе в своей машине
19.12.2007, 11:09
#742
можно сузить поиск до хаябусы.
на ней серийно стоит инерционный наддув. отрицать эго эффективность глупо. но и преувеличивать совсем не стоит. |
19.12.2007, 14:20
#743
что до мотоциклолв так делается поправочка они всегда двигаются с постоянно высокими скоростями когда этот надув работает оптимально(15лс+) на что и просчитан их впускной тракт
приведенная ниже в пример хаяубиса валит за 300км а крейсерная скорость 180-240км остальные режимы работы просто игнорируются как несущественные и это при расходах топлива 20-30л и причем тут автомобиль? Сообщение отредактировал налим - 19.12.2007, 14:34 |
19.12.2007, 16:52
#744
Автомобиль притом что проводя аналогию с мото прирост будет мизерным или вообще нулевым
20.12.2007, 11:21
#745
Цитата(Vems @ 19.12.2007, 16:52:20) Автомобиль притом что проводя аналогию с мото прирост будет мизерным или вообще нулевым ай ну какая разница между автомбилем и мотоциклом в этом вопросе? в той же хаябусе 1300 кубиков и 170 л.с. при 10 000 об/мин и 1300см3 расход воздуха примерно такой же, как на 2500см3 и 6500 об/мин при 163 л.с. работать начинает инерционный наддув после 150км/ч. если мне память не изменяет. это на всё той же хаябусе. ставили его для увеличения максимальной скорости, т.к. работает он только на очень высоких скоростях. перед инженерами стояла задача порвать всех по максималке - они наддув использовали. сожет мы просто ждём иных результатов от этой системы, и потому столь иронично о не отзываемся? если требуется уменьшить время разгона до 100км/ч, то это однозначно не тот способ. другой вопрос, как разместить немаленький воздухозаборник на морде автомбиля, что бы его парусность не съедала возможную прибавку мощности... |
20.12.2007, 13:33
#746
Ну вот ты и провел ту самую аналогию ...
20.12.2007, 18:43
#747
даже если грамотно разместить заборник то толк от такого же но на мотоцикле будет значительно больше
потаму как коэф лобового сопротивления у мотоцикла значительно выше любого автомобильного исходя из сопоставления размеров тел в воздушной массе |
20.12.2007, 19:35
#748
налим, ну ты как бы сам себе противоречишь сейчас
учитывая худшую аэродинамику мотоцикла эффективность системы должа быть на автомобиле как раз таки выше или мы простодруг друга не поняли |
21.12.2007, 11:13
#749
Борода, судя по фото твоего авто в журналах, на нем уже стоит инерционный надддув, только он работает наоборот, эжектор, отсасывает воздух. Если бы ты поставил его фронтально, он бы работал как положено. Инерционный наддув используется на всех гоночных авто со времен рождения автомобиля. Мне лично понравилось использование этой системы на серийных мериканских мускулкарах, чем быстрее едет, тем больше мощность. Недостатки: при движении в воздухозаборник попадает вода, камни, вороны, собаки и т.п. Решается установкой специальных устройств, что усложняет конструкцию. Поэтому широко не применяется на простых овощных авто.
Так что наддув ветром существует. Так же как и существуют электротурбины, тоже примунялись серийно. А атмосферный мотор самый экономичный, кпд атмосферника (в сравнении с турбированным такой же мощности) выше. |
21.12.2007, 11:26
#750
Сам собой аэродинамический коэффициент имеет меньшее значение чем его произведение на площадь миделя, и эта величина есть определяющей.
