4.03.2008, 22:09
#121
Alsen у меня вопросик технический!
Пока везут вал, я спросил у американца про зазоры в клапанах. Он мне кинул на мыло инструкцию, которая в виде бумажки к моему валу Stage1 прилагается (lash - зазор): PORSCHE 924 STAGE 1 N.A. CAM Intake Exhaust Seat duration * 268° 268° .050" duration ** 232° 232° Gross cam lift .500" .500" = 12.7mm Hot valve lash .015" .015" = .381 mm Net valve lift .485" .485" = 12.319 mm * with .015" hot valve lash. ** with zero valve lash. Lobe separation angle = 110° Max. RPM = 6600 with stock valve springs. Set the initial cold valve lash at .011" intake / .011" exhaust (.011" = .2794 mm). After the initial break-in period is over (see below), check the hot valve lash. Allow the motor to cool down and then adjust the cold lash by your measured cold-to-hot delta so that the valve lash will grow to .015" when the engine is hot. It is the hot valve lash that really matters (.015" = .381 mm). Break-in the new cam at 2000 rpm or slightly higher for 20 minutes continuously after the motor is first started with the new cam. Мне не понятно, почему зазоры в клапанах одинаковые на впуске и выпуске? Если клапана из разного материала, а вал однородный, то и зазоры не зависимо от материала вала должны различатся на впуске и выпуске, причем как на холодном, так и на горячем моторе. А у них одинаковые зазоры: впуск/выпуск = 0.381 мм на горячем моторе! Не будут ли впускные клапана молотить при таком зазоре? Или я что-то "не догоняю"? Сообщение отредактировал Mikealex - 4.03.2008, 22:15 -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
4.03.2008, 23:56
#122
Точно не знаю.
Ну, раз рекомендуют, то так и надо делать. Посмотришь, послушаешь... На жугулевском двигателе тоже зазоры одинаковые на впуске/выпуске. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
5.03.2008, 21:51
#123
Американец ответил про зазоры, извините за перевод, языками не владею, но суть ясна. Со слов американского инженера-разработчика распредвалов (со стажем свыше 18 лет):
Зазоры клапанов нужно регулировать ТОЛЬКО НА ГОРЯЧЕМ МОТОРЕ! Все кулачки распредвала разрабатываются для определенного горячего зазора. Иногда разработчик кулачка устанавливает горячие зазоры разных размеров на впуске и выхлопе, с помощью чего получает пилообразный сигнал на кулачках. Для этого я выбирал свои горячие зазоры на машинном стенде, где сделать это легче. Вы правы все-же, что впуск и выхлоп расширятся иначе от холода до нагрева из-за разных материалов клапанов и температур. Наша .28 mm холодная величина зазоров является приближенной, отправным пунктом. Клапана Впуск и выхлоп расширятся по разному и затем Вы должны отрегулировать горячие зазоры клапанов на .38 mm. Когда горячие зазоры - будут отрегулированы точно и правильно, затем кулачок будет работать так, как предполагал разработчик кулачка. Только горячие зазоры принимаются во внимание для разработки определенного кулачка. Только при горячей регулировке зазора кулачок работает чисто. Мануфактуринг у них развит, америкосы знают свое дело: http://www.integralcams.com/background.htm -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
6.03.2008, 01:06
#124
Ага факт.
Мне когда на е30 регулировали зазаоры тоже всегда на горячую делали, насколько помню -------------------- http://www.lotus-elise.ru
6.03.2008, 15:30
#125
Ну, с точки зрения физики те же яица, только в профиль.
Ленивые они америкосы. Конечно на стенде проще на горячую регулировать, чем дожидаться пока остынет. Т.е. можно отрегулировать "на горячую", остудить за ночь и померять "холодный" зазор. А реально, пока разбираешь, уже двигатель успевает остыть ниже рекомендуемой температуры. Да регулируешь еще час в лучшем случае... Поэтому тезис спорный. И кстати, правильно, поле установки надо полюбому отрегулировать зазоры на холодном двигателе, потом на горячем можно "уточнить/проконтролировать". Сообщение отредактировал Alsen - 6.03.2008, 15:32 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
6.03.2008, 19:43
#126
на стенде не возможно я думаю точно расчитать холодные зазоры в конкретном двигателе после остывания деталей гбц, поэтому все расчеты производятся на горячую
как вал поведет себя на стенде - понятно, так же он поведет себя и на любом моторе, заготовки из одного металла интересно, а как на стенде повторить материалы конкретного двигателя, чтобы смоделировать сужение деталей гбц после остывания? у Порше из одних материалов гбц, клапана и конструкция толкателей, у БМВ из других и т.д. З.Ы. вал все же отправили пароходом ((( из Чикаго отплыл 2 марта и пока транзитных пунктов не сообщают Сообщение отредактировал Mikealex - 6.03.2008, 19:48 -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
7.03.2008, 00:14
#127
Михалыч, ты что вуз культуры заканчивал?
Есть такая специальность Теоретическая механика, так вот они как раз эту форму профиля и расчитывают. А зазор в идеале должен быть нулевым для безударной работы механизма. На "горячую" одни зазор считают по одной формуле, на "холодную" по другой. Далее проверяют на стенде, корректируют и рекомендуют к использованию. "интересно, а как на стенде повторить материалы конкретного двигателя" А это совсем неразрешимая задача решается совершенно просто. На стенд ставится исследуемый двигатель. Гы-гы-гы! Далее везде. ;-) Сообщение отредактировал Alsen - 7.03.2008, 00:17 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
7.03.2008, 20:35
#128
про вуз почти угадал )))
у меня первое образование - автомех, а по теории авто и конструкции металлов - 5 баллов в дипломе, правда давно это было в 1990г, я уж не помню ни хрена, поскольку по специальности не работаю давно "А это совсем неразрешимая задача решается совершенно просто. На стенд ставится исследуемый двигатель. Гы-гы-гы!" это понятно, но в том то и вопрос, что разработчики распредвалов, как правило, не имеют в наличии исследуемых двигателей (Порше, БМВ и т.д.), а разрабатывают распредвал под теоретический двигатель, т.е. сам стенд и является универсальным двигателем Сообщение отредактировал Mikealex - 7.03.2008, 20:37 -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
7.03.2008, 23:48
#129
Миш, я за всех не скажу, но распредвалы должны тестироваться в реальных условиях эксплуотации. Т.е. на оригинальном двигателе.
Как ты вал от Порше проверишь на двигателе от Шевроле? Это только амортизаторы малобюджетные можно на стенде подбирать. Вот оно: http://www.industrystock.ru/produkt_db/disc/172_bild.jpg Zubo! Ты здесь не работал случаем? http://www.iifrf.ru/motor_stend.html -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
8.03.2008, 00:06
#130
Цитата(Mikealex @ 6.03.2008, 16:43:28) З.Ы. вал все же отправили пароходом ((( из Чикаго отплыл 2 марта и пока транзитных пунктов не сообщают куда он попыл то? =))))) Чикаго на берегу озера стоит =)))))))))) |
8.03.2008, 02:41
#131
не.. как тоне довелось, обычно это полу разрушенные оборонные заводы и банктротные институты... которые пытаются свести концы с концами..
8.03.2008, 10:40
#132
Цитата(griffn005 @ 8.03.2008, 01:06:12) Цитата(Mikealex @ 6.03.2008, 16:43:28) З.Ы. вал все же отправили пароходом ((( из Чикаго отплыл 2 марта и пока транзитных пунктов не сообщают куда он попыл то? =))))) Чикаго на берегу озера стоит =)))))))))) да хрен их поймешь? если бы самолетом, то давно в другой пункт привезли, данные обновляются каждые 4 часа я карту не смотрел, знаю что Чикаго крупный порт, через реки должен быть выход в океан? -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
8.03.2008, 10:45
#133
Цитата(Alsen @ 8.03.2008, 00:48:22) Миш, я за всех не скажу, но распредвалы должны тестироваться в реальных условиях эксплуотации. Т.е. на оригинальном двигателе. Как ты вал от Порше проверишь на двигателе от Шевроле? Это только амортизаторы малобюджетные можно на стенде подбирать. Вот оно: http://www.industrystock.ru/produkt_db/disc/172_bild.jpg стандартные валы завод-изготовитель так и делает, но спортивные валы ИМХО как правило частный бизнес и реальных моторов у них нет, а есть универсальный стенд, которого достаточно под горячие зазоры Сообщение отредактировал Mikealex - 8.03.2008, 10:49 -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
8.03.2008, 12:40
#134
Цитата(Mikealex @ 8.03.2008, 07:40:40) Цитата(griffn005 @ 8.03.2008, 01:06:12) Цитата(Mikealex @ 6.03.2008, 16:43:28) З.Ы. вал все же отправили пароходом ((( из Чикаго отплыл 2 марта и пока транзитных пунктов не сообщают куда он попыл то? =))))) Чикаго на берегу озера стоит =)))))))))) да хрен их поймешь? если бы самолетом, то давно в другой пункт привезли, данные обновляются каждые 4 часа я карту не смотрел, знаю что Чикаго крупный порт, через реки должен быть выход в океан? я сейчас карту внимательнее посмотрел там какая то кишка есть в гудзонов залив =) |
12.03.2008, 09:58
#135
7 марта вал прибыл в Россию
теперь самый гемор растаможка -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 05:23 |
