26.03.2008, 11:07
#151
Скорее всего что то типа воронения на американский манер ))) или след отжига кокильного песка . В любом случае на максимальную скорость не влияет )))).
Ты давай заряжай вал в голову и рассказывай о резальтах !!!! |
26.03.2008, 11:54
#152
Цитата(Алексей_63 @ 26.03.2008, 12:07:30) Скорее всего что то типа воронения на американский манер ))) или след отжига кокильного песка . В любом случае на максимальную скорость не влияет )))). Ты давай заряжай вал в голову и рассказывай о резальтах !!!! поставлю только в мае, раньше нет возможности конешно расскажу потом -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
26.03.2008, 13:01
#153
Цитата(Mikealex @ 26.03.2008, 05:57:09) Профиль кулачков похоже стандартный, а фазы изменили! Это как интересно? вообщето фаза напрямую зависит от профиля кулачка -------------------- FUN-atic VAG-enov
26.03.2008, 13:01
#154
на фото вал с достаточно скромной, гражданской я бы сказал шириной фазы.
26.03.2008, 14:49
#155
Цитата(Mikealex @ 26.03.2008, 10:04:49) а кто знает, что за напыление такое коричневое? для чего? Гы! Мыхалыч паздравляю! Напыление - вероятно кубический нитрид бора. Используется как износостойкое покрытие для металлорежущего инструмента. Тут вероятно просто "для красоты". Или нитрид титана. "Современный металлорежущий инструмент выглядит иначе - его как будто позолотили (см. фото 1). Красивый золотистый оттенок придает металлу покрытие из нитрида титана (кстати, та же технология применяется сейчас при изготовлении зубных коронок: вместо золота используют нержавеющую сталь и покрывают ее нитридом титана). Дело, конечно, не в эстетике: нитрид титана в 1,5 раза повышает износостойкость режущего инструмента. Резец или фреза с таким покрытием дольше сохраняет размеры, а значит, станок не нуждается в частых регулировках. " Долго больнго самому тэги вписывать... Сообщение отредактировал Alsen - 26.03.2008, 14:56 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
26.03.2008, 14:59
#156
Цитата(Nomid_G40 @ 26.03.2008, 14:01:00) Цитата(Mikealex @ 26.03.2008, 05:57:09) Профиль кулачков похоже стандартный, а фазы изменили! Это как интересно? вообщето фаза напрямую зависит от профиля кулачка Ну вообще-то меняется перекрытие фаз впускных и выпускных клапанов. Причем все параметры валов доступны в ссылке на изготовителя в начале темы. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
26.03.2008, 16:11
#157
Цитата(Nomid_G40 @ 26.03.2008, 14:01:58) на фото вал с достаточно скромной, гражданской я бы сказал шириной фазы. Я и заказывал стоковый вал с нормальными холостыми - Stage 1 http://www.integralcams.com/924.htm Stage 1: Исполнение для горячей уличной езды. Нет убытка во вращающем моменте в низком диапазоне, основной прирост момента в среднем-дипазоне до верхнего дипазона 6600 об/мин. Холостой ход подобен стоковому. -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
26.03.2008, 17:51
#158
Цитата(Alsen @ 26.03.2008, 11:59:25) Цитата(Nomid_G40 @ 26.03.2008, 14:01:00) Цитата(Mikealex @ 26.03.2008, 05:57:09) Профиль кулачков похоже стандартный, а фазы изменили! Это как интересно? вообщето фаза напрямую зависит от профиля кулачка Ну вообще-то меняется перекрытие фаз впускных и выпускных клапанов. Причем все параметры валов доступны в ссылке на изготовителя в начале темы. а причем тут перекрытие я не пойму??? речь шла про профиль и про фазу. перекрытие от профилия и от фазы некак не зависит, а зависит от положения кулачков относительно друг друга. -------------------- FUN-atic VAG-enov
26.03.2008, 17:53
#159
точнее от ширины фазы тоже зависит, чем шире фаза, тем ПОЛЮБОМУ больше получится перекрытие, как не располагай кулачки.
26.03.2008, 21:37
#160
Димон ты что какой дотошный ))))) сказали же отличается от заводского ))) испытания будут в мае так что всё узнаем
Михалыч ты только перед заменой покатайся на родном чтобы можно было все по свежему сравнить ! |
26.03.2008, 21:43
#161
Цитата(Алексей_63 @ 26.03.2008, 22:37:16) Димон ты что какой дотошный ))))) сказали же отличается от заводского ))) испытания будут в мае так что всё узнаем Михалыч ты только перед заменой покатайся на родном чтобы можно было все по свежему сравнить ! я уже 5 лет родной вал тестирую))) -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
27.03.2008, 11:13
#162
предлагаю перед заменой вала и после провести замер мощности.
-------------------- WBR,
27.03.2008, 11:19
#163
Цитата(Shurick @ 27.03.2008, 12:13:12) предлагаю перед заменой вала и после провести замер мощности. предложение хорошее, но у меня мерить не чем, а на стенд денег лишних нет Сообщение отредактировал Mikealex - 27.03.2008, 11:20 -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
27.03.2008, 15:04
#164
Шурик! Ну дык замерь Михалычу.
Михалыч, когда будешь ставить? Там делов-то наверно на пол дня. Единственно надо запастись нужными щупами. Михалыч, померяй пожалуйста, штангенциркулем высоту кулочка и базовый диаметр на новом валу! Вообще по таблице на твоем валу фаза шире на 9 градусов. Сообщение отредактировал Alsen - 27.03.2008, 15:09 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
27.03.2008, 20:10
#165
Цитата(Alsen @ 27.03.2008, 16:04:50) Шурик! Ну дык замерь Михалычу. Михалыч, когда будешь ставить? Там делов-то наверно на пол дня. Единственно надо запастись нужными щупами. Михалыч, померяй пожалуйста, штангенциркулем высоту кулочка и базовый диаметр на новом валу! Вообще по таблице на твоем валу фаза шире на 9 градусов. Точная дата замены зависит не от меня, а от хозяина гаража в Балашихе и может измениться в любой момент, он человек занятой. Пока предварительно договорились после майских праздников. Старый вал можно замерить в течение апреля, а новый после установки. Я живу у м.Варшавская, более-менее свободен в сб-вс. На новом валу: Базовый диаметр кулачка - 40,0 мм Высота кулачка - 52,7 мм Высота подъема кулачка - 12,7 мм Высота подъема клапана - 12,3 (из описания к валу) (горячие зазоры впуск и выпуск - 0,38 мм) Сообщение отредактировал Mikealex - 27.03.2008, 20:18 -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 02:30 |
