13 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Я хочу спортивный распредвал на 924!, Ищем единомышленников для изготовления.
Кто готов заказать и установить себе на машину "спортивный" распредвал?
Я хочу! [ 8 ] ** [47.06%]
Я не хочу... [ 9 ] ** [52.94%]
Думаю... ждите ответа. [ 0 ] ** [0.00%]
Всего голосов: 17
Гости не могут голосовать
сообщение 18.12.2007, 00:01
Сообщение #56
Кулачек.
сообщение 18.12.2007, 00:03
Сообщение #57
Штатный кулачек.
сообщение 18.12.2007, 00:05
Сообщение #58
оба вала
сообщение 18.12.2007, 00:06
Сообщение #59
Исче!
сообщение 18.12.2007, 13:33
Сообщение #60
Цитата(Mikealex @ 17.12.2007, 20:32:51)
задний стабилизатор не знаю зачем мне и куда прикручивать?
Konechno je polojit' vse na polku!
Ya lublu tak delat' (-:
Vems
сообщение 18.12.2007, 16:27
Сообщение #61
Вемсер Но.1
Пользователь №: 1598
Что то около 250град это
сообщение 18.12.2007, 17:33
Сообщение #62
Чем аргументируешь?
Т.е. что, оба вала не стандартные?
сообщение 18.12.2007, 19:14
Сообщение #63
я на фотках не увидел разницу
очень похоже, что оба вала стандартные, зрительно у меня такие же кулачки
пиленый вал невооруженным глазом видно, да и в Динамике мне сказали, что со стандартного вала 924 много надо снимать, чтоб что то получилось и обязательно ПОДПЯТНИКИ ставить!
или оба вала заново на заказ изготавливали и по теории вероятности ты купил второй такой же?
Сообщение отредактировал Mikealex - 18.12.2007, 19:25
сообщение 19.12.2007, 02:13
Сообщение #64
Михалыч, есть валы не "пиленые", а изготовленные из заготовки.
У меня единственная идея, что возможно валы "турбовые".
Но владельцев турб у нас всего два Дести и Шурик.
Буду подождать.
Или кто с каталогом Шрика отзовется и запостит нам параметры наименее навороченных модификаций.
сообщение 20.12.2007, 18:48
Сообщение #65
помимо турбовых куда с большей вероятностью валы могут оказаться фольсвагена или ауди
не думаю чтоб на турбовом валу был экцентрик привода механического бензонасоса
проверь наличие такового
сообщение 21.12.2007, 01:20
Сообщение #66
Эксцентрика нет.
Смотри фото выше.
Про "турбовый" вал я конечно немного загнул, т.к. он ставился только на GT.
сообщение 21.12.2007, 12:12
Сообщение #67
на фото на одном из валов такой экцентрик есть
но я не понял это твой родной вал или приобретенный
сообщение 21.12.2007, 16:01
Сообщение #68
На какой фотографии?
Тот вал, который отдельно - купленный.
А мой стоит на двигателе.
Я не снимал.
сообщение 22.12.2007, 12:58
Сообщение #69
924-е валы на турбо и атмосфернике абсолютно идентичны.
сообщение 22.12.2007, 13:17
Сообщение #70
первое фото после третьего кулачка
если смотреть слева на право
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025 - 18:07
