40 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
сообщение 29.07.2009, 09:34
Сообщение #121
1 вариант работ по низу(возможен при небольшом износе блока):
- мойка блока
- расточка блока в 86,7мм
- фрезеровка плоскости блока
- поршни с кольцами и пальцами 86,7мм (новые)
- доработка поршней-шатунов +равесовка
- вкладыши коренные номинал (новые)
- вкладыши шатунные номинал (новые)
- прокладки и сальники (комплект новые)
- масляный фильтр (новый)
- разборка-сборка
итого 27000руб
настоятельно рекомендуется:
- облегчение маховика +проточка плоскости +если нужно переворот венца -1000руб
- днамическая балансировка коленвала всборе с маховиком и шестерней ГРМ -2000руб
дополнительные работы, при изношенном каленвале:
- шлифовка шатунных шеек в первый ремонт +замена вкладышей - 3000руб
- шлифовка коренных шеек, расточка пастелей в блоке, замена коренных вкладышей - 13000руб
сообщение 29.07.2009, 09:39
Сообщение #122
2 вариант работ по низу:
- мойка блока
- расточка блока в 87,0мм
- поршни с кольцами и пальцами 87,0мм (новые)
- шатуны 159мм, палец 21мм (б\у)
- вкладыши шатунные ремонтные (новые)
- разборка-сборка
итого 32000руб
сообщение 29.07.2009, 09:42
Сообщение #123
3 вариант работ по низу:
- мойка блока
- расточка блока в 88,0мм
- поршни с кольцами и пальцами 88,0мм (новые)
- доработка поршней-шатунов +развесовка
- разборка-сборка
итого 37000руб
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 29.07.2009, 09:44
сообщение 29.07.2009, 10:36
Сообщение #124
сообщение 29.07.2009, 10:53
Сообщение #125
Цитата(Alsen @ 29.07.2009, 07:36:38)
вообще цена 1500руб, просто подгонял под ровные цифры, сколько в москве я не знаю если честно. И главное не кузявность станка, а качество работ smile.gif
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 29.07.2009, 10:55
сообщение 29.07.2009, 11:26
Сообщение #126
ну и последний 4тый вариант макимум что могу сделать это 88,5х90,4=2224куб:
- мойка блока
- расточка блока в 88,5мм
- поршни с кольцами и пальцами 88,5мм (новые)
- шатуны (новые)
- перешлифовка коленвала на ход 90,4мм
- вкладыши шатунные (новые)
- балансировка коленвала и маховика всборе
- разборка-сборка
итого 50000руб
сообщение 29.07.2009, 12:16
Сообщение #127
все запчасти такие как вкладыши, комплект прокладок, фильтр, кольца и прочее считалсь мной по ценам Екзиста. Если кто то хочет самостоятельно купить запчасти, или уже купил какие то, без проблем всё обсуждаемо и решаемо. Если кто то например может привети ремонтные коренные из америки я естественно их поставлю, также может кто то найдет родные ремонтные поршня с кольцами и так далее.
сообщение 29.07.2009, 12:58
Сообщение #128
Значиццо так. К сожалению, не могу найти срезы блока, но 88 мм - это "последний ремонт" для этого блока. И то на боевых моторах цилиндры дует пачучуть. 88.5 - рассыпется нахрен.
сообщение 29.07.2009, 13:10
Сообщение #129
мне разницы нет 88,0 или 88,5(цена таже будет) просто видел статьи про тюнинговые 924 и там точили именно до стольки и колено было перешлифовано под такой ход как я предлагаю smile.gif с шейки 48 на 42мм как раз получается 84,4+6мм=90,4мм
вот к примеру статейка, только как они там 2.4объем намеряли непонятно smile.gif
сообщение 29.07.2009, 13:17
Сообщение #130
Статейки-то я эти тоже читал. Но факт - как минимум не все блоки можно точить в 88.5.
сообщение 29.07.2009, 13:22
Сообщение #131
ну тут уж как повезет, это же не ширпотребный продукт и человек который на такое решится должен эо понимать.
ЗЫ: я сейчас еще один вараинт просчитываю на коленвалу с таких ходом, но более бюджетный, как закончу выложу.
сообщение 29.07.2009, 14:01
Сообщение #132
вообщем еще один 5тый вариант 87,0х90,4=2150куб:
- мойка блока
- шатуны 144мм палец 20мм (б.у.)
- доработка поршней шатунов, развесовка
- разборка-сборка
итого 45000руб
сообщение 29.07.2009, 14:36
Сообщение #133
еще добафка smile.gif по первому варианту: возможна также расточка с поршнями 87,2 87,7 и 88,2 по деньгам на 2000руб дороже.
А вообще сами спрашивайте кому чего хочется, всегда смогу предложить несколько вариантов на рассмотрение.
сообщение 29.07.2009, 19:15
Сообщение #134
Цитата(Nomid_G40 @ 28.07.2009, 21:18:01)
я могу перешлифовать вал с термообработкой за 6тыс +могу сделать шестеренку разрезную чтоб фазы выставить правильно.
в случае перешлифовки понадобятся и подпятники, но что то я засомневался в надежности этой схемы и решил купить новый
сообщение 29.07.2009, 19:38
Сообщение #135
Цитата(Brut @ 29.07.2009, 08:41:27)
А можно для чайника по-подробнее про "программируемую систему зажигания"? Я бы этим занялся ) Хочу рассмотреть проблему со всех сторон )
почитай (если осилишь) тут обсуждали
http://porsche-ccm.ru/forum/index.php?showtopic=2554
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 01:05
