39 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
впрыск Январь на мотор 924
сообщение 13.08.2010, 11:03
Сообщение #121
Мне бы заодно хотелось перебрать моторчик, померить зазоры колец и т.д..
По поводу января, мне кажется "хрен на хрен менять" может улучшения и будут, но незначительные. А Корвет, как сказал Илья с рязанки, даст ощутимый эффект...
сообщение 13.08.2010, 13:08
Сообщение #122
Цитата(Boroda4 @ 13.08.2010, 11:58:31)
Вот еще бы комплект деталей для превращения трамблёра в Датчик Фаз - вот тема была бы. Все равно тот кто купит детали и сам поставит январь 100% захочет ДФ.
Датчик практически ни на что не влияет.
Единственный его смыл это борьба с экологие на ХХ и индивидуальные катушки на каждую свечу.
Если использовать двухвыводные катушки, смысла заморачиваться ДФ нет.
Просто ты немного не в курсе событий: 4 цилиндровый Корвет=Январь 5.1.
Причем они в худшую сторону (для гражданских машин) и ориентированы на спортприменения, где расход, экология и т.п. не играют роли.
И еще пойми одну простую вещь.
Изменение системы впрыска само по себе ничего не дает в плане мощности двигателя. Требуется настройка. В основном зажигания. Тут - да, можно получить небольшую прибавку.
Поэтому, что подразумевает Илья под "ощутимым эффектом" мне не ясно.
сообщение 13.08.2010, 14:43
Сообщение #123
Цитата(Mayor @ 24.07.2010, 20:41:50)
Ага, аж пальцы стёр об клаву!
Ладно, делаю вид, что не заметил игнора.
Вот у меня есть для переделки, третья, запасная штука. Такую переделаешь?:
что именно переделать?
кстати тот комплект что был готов продан.
сообщение 13.08.2010, 15:45
Сообщение #124
Это все понятно, Илья предлагал полностью сделать мотор и поставить корвет, настроить его, и в последующем получить значительную прибавку мощности.
alex24
сообщение 13.08.2010, 16:03
Сообщение #125
Пользователь №: 580
Прошлой осенью поставил Megasquirt. Делал все в гараже, помогал друг с установкой. Заняло 2 месяца неспешной работы. Теперь, когда знаю все подводные камни, заняло бы 2 недели. Кого заинтересует - спрашивайте. Это далеко не rocket science smile.gif Фотки с телефона.
Сообщение отредактировал alex24 - 13.08.2010, 16:15
alex24
сообщение 13.08.2010, 16:08
Сообщение #126
Пользователь №: 580
Еще
alex24
сообщение 13.08.2010, 16:09
Сообщение #127
Пользователь №: 580
Сообщение отредактировал alex24 - 13.08.2010, 16:20
сообщение 13.08.2010, 16:26
Сообщение #128
А что значит в "последующем"?
В последующем турбировании или каком-либо другом форсировании?
сообщение 13.08.2010, 16:34
Сообщение #129
Я бы на твоём месте не делал соединения на обыкновенных хомутах.
сообщение 15.08.2010, 21:40
Сообщение #130
Ну и как ощущения? Дросель от чего поставил? Сколько денег получилось?
alex24
сообщение 15.08.2010, 22:19
Сообщение #131
Пользователь №: 580
Ощущения супер! Ровные холостые, бодро крутится и заводится с первого раза даже в -20. Самое главное не надо педаль держать при прогреве smile.gif
Дроссель от audi 100, по креплениям подошел, но сами отверстия в коллекторе пришлось напильником увеличивать, дроссель от Audi побольше smile.gif Рейка от Mondeo, форсунки c-max, зажигание Ford EDIS. Самому пришлось подбирать буквально несколько деталей, да и те были в соседнем магазине smile.gif Весь бюджет точно не подсчитывал, в районе 60 тысяч.
сообщение 15.08.2010, 22:22
Сообщение #132
А с динамикой что? Просто думаю глобально делать мотор, может стоит турбировать или компрессор поставить?
alex24
сообщение 15.08.2010, 23:24
Сообщение #133
Пользователь №: 580
По ощущениям разгоняется лучше стока, но я уверен что у меня не оптимальная настройка карт. Может если настроить на диномометре, то еще лучше будет. Megasquirt можно использовать и с турбированным двигателем, форсунки только по-больше поставить.
сообщение 16.08.2010, 01:31
Сообщение #134
Насчет ЭБУ - а что этого мало?
Да, этого мало. Для переключения на мощностный состав достаточно одного контакта на 50% дросселя. А на Порше (я то не знаю - с твоих слов) их целых три - ХХ, малая/большая нагрузка и максимальная мощность.
Мозг знает что ты вваливаешь и меняет налив топлива контроллируя состав смеси по лямбде (чтобы не сжечь клапана или всю поршневую нафиг), меняет УОЗ контроллируя при этом детонацию отдельно в каждом цилиндре (и снова меняет налив отдельно по цилиндрам если слышит детонацию).
Относительно Январь 5.1. При мощностном составе смеси обратная связь по лябде отключатся. Т.к. лямбда пороговая и может показать только приближенность к стехиометрии. И УОЗ берется из карты для мощностного режима. Детонация контролируется не зависмо от режима работы (экономичный/мощностный). По детонации "налив" никак не меняется. Только уменьшается УОЗ согласно калибровок.
Сравним с набором возможностей мозга 944?
сообщение 16.08.2010, 17:42
Сообщение #135
Почитал про мозги Корвет 4цилиндра, 2катушки, 4(8) форсунок, можно под турбо - народ говорит проблема настроить. Цена 10-15т.р.
Аналог Январь-спорт 4цилиндра, 2катушки, 4(8) форсунок, можно под турбо - дешевле, проще настроить. 7-9т.р.
Вобщем заморочился, какие мозгни брать, что с мотором делать...
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 18:10
