впрыск Январь на мотор 924 |
14.04.2012, 09:15
#421
Цитата(Nomid_G40 @ 14.04.2012, 05:14:11) померь у рейки межцентровое, прям приложи штангенциркуль и сфоткай хотя я тебе и так могу сказать там 93мм, но опять же любой желающий может перепроверить рейка от ТАЗика это идеальный вариант по трем причинам, у неё встроенный РДТ, у нее вход выход топлива с нужной стороны и у неё есть обратный клапан для проверки давления в рампе -------------------- FUN-atic VAG-enov
14.04.2012, 11:38
#422
Цитата(Nomid_G40 @ 14.04.2012, 06:15:31) Цитата(Nomid_G40 @ 14.04.2012, 05:14:11) померь у рейки межцентровое, прям приложи штангенциркуль и сфоткай хотя я тебе и так могу сказать там 93мм, но опять же любой желающий может перепроверить рейка от ТАЗика это идеальный вариант по трем причинам, у неё встроенный РДТ, у нее вход выход топлива с нужной стороны и у неё есть обратный клапан для проверки давления в рампе У меня в стену не чего не ссыт я отверстие полностью расверлил . Без переходников как у тебя |
14.04.2012, 15:19
#423
![]() последний штрих на рессивере привод газа ![]()
14.04.2012, 16:18
#424
14.04.2012, 16:50
#425
Дима-красава!как с завода даже лучше!а с лева от чего форс?
14.04.2012, 16:54
#426
Цитата(UA3YCV @ 14.04.2012, 13:50:39) Дима-красава!как с завода даже лучше!а с лева от чего форс? обои форунки ТАЗовые, левая новая от 1.6, правая старая от 1.5 16в -------------------- FUN-atic VAG-enov
14.04.2012, 17:02
#427
ааа точно 017-извени не усмотрел......давеча спёр 4 штуки от 416 движка-пробег 4000км состояние-песня(припрятал
15.04.2012, 07:35
#428
Дим а резьба на вставках форсов на 24 или 23? блин мерял у меня как-бы 23 так вот в сомнении
15.04.2012, 09:46
#429
Цитата(UA3YCV @ 15.04.2012, 04:35:59) Дим а резьба на вставках форсов на 24 или 23? блин мерял у меня как-бы 23 так вот в сомнении ну 23резьбу я не видел ни разу -------------------- FUN-atic VAG-enov
15.04.2012, 12:23
#430
15.04.2012, 17:48
#431
Цитата(maks924 @ 14.04.2012, 08:38:58) У меня в стену не чего не ссыт я отверстие полностью расверлил . Без переходников как у тебя между крайними форсунками у тебя 6мм разницы, то есть форсунки ссут вбок в стенку отверстия, даже если ты посадил форсунку глубже это неправильно -------------------- FUN-atic VAG-enov
15.04.2012, 18:02
#432
Цитата(Nomid_G40 @ 15.04.2012, 14:48:58) Цитата(maks924 @ 14.04.2012, 08:38:58) У меня в стену не чего не ссыт я отверстие полностью расверлил . Без переходников как у тебя между крайними форсунками у тебя 6мм разницы, то есть форсунки ссут вбок в стенку отверстия, даже если ты посадил форсунку глубже это неправильно Посмотрел на машине . Все форсунки стоят ровно . В милиматрах не мерял . |
15.04.2012, 20:28
#433
Цитата(maks924 @ 15.04.2012, 15:02:25) Посмотрел на машине . Все форсунки стоят ровно . В милиматрах не мерял . ну тут как говориться "правда она одна, только у каждого своя" -------------------- FUN-atic VAG-enov
15.04.2012, 21:42
#434
Цитата(Shurick @ 25.04.2010, 07:03:03) Ещё один момент - я бы заглушку трамблёра сделал с соской под вытяжку картерных газов. Оно там будет полезно. могу сделать без проблем, а на неё можно будет одеть вот такой фильтрик -------------------- FUN-atic VAG-enov
16.04.2012, 20:22
#435
Цитата(Nomid_G40 @ 15.04.2012, 17:28:54) Цитата(maks924 @ 15.04.2012, 15:02:25) Посмотрел на машине . Все форсунки стоят ровно . В милиматрах не мерял . ну тут как говориться "правда она одна, только у каждого своя" Сегодня померял . Ты окозался прав . Буду переделывать . |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 22:45 |
