впрыск Январь на мотор 924 |
16.04.2012, 23:13
#436
рессивер на 2.0турбо мотор, осталось просверлить отверстия под шпильки дросселя
18.04.2012, 10:17
#437
Дим подскожи куда ты датчик Дитонаций ставиш .
18.04.2012, 10:49
#438
Цитата(maks924 @ 18.04.2012, 07:17:52) Дим подскожи куда ты датчик Дитонаций ставиш . У меня он стоит под впускным коллектором 1 цилиндр, там и отверстие в блоке есть и резьба имеется! Его чувствительность можно настроить програмно, ставь куда удобней, но не на головку! |
18.04.2012, 11:35
#439
готовый вариант.
18.04.2012, 11:38
#440
Цитата(maks924 @ 18.04.2012, 07:17:52) Дим подскожи куда ты датчик Дитонаций ставиш . по моему туда же куда и Иван мерял, со стороны впускного коллектора, точно не помню уже. -------------------- FUN-atic VAG-enov
18.04.2012, 22:51
#441
Цитата(Nomid_G40 @ 18.04.2012, 08:38:37) Цитата(maks924 @ 18.04.2012, 07:17:52) Дим подскожи куда ты датчик Дитонаций ставиш . по моему туда же куда и Иван мерял, со стороны впускного коллектора, точно не помню уже. Ну на сколько я знаю он должен по середине стоять . Но не знаю как он себя будет вести если его сместить куда небудь . |
19.04.2012, 08:00
#442
он "резонансный"-в идеале в любой точке блока целиндров-но встречал установку и на головке блока (УМЗ-416 И ЕГО МОДИФИКАЦИИ) на моём авто стоит штатно на креплении стартера
19.04.2012, 13:20
#443
Цитата(UA3YCV @ 19.04.2012, 05:00:33) он "резонансный"-в идеале в любой точке блока целиндров-но встречал установку и на головке блока (УМЗ-416 И ЕГО МОДИФИКАЦИИ) на моём авто стоит штатно на креплении стартера значит пох , поставлю куданебудь . |
20.04.2012, 14:33
#444
Цитата(maks924 @ 19.04.2012, 10:20:30) Цитата(UA3YCV @ 19.04.2012, 05:00:33) он "резонансный"-в идеале в любой точке блока целиндров-но встречал установку и на головке блока (УМЗ-416 И ЕГО МОДИФИКАЦИИ) на моём авто стоит штатно на креплении стартера значит пох , поставлю куданебудь . Только не на годову, после 3000 об/мин она так шумит... |
20.04.2012, 23:57
#445
Цитата(Иван @ 20.04.2012, 11:33:02) Цитата(maks924 @ 19.04.2012, 10:20:30) Цитата(UA3YCV @ 19.04.2012, 05:00:33) он "резонансный"-в идеале в любой точке блока целиндров-но встречал установку и на головке блока (УМЗ-416 И ЕГО МОДИФИКАЦИИ) на моём авто стоит штатно на креплении стартера значит пох , поставлю куданебудь . Только не на годову, после 3000 об/мин она так шумит... Между 3 и 4 цилиндром по середине блока есть отверстие . |
6.05.2012, 14:38
#446
сёдня точил вставки под форсы-несколько в коме
6.05.2012, 18:04
#447
Цитата(UA3YCV @ 6.05.2012, 11:38:29) сёдня точил вставки под форсы-несколько в коме Чему ты удивляешься? Точи такую, какая полезет и про герметик не забудь. Станок называется токарно-винторезный - любой диаметр, любой шаг и всё получится. Тебе же не головку вокруг резца крутить Сообщение отредактировал Иван - 6.05.2012, 18:06 |
6.05.2012, 18:18
#448
....да уже наточил!....да вот кто-то уверял что на 23 не бывает
6.05.2012, 19:27
#449
у меня резьба м24
20.06.2012, 11:52
#450
надеюсь скоро будут готовы разрезные шестеренки ГРМ на 2.0мотор, так что если кому интересно велкам.
Исполнение примерно такое, рабочие части сталь, середка люминий:
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 18:45 |
