39 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
впрыск Январь на мотор 924
сообщение 11.07.2012, 18:05
Сообщение #481
У меня ещё пепельница не заполнилась.
сообщение 20.07.2012, 22:32
Сообщение #482
почти закончил новый рессивер
сообщение 21.07.2012, 02:06
Сообщение #483
У меня сейчас прабла со впуском, ребята дали ссылку почитать Audi
замерить что-ли свой ? а как сделать ? наполнять водой что-ли ? от дросселя до ГБЦ ? или только ресивер ?
Сообщение отредактировал maler - 21.07.2012, 02:06
сообщение 21.07.2012, 09:00
Сообщение #484
Обьём просто посчитать-это и будет литраж
сообщение 21.07.2012, 23:17
Сообщение #485
[QUOTE=Nomid_G40,28.05.2010, 15:30:34] вентиляция картера
Мне вот что интересно(ф просто не понимаю, а хотелось бы), Зачем в ремённом двигателе в крышке делать штуцер под вентиляцию картера?!
В цепных двигателях картер соединён с воздушным пространством под крышкой клапанов, в ремённых же нет. blink.gif
Или я не понимаю чего-то?
Сообщение отредактировал Mayor - 21.07.2012, 23:18
сообщение 21.07.2012, 23:43
Сообщение #486
а масло из ГБЦ у тебя как в картер стекает?
сообщение 22.07.2012, 12:10
Сообщение #487
По маслянным каналам. Я ждал этого вопроса.
Тогда получается, если ты заглушишь в 924 сопун в блоке и выведешь по такой схеме, в сливные каналы в голову будет поступать раскалённая, жидкая вспененная смесь газов с маслом. которое не сможет стекать в голову(газы будут обратно толкать)?! blink.gif
сообщение 22.07.2012, 13:42
Сообщение #488
Сергей внимательно посмотри как организованна система отвода картерных газов на инжекторных тазах-там и будет ответ на твой вопрос......только по внимательней!!!или на змз-406 мотории........да отеч.автоговнострой это не порше но всёж прошло уж 30 как выпустили ХК и наши тож кое в чём подучились biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
сообщение 22.07.2012, 20:54
Сообщение #489
где ты прочитал про то что я глушил сапун в блоке???
сообщение 22.07.2012, 22:54
Сообщение #490
Я предположил, что если ты делаешь сапун в крышке, на фиг он в блоке. Если в блоке не глушишь, на фиг он тогда в крышке?
з.ы. UA3YCV Где гарантия что инжекторный таз не разработал пьяны дядя вася, который же и шестой двигатель разрабатывал и с угару чего не перепутал? Я хочу, всё же, понять, каким образом через крышку в ремённых двигателях отводятся газы?
сообщение 22.07.2012, 23:04
Сообщение #491
Цитата(Mayor @ 22.07.2012, 19:54:28)
Я предположил
сообщение 22.07.2012, 23:05
Сообщение #492
по коллектору будут какие нить мнения в конце концов???
сообщение 23.07.2012, 01:35
Сообщение #493
по какому коллектору ? меня тот что с надписью GT3 улыбнул, а на с веже-изготовленном обьём увеличил
Сообщение отредактировал maler - 23.07.2012, 01:40
сообщение 23.07.2012, 15:55
Сообщение #494
Зачем такой?
Квадратный удобней пилить/варить?
сообщение 23.07.2012, 16:03
Сообщение #495
у него объем больше и форма симпатичнее как мне кажется. Основное предназначение это тюненные атмосферные моторы.
ЗЫ: Надеюсь фото под капотом будет когда нибудь smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 17:04
